Parpaing à choisir pour supporter une dalle beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.124 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je dois construire une dalle en béton armée de 10 cm d'épaisseur et de 6,5 mètres par 3,7 mètres. Cette dalle sera coulée sur des poutrelles et hourdis. Ces derniers seront supportés par 2 rangs de parpaings de 20. C'est une dalle externe destinée à supporter une veranda. Pourriez-vous m'aider pour savoir si des parpaings creux suffisent en résistance ou s'il faut m'orienter vers du semi-plein ou du plein ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Au niveau de la résistance, largement !
Mais si il s'agit de parpaings enterrés, les parpaings sur une hauteur de 60 cm à partir du sol extérieur (pour toi), doivent être en plein ou semi-plein.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Au niveau de la résistance, largement !
Salut prof ,pourquoi ?
Dept : Calvados
A cause du gel et de la présence éventuelle d'eau : du parpaing creux qui se remplit d'eau, avec le gel, il risque d'exploser.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
