Cuve eau de pluie en béton + mur de soutènement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.404 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous j'ai un talus de 100cm de haut (terre compacte qui ne s'effrondre pas)
Je souhaite mettre un mur de soutènement devant et devant ce mur des cuves de rétentions d'eau
L'ouvrage ferait donc 100cm de haut sur 7mètres de longs.
La dalle ferait 50cm de profondeur sur 50cm de large sur 7mètre de long.
Je compte couler tout de beau monde d'un seul coup (dalle + mur) avec un camion toupie avec du béton 450kg
Vu que tout sera coulé en une fois j'imagine que je réduit le risque de fuite ?
Si ensuite je met un enduit hydrofuge ?
L'idée serait également de ne pas faire une seule cuve de 7m de long mais plusieurs cuves pour démultiplier les forces de poussées et permettre la décantation de l'eau d'une cuve à l'autre.
Une autre question : si je souhaite mettre une vanne pour brancher un tuyau d'arrosage quelle précautions sont à prendre pour limiter les fuites à cet endroit ?
J'imagine que je peux couler le béton avec un flexible déjà dans le coffrage pour limiter les problème ?
Merci de votre aide
De : Punaauia
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Il en ressort de commentaires objectifs avec des connaissances en structure béton ...je ne pourrais pas vous répondre mais je verrai Tournesol qui pourrait Wink, au forum Bâtiment et maçonnerie
De : Lourdes 65 (65)
Voilà histoire de détailler un peu plus le projet j'ai fait une photo rapidement avec l'implantation du projet
En gris la dalle
En blanc le soutènement
En bleu le béton coulé en même temps que le soutènement pour retenir l'eau
La zone en bas correspond à un escalier qui sera intégré dans le mur
On voit d'ailleurs la canalisation qui se déversera dans les cuves
Emplacement du bétonTerrain vide
De : Punaauia
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h35
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
