Reprendre un defaut sur une façade crépie et peinte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.363 fois
Env. 200 message Gannat (3)
j'ai un souci avec ma maison sur une façade. Cette dernière est parfaite à l'exception d'une zone sous une fenêtre (une bande de 30cm de large du sol à l'appuie de fenêtre, dans le coin de la fenêtre).
A l'origine la maison possède un crépis gratté qui a été recouvert dune peinture RSE zolpan ermocryl SE. Par contre il y avais sous cette fenetre un defaut. Un façadier que je connaissai m'a dit que l'on pouvait reprendre ce defaut (en fait c'est la bande qu'il va faire)et du fait de la peinture on verrai rien.
Après les travaux je constate donc cette bande clairement visible , c'est pire qu'avant.
Je ne sais comment rattraper ce défaut.
J'avais pensé refaire la façade en crépis mais comme il y a cette revêtement semi épais (RSE) ça pose problème?
un autre façadier me propose de tout reprendre a l'enduit maite + de refaire un enduit de finition dessus mais du coup je dois décaler les gond et les butée de mes volets , comment on fait et cette proposition est elle fiable?
sinon j'avais pensé remplacer cette fenêtre par une porte fenêtre mais le défaut est encore visible car c'est dans le coin de cette dernière, donc pour ne plus rien voir il faudrait une modénature. Mais sur une seule fenêtre sera ainsi ça ne sera pas terrible. Peux t'on réaliser une modénature avec du RPE, et ainsi je le fais sur toutes les fenêtres.
Que ferai vous à ma place, sachant que le reste de la façade est nickel?
je suis prêt à étudier toutes les propositions.
De : Gannat (3)
As tu des photos ?
De : Sur Le Forum (77)
Je vais prochainement prendre une photo., ce qui ressort vraiment du defaut, c'est la jonction avec l'enduit d'origine de la façade. Ca fait 2 lignes verticales, car la peinture homogenize beau oup. Ca doit bien etre possible de faire une reprise en attenuant plus ses lignes
De : Gannat (3)
Chatcot a écrit:Bonjour,
Nous avons rencontré un problème lors de l'enduit et la pose du bardage de notre maison. Pour trouver une solution , lundi prochain, je rencontre mon MOE et l'entreprise qui a fait l'erreur (les charpentiers ... vous allez comprendre pourquoi juste après).
J'aurai donc voulu votre avis sur notre problème et surtout les différentes solutions envisageables, histoire d'avoir de la matière au rdv.
Petite explication pour comprendre le problème...
Sur la façade arrière de la maison, nous avons du bardage entre les fenêtres et baies. Ce bardage a été mis en place par les charpentiers.
Illustration en photo (bardage gris) :
Les tasseaux qui ont servi à poser ce bardage ont été installé avant l'enduit. Seulement voila, ils ont été installés trop tôt, c'est à dire avant que le maçon vienne réaliser les appuis de fenêtres des fenêtres de l'étage...
=> Résultat, les tasseaux ont été positionnés trop bas => ils ont été alignés au trou (correspondant à la fenêtre + le futur appui) avant la mise en place de l'appui au lieu d'être alignés à l'appui de fenêtre.
Ni le charpentier, ni notre MOE (et malheureusement nous n'ont plus ) ne se sont aperçu de l'erreur avant l'arrivée de l'enduiseur. L'enduiseur a donc enduit avec le tasseau trop bas
On peut voir sur cette photo le bardage qui descend trop bas
L'erreur a été reprise par les charpentiers. Le tasseau et le bardage ont été repositionnés correctement mais du coup APRES la mise en place de l'enduit.
L'enduiseur est donc revenu remettre de l'enduit dans la zone qui n'en avait pas reçu. Mais comme on pouvait le craindre, c'est hyper visible et ça fait très moche .
Voila où nous en sommes actuellement !
D'après vous quelle est la meilleure solution pour avoir une façade uniforme et sans défaut ? Peindre ? ré-enduire par dessus ? refaire l'enduit ? autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses
ici par exemple, on ne vois pas de ligne épaisse délimitant la reprise de l'enduit d'origine. Ca me conviendrait parfaitement chez moi, car avec la peinture on ne verrai plus rien.
De : Gannat (3)
Env. 10 message Yverdon
Se système est le meilleur. l'air stagnant fait office d'isolation thermique. http://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/renovatio[...]x-12-10-2012-20982.html
Évidement c'est pas donné.
De : Yverdon
Je ne souhaite pas une isolation exterieure mais juste corriger ce défaut de crépis.
sinon voici une photo ou l'on s'en rends un peu compte , moins que dans la réalité:
De : Gannat (3)
Personne pour me conseiller?
De : Gannat (3)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
