IPN Rouillé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 20.995 fois
Env. 100 message Nantes (44)
J'ai une petite question concernant notre IPN. Nous venons d'abattre un mur porteur. L'IPN que l'on a acheté présente de légère marque de rouilles. J'ai donc tenté de passer un derouillant ; des marques persistes.
Nous aurions souhaité avoir une couleur uniforme (grise foncée - bleutée).
comment doit on enlever cette rouille ? Comment redonner une couleur uniforme ?
Merci de votre aide.
De : Nantes (44)
Ben ponce le si la rouille est grumeleuse
ensuite un primaire antirouille et une peinture fer
tu choisiras la teinte qui te convient certaines ont un aspect martelé
perso je passe plusieurs couches de rustol owatroll ce qui laisse un aspect brut
dans tous les cas l'acier doit imperativement avoir une couche de protection, peinture, vernis, galvanisation etc
pas question d'acheter un ipn nu et de le laisser nu
habille le
Super, merci pour ta réponse
Donc si je resume :
1) ponçage ( je compte le faire avec brosse métallique sur ponceuse ) d ailleurs ça va PS le rayer ??
2) antirouille type rustol owatrol ( plusieurs couche si nécessaire. Par contre en quoi l antirouille rends un aspect brut ? Sous quelle forme ?
3) peinture fer
4) vernis.
J ai bien résumé ?
Merci pour ton retour et les réponses a mes interrogation
Bonne soirée
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si c'est un ipn caché juste un coup de brosse metallique pour enlever le friable et un coup de rustol dessus
si il est apparent tu paufine le brossage rustol puis peinture fer
De : La Teste De Buch (33)
Non non il est bien voyant, sans coffrage. Après la peinture, je le vernis ?
De : Nantes (44)
Tu n'es pas obligée de la peindre : ça dépend de l'aspect que tu veux lui donner. Après le Rustol, il a un aspect satiné. Si tu aimes bien l'aspect "industriel" mais propre, tu peux le laisser comme ça.
Dept : Eure
Ah ok. Je pensais pas que l antirouille donnait un aspect comme ceci. Le souci c est que la il est dur a poncer et il y a des irrégularité. Le rustol uniformise un peu ou pas ?
De : Nantes (44)
Le Rustol Owatroll n'est pas à proprement parlé un antirouille dans le sens où on l'entend ("minium"). C'est plutôt une "résine" ou un "vernis" qui met l'acier à l'abri de l'air, donc de l’oxydation.
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-rustol-owatrol
http://www.owatrol.com/pdf/technical-fr-rustol-owatrol.pdf
Dept : Eure
Une fois passé si ton ipn est couleur uniforme rouille ca va juste lui donner un aspect rouille foncé brillant si la couleur te plait tu peux meme le laisser comme ca !
Super pour les explications ! Je vais potasser tout ça !
Au final une fois poncé si la couleur me va, je ne le peint pas et du coup je ne le vernis pas comme le rustol protège ?
De : Nantes (44)
Oui
Attention a la brosse metallique sur perceuse ou disqueuse
tu risque de mettre le fer "a blanc"
le rendre brillant comme neuf en qlq sorte
le resultat esthetique est bof
donc le but c'est de le gratter juste un poil de facon a ne pas avoir de rouille sous forme d'ecaille qui s'enleve facilement
certains utilisent meme de l'acide pour piquer un peu l'acier et ensuite une passivation puis le rustoll
tu peux aussi regarder la peinture sur fer hammerite
perso j'ai peint les miens au rustol Mdme les as vus puis deux couches de peintures chassis camion noir et je les ai posé
tout content de les avoir bien protege (pas encore de toit)
Mdme a couiné va falloir les decaper et repasser du rustol puis les laisser nature ....
a+
Bon, au final j'ai poncé légèrement avec la perceuse - ponceuse.
Voici le resultat :
Il n'est pas du tout homogene ... mais c'est quand meme mieux (sans rouille quoi) mais il a gardé une couleur rougeâtre de rouille qui n'est pas vilaine mais il n'est plus bleuté.
Après le rustol il sera de quel aspect ? Il restera comme sur la photo ? il y a t il un moyen d'arriver à un rendu homogène ?
(Et moi si c'est pas joli à la fin, c'est monsieur qui va couiner ! Bah oui .. lui repasse pendant que sa Nana ponce l'IPN !!)
merci bien !
De : Nantes (44)
Dans tout les cas il faut que tu passes une couche donc tu verra apres si le rendu te conviens si ca ne va pas tu peux toujours le peindre
Oui c'est clair tu as raison mais c'est aussi pour savoir si avant de le faire il y aurait quelque chose qui permettrait de le rendre plus est esthétique....
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 09h35
Devis rénovation de maison
