Fondations parasismiques vs radier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.779 fois
Env. 10 message Villeneuve D'ascq (59)
Tout d’abord veuillezm’excuser si mes questions vous paraissent un peu bêtes, je n’y connaisabsolument rien en bâtiment….
Je suis en train de faireconstruire une maison à ossature bois sur un ancien terrain agricole.
Le cctp stipulait des fondationspar radiers sur billes de verre. Tout a été prévu sur cette base.
Au moment de commencer lesfondations, notre constructeur m’a annoncé que finalement, étant donné que nousétions sur un terrain agricole, ce serait mieux de faire des fondations« parasismiques ». Il m’a annoncé un surcoût, qu’il acceptait deprendre à sa charge.
Si j’ai bien compris, onsupprime le radier et les billes de verre, on fait des puits de 1,2m, surlesquels on pose des longrines, et par-dessus il y aura une sorte de polystyrènespécial, puis la dalle béton.
Je suis un peu perplexe…. Leterrain n’est absolument pas en zone à risque sismique. Je n’arrive pas àtrouver d’explication claire sur internet (je n’y comprends pas grand chose),j’ai juste trouvé un truc qui semblait dire que le radier était mieux mais +cher (contrairement à ce que m’a dit le constructeur). J’espère qu’il y a unréel intérêt et qu’il ne me fait pas ça par mesure d’économie.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Quel est l’intérêt oul’inconvénient de fondations parasismiques en terrain agricole ?
Est-ce que je ne vais pasperdre en isolation ?
J’ai lu aussi que celaaugmentait le risque de termites ?
Mais bon… je farfouille surinternet, et je trouve un peu de tout, je suis perdue.
Je pense que ce forum estsérieux, je compte donc sur vous pour m’aider et si possible merassurer… !
D'avance merci.
De : Villeneuve D'ascq (59)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
1) Que dit votre étude de sol?
2) C'est quoi les billes de verre ? (vous avez vu ça où?)
3) Quel type de contrat avez vous CCMI? "semi-autoconstruction"?,...
4) euuh pas de 4) Wink
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Dept : Eure
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre
je vais commencer à l'envers
3) j'ai travaillé avec un architecte qui a la maitrise d'oeuvre. C'est le chef de chantier du cabinet d'architecte, au moment des travaux, qui a "négocié" avec le constructeur de changer le type de fondations car il jugeait que c'était mieux. C'est lui aussi qui avait choisi ce constructeur qu'il connait.
1) mon étude de sol dit plein de choses que j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas nous ne sommes pas en zone sismique.
2) les billes de verre: c'est l'architecte "concepteur" qui m'avait expliqué ça. C'est également indiqué dans le cctp. Le contrat avec l'entreprise de construction dit juste en gros "on sera conformes au cctp".
Extrait du cctp: "réalisation d'une dalle radier de 25cm sur fondation type radié sur 45cm de verre expansé. Fourniture et pose de géotextile. Béton dosé à 350kg pour réalisation de la dalle. Compris treillis soudé standard 200x200mm. etc..."
Le chef de chantier (maitre d'oeuvre côté archi) m'a confirmé qu'effectivement c'est ce qui était prévu mais qu'il estime qu'en zone "humide" c'est mieux des fondations parasismiques. C'est mon maître d'oeuvre, je suis censée lui faire confiance, donc j'ai dit ok... C'est en cherchant sur internet à quoi ça correspondait que je me suis un peu inquiétée. Peut-etre à tort (je l'espère!!), j'ai besoin d'avoir toute confiance en mon maître d'oeuvre et j'espère vraiment qu'il a oeuvré pour mon bien!!
4) pareil
Drôle de maître d’œuvre qui préconise de construire anti-sismique alors que rien ne l'y oblige...
Quand à la raison invoquée, si c'est bien celle là, aucun rapport entre un terrain agricole ou zone humide et la nécessité de construire anti sismique.
Quant au choix du type de fondations (radier sur billes de verre ?) il serait très intéressant que tu nous mettes en ligne l'étude de sol ayant conduit à ce choix.
Dept : Eure
Je pense que ce serait pas mal d'avoir votre étude de sol en effet Blush
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ce n'est pas l'étude de sol qui a déterminé le choix du radier avec billes de verre, c'est la performance d'isolation.
L'étude de sol a été faite après, et a juste confirmé qu'il n'y avait pas de souci.
Donc le choix ne découle pas de l'étude de sol. Et manifestement, il ne s'agit pas d'un radier mais d'un dallage.
Mets nous quand même ton étude de sol.
Dept : Eure
Je ne vois pas trop comment vous mettre ça en ligne.... Je vais regarder ce que je peux faire.
Elle est sous quelle format ?
Dept : Eure
Je ne sais plus... Format papier dans mes dossiers
Il faut que je recherche où j'ai ça au format électronique.
Selon le format, les solutions seront différentes.
Dept : Eure
C'est un pdf.
Dans le chapitre "informations sismiques" il est écrit: commune située dans une zoen sismique de type 2: alea faible".
Dans d'autres chapitres:
Alea remontée de nappe: "alea remontée de nappe": zone classée "sensibilité faible à nappe sub-affleurante"
Terre végétale sur une épaisseur d'environ 0,30m
Formation limoneuse immédiatement sous la terre végétale, argileux et finement sableux.
Niveaux d'au: PR1= 2,6m/TN; S1= 2,80m/TN
Le niveau bas du projet devra présenter une revanche d'au minimum 0,5m par rapport au niveau des + hautes eaux. Les ouvrages situés sous ce niveau devront être cuvelés et conçus pour résister à la sous-pression hydrostatique maximale".
Compte tenu du projet, etc..., nous avons envisagé: des fondations superficielles par semelles filantes / isolées.
ancrées de 0,30m dans le sol dasns les limons en palce à une profondeur minimale de 0,80m/TN
Des surprofondeurs sonnt probables. tout approfondissement des remblais engendrera un approfondissement des fondations.
2 solutions envisageables pour la dalle basse: 1 plancher porté ou un dallage sur terre plein (à condition de respecter les modalités suivantes: etc...)
etc, etc... intercalation d'un géotextile, etc, etc...
la stabilité des parois lors de la réalisation des fouilles n'est pas assurée du fait de la présence de sols peu cohérents. Cela impose la disposition de blindage ... etc, etc...
etc, etc...
je ne sais pas ce qui est pertinent ou non de vous transmettre de cette étude...
Ce qui est pertinent ? Tout...
Pour un PDF :
1ere solution : telecharger le fichier sur un serveur gratuit (ex : http://hebergement-pdf.com/ . Si tu tapes "hebergement pdf gratuit" dans ton navigateur, tu vas en trouver des tonnes.
2eme solution : transformer ton pdf en jpg ou png et mettre le résultat sur le forum sous forme d'image (toujours avec un hébergeur externe). Pour le transformer, tu peux utiliser une imprimante virtuelle comme PDF Creator (gratuit) en le paramétrant pour sortir en format graphique.
Et pense à masquer tous les renseignements trop personnels que tu ne souhaites pas voir apparaitre sur le forum (nom, adresse etc.)
Dept : Eure
Le fichier fait 16 pages, en jpeg, ça va faire beaucoup...!!
je vois ça demain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
