Choix pompe immergée cuve eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.813 fois
Env. 500 message Pas De Calais
Comme malgré 150 vus de mon sujet dans la section Plomberie mais sans réponse, je me permet un petit doublon ici
[color=#233743]
Bonjour à tous et bonne année ! [/color]
J'aurais besoin de votre aide pour le choix de la pompe immergée à mettre sur mon installation.
Voilà ce dont je dispose déjà pour mon installation:
-1 pré-filtre d'environ 400µ (dans regard de gouttière )
-2 cuves de 10000L (point bas des cuves à environ 3.5 mètres de profondeur )
-1 filtre 50µ
-1 filtre 10µ
-1 filtre à charbon actif
Je souhaiterai faire une utilisation (presque) total de mon eau ( tout sauf l'alimentaire ), mes cuves sont à environ 15 mètres de ma nourrice principale et en plus de RdC j'ai un étage à alimenter ( sdb et 1 WC ).
Pour des raisons de bruit et d'encombrement, je souhaite donc une pompe immergée sans devoir mettre en plus un réservoir à vessie.
Donc maintenant que vous savez tout , voici ma question:
Avez vous un model de pompe immergée à me conseiller ?
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Plus que déterminer le modèle, il déterminer la puissance de la pompe à installer en se basant sur la hauteur maximum de colonne d'eau à pomper (En gros: quelle hauteur entre la pompe et le point de puisage le plus haut?) et les pertes de charges dans le circuit le plus défavorisé (prendre les valeurs pour chaque composant et ajouter les pertes de charges linéaires dans les tuyaux, le tout au débit maxi nécessaire - il y a des abaques pour cela). Puis prendre la pompe dont la plage de fonctionnement correspondts aux valeurs trouvées. Un bon fournisseur doit être capable de répondre à cela facilement.
Pour éviter la vessie, il est recommander d'utiliser un convertisseur (ex: Active Driver chez Dab ou Jettly, SQE chez Grundfos, etc.). Mais en général , il faut quand même une vessie d'une dizaine de litres pour lisser la conso.
Beone
Merci Beone68,
Je regarde tout ça !
En cache depuis avant-hier à 16h55
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
