Etat de l'isolation des combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.391 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Voici le résultat de l'isolation des combles.
Selon vous le travail a t-il été fait correctement ? Je remarque en effet des irrégularité dans l'épaisseur, comme si l'isolant était tassé à certains endroits.
Isolation des combles en 2 couches croisées
Isolation des combles et quelques irrégularités dans l'épaisseur
La VMC est rejetée dans les combles, je suppose que cela n'est pas l'idéal à cause de l'humidité et de l'air vicié. Cependant cette technique est-il conforme aux normes en vigueur ?
Vmc simple flux hygro B avec rejet dans les combles
Merci de vos avis.
la VMC doit être rejetée ( souvent via une tuile à douille) à l'extérieur.
Pour la pose c'est ce que l'on voit classiquement.
Merci pour votre réponse.
La notice du CCMI mentionne bien des chatières de ventilation. L'électricien qui a installé la VMC doit revenir pour les finitions des prises, je verrai avec lui à ce moment.
Concernant l'isolation, il n'y a donc rien de particulier à relever, tout semble OK.
Si quelqu'un à un autre avis ou confirme je suis preneur.
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 200 message Val D Oise
Je trouve ta charpente étrange... ce sont des chevrons porteurs... parce que ca ne ressemble ni à une charpente industrielle, ni une traditionnelle...
Sinon, pour l'isolation, pas de remarque, c'est normal qu'elle soit tassée par endroit en fonction de la densité de la LDV... mais elle perd en efficacité.
Dept : Val D Oise
benlemotard a écrit:Bonjour,
Etrange ? j'espère que cela n'en est pas pour autant anormal...
Ok pour l'isolation, cela semble donc être dans la normal, il n'y a pas de quoi à demander à refaire les zones plus denses et tassées alors.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h30
