Rénovation cabane pierres sèches
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.715 fois
Env. 10 message Tarn
Étant novice dans la maçonnerie je me pose quelques questions d'ordre technique.
Je possède une cabane en pierre sèche de 17 m2, il reste que les 4 murs entre 65 et 75 cm d'épaisseur.
Souhaitant la couvrir d'une charpente et d'un toit en lauzes ou tuiles, j'envisage de rénover les murs, car il y a par endroits des jours et des pierres qui bougent, voir peut être y faire des ouvertures pour y poser une baie coulissante et une fenetre.
Est il possible de faire des ouvertures avec etais sans compromettre la solidité de l'ouvrage?
Si c'est le cas dois je démonter chaque murs, pierres par pierres pour un scellement au mortier de chaux?
Ou bien, est ce qu'une "injection gravitaire" de mortier peut faire l'affaire?
Merci pour votre aide.
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Bonsoir à vous aussi,
la seconde photo est à l'envers.
Dept : Tarn
elisa21 a écrit:Bonsoir à vous aussi,
désolé pourtant la photo était à l'endroit, ah l'informatique ou fichue tablette....
Dept : Tarn
Again Laugh
il faudrait cliquer sur "prévisualiser" avant de poster
Deja evite les baies coulissantes cela va denaturer completement ta construction
il te faut la remonter bien sur
au niveau administratif normalement faudrait un PC ... a voir
pose le toit
eventuellement une ceinture en beton armé tout autour avec si possible un lit de mortier a la chaux avant de couler du beton
pierre+ciment ne font pas bon menage
jf a écrit:Deja evite les baies coulissantes cela va denaturer completement ta construction
pose le toit
Bonjour Jf
Merci pour tes conseils.
Concernant la ceinture en béton armé avec de la chaux, elle doit être ou exactement?
Dept : Tarn
Attention
pas avec de la chaux le Beton armé la chaux et la ferraile cela ne va pas ensemble pas du tout
donc un lit de mortier de chaux
ensuite tu coffre et coule la ceinture en beton armé gravier ciment sable et fer tor
en haut des murs avant de poser la charpente
jf a écrit:Attention
Je comprend mieux, merci pour tes précisions et ton aide.
Pour la chaux hydraulique,pour le scellent des pierres, j'hésite entre la 3,5 ou la 5, certaines personnes partent sur du mortier bâtard, pas évident à faire son choix...
Dept : Tarn
Elle est en pierre seche donc sans liant entre les pierres c'est cela ou as tu de la terre ?
le mortier batard c'est bon si tu as des pierres resistantes dures granit par exemple et juste extrait du sol. Et encore
avec de la NHL 3.5 tu ne seras pas decu
dans certains cas :
- pierre en leger porte a faux
- appareillage approximatif
- coup de sabre (mauvais croisement/harpage des pierres)
afin de donner un peu plus de resistance au mortier j'ajoute une poignée de ciment
mais vaut mieux eviter
en revanche attention monter des murs avec des pierres qd on n'est pas du metier c'est long affreusement long !
par exemple en une journée sur la ruine j'arrive peniblement a batir (mal) 2 m2
et avec des briques 20/27/50 je vais 10 fois plus vite !!
a+
jf a écrit:Elle est en pierre seche donc sans liant entre les pierres c'est cela ou as tu de la terre ?
dans certains cas :
a+
C est en pierre sèche gré calcaire, pierres des causses.
Je vais partir sur du 3.5 avec du 0/4, pour la chaux tu te fourni sur Toulouse , tu connais un dépôt ou il y a des prix intéressant ?
Par contre je n arrive pas a estimé la quantité approximative de chaux pour construire 1/m2, je pense que je vais partir pour un volume de chaux pour 3 de sable.
Il me tarde de commencé la construction a plusieurs, rien ne vaut les belles pierres!
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h38
Devis DPEArtisan
Devis DPE
