Isolation niche compteur d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.767 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Bonjour a tous,
je fais encore une fois appel a vos lumières et la question concerne l'isolation de mon compteur d'eau tout neuf.
Celui - ci a été posé par Veolia dans une niche maçonnée deja existante qui comprenait le compteur du voisin.
Le probleme est que le compteur n'est donc pas enterré et que cette niche est simplement faite en parpaing et donc pas du tout isolée.
Je voulais donc créer une sorte de coffrage en polystyrene a l'interieur de cette niche pour isoler mon compteur mais je ne sais pas quels materiaux utiliser pour que l'isolation soit interessante.
J'avais pensé à coller des plaques de polystyrene expansé sur les pourtours de la niche à l'interieur.
Avez - vous une autre solution ou idée? Laine de verre ? Laine de roche ? Rien du tout ...?
Je vous mets une photo ou on voit la niche contenant mon compteur.
Merci beaucoup.compteurs
De : Levens (6)
Env. 500 message Loudun (86)
Avez-vous ouvert votre boitier car normalement il est isolé En tous cas c'est le cas chez nous
Patricia
De : Loudun (86)
Oui Patouille 86, je l ai déjà ouvert et mon compteur est a l intérieur.
La niche n est rien d autre qu une niche faite en parpaing, sans isolation. Elle a été faite par l ancien propriétaire. Je souhaiterai la conserver mais pour ça je dois l isoler de l intérieur.
Je pense que je vais mettre du polystyrène expansé sur ses parois.
De : Levens (6)
Env. 30 message Erquy (22)
Tu peut effectivement mettre du polystyrène, certains coffrets que je monte régulièrement en sont équipés mais je doute de l'efficacité d'une isolation... Ca peut marcher pour une forte baisse de température durant une nuit par exemple, mais si ça gèle pendant plusieurs jours l'isolation ne changera rien.
De : Erquy (22)
Merci Boris22. Dans ce cas comment sont isolés les autres compteurs d'eau? Je parle de ceux qui comme moi sont placés dans des niche maçonnées. Il y en a beaucoup mais je ne les ai jamais ouvert.
De : Levens (6)
Membre utile Env. 1000 message Herault
J'ai la même chose.
Je couvre le compteur avec des vieux vêtements (veste, pull ...) et jusqu'à maintenant aucun soucis.
Par contre remettez tout en place après le passage du préposé au relevé qui fiche tout en l'air car bien sûr si le compteur gèle il n'en a rien f...
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
