Chaudière à condensation + chauffe themodynamique tout-en-un
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.058 fois
Env. 200 message Rhone
l'un des constructeurs nous propose pour notre maison 100 m² R+1 (1/2 étage) un chauffage gaz par chaudière à condensation avec radiateur acier et un chauffe-eau thermodynamique.
Déjà, ce n'est pas précisé, mais après tout ce que j'ai pu lire je souhaiterais un split extérieur pour le bruit (Edit : contrairement à ce qu'on m'avait indiqué, en lisant la fiche technique je me rends compte que le module intérieur de ce modèle fait autant de bruit qu'un module intérieur sans split extérieur) et rejet extérieur pour ne pas refroidir l'intérieur.
Et je trouve dommage de ne pas profiter du gaz plutôt que de l'électricité pour prendre le relais du CET quand la PAC n'est plus opérationnelle.
En faisant des recherches je suis tombé sur ce modèle tout-en-un : Alféa Hybrid Duo Gaz
Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il rentre bien dans le cadre de la RT2012 qu'il répond à tous mes besoins, gain de place en bonus ?
(même s'il n'est pas indiqué le mot "thermodynamique" dans le descriptif je pense que c'est bien le cas)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, Et combien ça coûte ce bel engin qu'on vous propose ???
Et si une partie de ce tout en un tombe en panne, et qu'on ne puisse pas vous le réparer ou que ce soit hors de prix, il faudra tout virer, ou garder un appareil dont seulement la moitié ne fonctionne.
On fait des maisons qui ont de faibles besoins de chauffage, et on installe des chauffages hors de prix.... cherchez l'erreur.
Tout ce qui est thermodynamique, c'est très cher, et inamortissable.
Avec la RT 2012 on vous impose une énergie renouvelable, alors si c'était moi, je mettrais une chaudière condensation à gaz avec production d'eau chaude classique, avec réserve de 60 litres maxi d'eau chaude sanitaire, A CONDITION D'AVOIR LE GAZ DE VILLE (pas avec le propane) et pour l'énergie renouvelable, je mettrais un poêle à bois ETANCHE (car avec la RT2012 les poêles doivent être étanches). Le poêle vous l'utilisez plus ou moins selon vos envies il peut être là même seulement pour le décor, personne ne viendra voir si vous l'utilisez, et voilà.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
ce modele que tu mets en photo c est une pompe a chaleur pour chauffage avec appoint avec une chaudiere a condensation gaz incorporer
le systeme travail sur pompe a chaleur et groupe exterieur et par grand froid passage sur appoint gaz
en generale ballon eau chaude incorporer dedans pour sanitaires
mais ce n est pas un chauffe eau thermodynamique
De : Billy (41)
LARZAC a écrit:Bonjour, Et combien ça coûte ce bel engin qu'on vous propose ???
J'ai déjà demandé 2 fois au constructeur qu'il nous détaille les prix, mais pour l'instant il ne nous a fourni qu'une enveloppe globale..
(mais le modèle en exemple ci-dessus c'est moi qui vient de le trouver, lui nous annonce a priori 2 appareils séparés : chaudière à condensation pour le chauffage et CET pour l'ECS)
Citation: Et si une partie de ce tout en un tombe en panne, et qu'on ne puisse pas vous le réparer ou que ce soit hors de prix, il faudra tout virer, ou garder un appareil dont seulement la moitié ne fonctionne.
Vous n'avez pas tort.
Citation: On fait des maisons qui ont de faibles besoins de chauffage, et on installe des chauffages hors de prix.... cherchez l'erreur.
On aura bien le gaz de ville.
J'avais demandé au constructeur un conduit pour un futur poêle mais il nous a répondu que ce n'était pas compatible avec la RT2012. (et sur les plans qu'ils nous propose je vois pas trop où le caser.)
Il nous a aussi répondu qu'on pouvait avoir un chauffe-eau solaire à la place du CET pour le même prix.
Et un autre constructeur nous a parlé de chaudière à condensation + panneaux photovoltaïques (pour répondre à la RT2012).
Je lis tout et son contraire sur les choix des énergies, je tourne en rond.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
enr41 a écrit:Bonjour,
Je ne saisis pas la différence : un CET c'est bien une PAC qui chauffe l'ECS, généralement avec un appoint EDF par grand froid ? Là c'est juste l'appoint qui est au gaz au lieu de EDF ?
Et en bonus une chaudière à condensation pour le chauffage est intégrée alors que d'habitude elle est à part ?
En fait je suis tombé sur le modèle du 1er message en cherchant si on ne pouvait pas coupler l'installation classique CET + chaudière à condensation pour éviter d'avoir à utiliser la résistance électrique du CET en appoint.
J'ai aussi trouvé ce modèle de CET avec un montage comme le 2e exemple ci-dessous :
Dans ce cas la il te faut un CET avec appoint chaudiere
De : Billy (41)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
