Comment ouvrir ce connecteurs électrique ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour à tous !
Mon électricien a connecté dans un boitier les alimentations de volets roulants. Ces alimentations se rejoignent dans un petit connecteur un peu triangulaire et transparent (sauf sur les côté) auquel est également relié l'électricité...
Sur les photos jointes c'est le petit connecteurs transparent et pas les connecteurs blancs.
Le pb c'est que je n'arrive pas du tout à enlever les cables des volets roulants de ce petit connecteur...pas de vis..pas de système de pression..et en tirant ça ne vient pas non plus contrairement aux connecteurs blanc simples qu'on peut voir également sur la photo...
Pour l'instant j'ai du les couper pour régler les volets roulants et le reconnecter avec des connecteurs simples blancs...mais je préférerais les reconnecter en direct dans ce petit connecteur transparent...alors si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ça serait super sympa !!!
J'ai rien trouvé sur le net sur ce type de connecteur hélas !!!!
Merci à tous et bon week-end !!!
ifffic
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il faut tirer sur le fil en tournant le connecteur
De : Plobannalec (29)
Oui, il s'agit de borne à connexion automatique type Wago
Pour enlever le fil il faut tirer en faisant des mouvement de gauche à droite avec le poignet
Pour remettre le fil, il suffit de pousser.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Anthony29740 !! J'ai galérer mais j'ai réussi !!!
une dernière question subsidiaire...dans ce connecteur on est bien d'accord que peut importe l'emplacement des différents arrivées de cables ???...il n'y a pas un système du style arrivée de l'électricité d'un côté et arrivée des fils à alimenter de l'autre ??? juste par acquis de conscience ....
Merci encore Breton !!
ifffic du 29710 Biggrin
Toutes les bornes jouent le même rôle.
Pas d'entrée, pas de sortie.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore à tous les 2, Anthony29740 et Carminas, d'avoir pris le temps de me répondre !!!
Excellent week-end à tous les 2 !!
Ifffic
Membre utile Env. 800 message Doubs
Par contre, au vu des photos, la connection n'est pas conforme !
La partie isolant du fil doit arriver dans le connecteur, le cuivre ne doit en aucun cas être accessible.
Dept : Doubs
Oui Papé25, merci pour ta remarque, c'était le cas lors que j'ai fait ma connexion de secours, mais j'ai pu rectifier le tir lorsque j'ai connecté en direct les câbles et donc en enlevant les petits connecteurs blancs )
Bon week-end à toi !
ifffic
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h49
