Microfissure et fissure maison phénix groupe geoxia
Ce sujet comporte 215 messages et a été affiché 37.743 fois
16
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
En tout cas pour le moment ça va, par contre il ont posée les parpaings du vide sanitaire le mardi, et coulé la dalle jeudi... C'est limite.
Sinon j'ai bien les rupteurs thermiques, les feraillages verticaux etc (d'ailleurs il a fallu 2 camions toupies).
De : Avion (62)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Bonjour Ike07,
Vous avez les mêmes rupteurs thermiques ?
ike07 a écrit:Sinon j'ai bien les rupteurs thermiques, les feraillages verticaux etc (d'ailleurs il a fallu 2 camions toupies).
Il n'y a pas de rupteurs thermiques sur votre photo, les rupteurs thermiques sont les morceaux de polystyrène situées entre la dalle et les planelles.
On les vois bien ici :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1171551,pj_24056.php
et là :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1353355,pj_27900.php
De : Avion (62)
Bonjour Ike07,
Et pour traiter les remontées par capillarité sur les murs périphériques et lui de refend ils mettent quoi ?
ike07 a écrit:Il n'y a pas de rupteurs thermiques sur votre photo, les rupteurs thermiques sont les morceaux de polystyrène situées entre la dalle et les planelles.
et là :
Alors pour les remontées (enfin contre) :
- Par le mur de refend remontée impossible puisque la dalle en béton armé bloque le phénomène (comme tout béton armé d'une certaine épaisseur).
- En périphérie, les planelles sont en béton armé, le chainage et la dalle aussi, et ne font qu'un, donc remontée impossible puisqu'il n'y a aucun matériau poreux (type planelle classique, parpaing, mortier).
- De plus sur les phénix il y a un joint de dilatation étanche entre la dalle et les murs extérieurs.
C'est conforme aux DTU : (à condition de ne pas recouvrir les planelles de terre).
Protections contre les remontées d’humidité
Lorsque les murs de soubassement sont réalisés en petits éléments de maçonnerie, les parois maçonnées en élévation doivent être protégées des remontées d’humidité en provenance du sol.
Cette protection doit être réalisée :
  • soit à l’aide d’un chainage en béton armé disposé à 5 cm minimum au-dessus du sol extérieur fini, au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l’épaisseur du mur maçonné ;
  • soit à l’aide d’une coupure de capillarité mise en place à au moins 15 cm au-dessus du niveau le plus haut du sol extérieur définitif.
De : Avion (62)
Donc Ike07 si je comprend bien même sans faire une arase étanche la poutrelle qui repose sur le vide sanitaire sans aucune coupure de capillarité ne fera jamais remonter l'humidité jusqu'au plancher ?Blush
Non.
En fait chez phénix, tout ce qui est au dessus des parpaings du vide sanitaire est en béton armé. Il n'y a pas de matériaux poreux comme les planelles ordinaires, les parpaings, le mortier etc.
Aucune humidité ne peut remonter. On peut leur reprocher des micro-fissures, mais si vous cherchez sur le net, vous ne trouverez aucun témoignage de remontées capillaires sur une phénix.
Je fais construire sur de l'argile bien humide, alors je me suis plus que renseigné.
Je vois déjà dans le lotissement certaines maisons en construction parpaings ou briques "porotherm" sur lesquelles l'eau remonte déjà depuis les parpaings du vide sanitaire, puis par les planelles pour ensuite continuer dans le bas des murs (c'est le cas le plus courant de remontées capillaires).
Sur les phénix du lotissement, les parpaings sont humides aussi, mais ça ne va pas plus haut.
Je ne peux pas expliquer mieux.
De : Avion (62)
Lisez : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-271653--62-m[...]ure-de-capillarite-.php
Une dalle Phénix est en béton fibré de bois donc vous pensez que la dalle n'est pas un matériau poreux ??
Non, elle ne l'est pas. Lisez l'avis technique du CTSB.
L'enduit est purement décoratif, l'étanchéité est assurée par les plaques de béton.
De : Avion (62)
De : Avion (62)
Bonsoir Ike07,
Sur la photo je vois du bois donc pour moi le bois absorbe l'eau puisque l'enduit est purement décoratif Blush
Sur le CSTB il est écrit que l'enduit est purement décoratif et en plus qu'il y a un risque qu'il fissure ?
Le bois est à l'intérieur du béton.
Vous en avez vraiment après Geoxia à ce que je vois, c'est limite usant là.
Soyez un peu objectif quand même.
De : Avion (62)
Bonjour Ike07,
Le bois est à l'intérieur du béton oui en logique mais sur la photo vous le voyez bien quand même au niveau de la fixation ?
La dalle est en béton hydrofuge ?
ike07 a écrit:Le bois est à l'intérieur du béton.
Vous voyez bien que la dalle est cassée sur la photo non ????
De : Avion (62)
Ok donc en logique la dalle a du être changer ...
ike07 a écrit:Vous voyez bien que la dalle est cassée sur la photo non ????
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h33
30
Devis expert en batiment
16
