Besoin d'aide pour fermeture amovible de la cuisine
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 6.843 fois
Env. 70 message Nancy (54)
Bonjour et bonne année,
Nous avons décidé de faire ouvrir la cuisine mais nous sommes encore perplexes quant au coté pratique de la chose : ouvrir complètement, à moitié ? Dans notre esprit le but du jeu serait d'ouvrir suffisamment sur le séjour pour pouvoir passer les plats mais aussi placer un ilot qui permettrait de faire un coté bar-repas du coté séjour histoire de prendre les petit-déjeuners et déjeuners sur le pouce. Nous avons commencé à démarcher les cuisinistes histoire de récupérer leurs catalogues et avoir des idées pour notre future cuisine. Lorsque nous avons évoqué le sujet avec leurs agenceurs certains nous ont mis en garde rapport aux odeurs et aux bruits venant de l'ouverture de la cuisine. La tendance ne serait plus trop à l'ouverture mais nous pensons quand même continuer dans cette voie.
Il serait donc intéressant de connaitre votre expérience en la matière et éventuellement, si ça se fait, trouver des idées permettant de fermer et d'ouvrir à la demande. Pourquoi pas à l'aide d'une sorte de volet roulant ? De portes en verre ou autres ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils sachant que nous avons encore un peu de temps devant nous avant de prendre une décision
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Nous avons choisit cette configuration pour la cuisine avec porte à galandage :
Et autant au niveau odeur on y a pas fait attention par contre au niveau sonore c'est un véritable gain de pouvoir tout fermer par ce que la hotte recyclage est bruyante (brandt) le four (hotpoint) également lorsqu'une fois arrêté il expulse la chaleur.
Donc pour réduire le bruit de cuisine tout en gardant un accès facile ce système est pour nous un bon compromis.
De : Limoges (87)
Cela a l'air de prendre pas mal de place et donc d'obstruer la partie qui devrait être ouverte. A la limite on pourrait n'ouvrir la cuisine qu'à partir de 0,90 m du sol et essayer de mettre un volet ou du vitrage donc quelque chose de coulissant pour fermer la partie haute. Après j'ai vu qu'il était possible de prendre un plan de travail coulissant qu'on pourrait rentrer et sortir à la demande en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la partie haute.
D'autres idées ? Personne ?
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Cuisine ouverte ou fermée, c'est deux concept très différents et choisir c'est renoncer ;)
les solutions intermédiaires n'apportent souvient ni les avantages de l'un ni ceux de l'autre.
perso je considère la cuisine postée au dessus comme une cuisine fermée avec une grande ouverture mais elle n'apporte pas tous les avantages d'une cuisine ouverte (ouverture de l'espace, convivialité etc ...)
après c'est un choix personnel mais je pense qu'il est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre sinon cette question ne reviendrai pas aussi souvent
Wink
De : Mondonville (31)
Bonjour, il y a aussi les portes coulissantes suspendues reliées entre elles dans ce style
De : à La Retraite (82)
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
cucine a écrit:Bonjour, il y a aussi les portes coulissantes suspendues reliées entre elles dans ce style
J'avais pensé au même système () mais apparemment, si j'ai bien compris (?) JF54: il souhaite une ouverture au dessus d'un plan bar pouvant être ouverte ou fermée à volonté, right?
Si oui cette config est elle réalisable?
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
ce type de coulissant peut être fait sur mesure aussi bien en hauteur que largeur, mais un plan bar avec un passage oblige deux hauteurs différentes donc de rabattre ces portes à droite et à gauche ce qui diminuerait l'ouverture, à voir
Ben en fait j'attends des nouvelles de JF54 pour qu'il nous confirme son projet!
Pour le coup toutes les solutions sont sympas!
Dept : Haute Savoie
Le truc avec ce genre de fermetures c'est que ça ne permettrait pas de récupérer tout l'espace de l'ilot avec plan de travail coulissant pour faire office de plan bar une fois les portes ouvertes. Je pense qu'il faudrait plutôt trouver une solution avec un ouvrant qui vient du plafond non ?
De : Nancy (54)
On a droit à un petit dessin vite fait de ce que tu souhaites ou envisages? Même un croquininet suffira!
Sinon où sont les pros du bricolage là??
Dept : Haute Savoie
telle74 a écrit:Bonsoir,
Je ne saurais faire ça désolé : il faut imaginer l'ouverture entre les poutres qu'elles soient sur le coté ou au plafond (en gros ça fait une arche mais rectangulaire). Donc cette ouverture étant faite, à voir si il faut casser complètement la cloison ou la laisser à mi-hauteur genre jusqu'à 1 m ou 0,90 m du sol, il s'agit de caler l'ilot aux bonnes dimensions donc du coté cuisine, de lui adjoindre un plan de travail coulissant qui permettra d'avoir la fonction bar lorsque la cloison amovible sera ouverte en le faisant glisser du coté séjour et donc de trouver comment organiser cette fermeture du coté séjour. Ceci dit, expliqué comme ça, les portes coulissantes proposées pourraient le faire il me semble.
A confirmer par les rois du bricolage si ils ont le loisir de consulter ma demande évidemment ...
De : Nancy (54)
Serais tu parti sur ce genre de système pour ilot?
Si oui, il serait donc en face d'une ouverture ouverte ou fermée selon envie et partie PT coulissante version bar quand cuisine ouverte c'est ça?
Dept : Haute Savoie
Yes c'est exactement ça et le but de mon topic c'est d'avoir des conseils pour choisir la partie ouvrante donnant sur le séjour
De : Nancy (54)
Bon ben déjà avec une petite illustration de ton "bébé", on va y voir plus clair!
Si tu peux faire une photo de ton ouverture, ça pourrait être encore plus "parlant"!
Le + chaud, je pense, c'est pour choisir le système qui tiendra tes portes vu que l'ouverture (à ma connaissance) est encadrée de poutres.
Donc si la photo est possible, n'hésite pas!Biggrin
Dept : Haute Savoie
Je veux bien faire la photo mais l'ouverture n'est pas encore faite car il faut savoir, en fonction du choix de l'ouvrant qui sera faite, si on fait ouvrir complètement ou à moitié ...
De : Nancy (54)
Donc ça va être chaud très chaud! Mellow
Edit : avis aux spécialistes et bonnes idées!
Dept : Haute Savoie
En gros il faudrait une sorte de cloison-fermeture coulissante qui puisse se replier à fond pour avoir un maximum d'ouverture ou au pire être repliable le plus possible pour pouvoir ressortir le plan de travail coulissant sans que ça coince !
De : Nancy (54)
Et un système comme ça? Ca se fait apparemment en cuisine professionnelle...
Pour grande porte évidemment!
Dept : Haute Savoie
Ou ça :
Dept : Haute Savoie
Ouaip ça pourrait le faire genre portes pliantes en accordéon, après il faudrait voir le rendu histoire que ça ne fasse pas trop rétro ni trop toc mais c'est l'idée, merci pour tes recherches !
De : Nancy (54)
telle74 a écrit:Et un système comme ça? Ca se fait apparemment en cuisine professionnelle...
Ça fait un peu fermeture de boutique !
JF54 a écrit:Ouaip ça pourrait le faire genre portes pliantes en accordéon, après il faudrait voir le rendu histoire que ça ne fasse pas trop rétro ni trop toc mais c'est l'idée, merci pour tes recherches !
Salut,
Oui moi aussi, j'ai demandé au cuisiniste s'il pouvait installer la cuisine et, si jamais ça le fait pas, il pourra repartir avec!!
Si tout était simple mon cher, on ne serait pas sur le forum!!
Pour les portes pliantes, je me disais qu'il peut y avoir des modèles moins larges et plus opaques donc à voir!
Dept : Haute Savoie
Bonjour à toi RPM!
Oui 100% d'accord avec toi : ça fait boutique! Mais mon chéri dit que c'est un bon compromis puisque JF54 voudrait une porte qui tombe du plafond! Il peut y avoir des modèles plus classes et design selon déco de la maison..
Quel casse tête!
Dept : Haute Savoie
Je suis passé chez l'éventuel concepteur de la future cuisine et la solution venant du plafond s'impose. Il faudrait donc trouver une sorte de volet roulant ou de store qui puisse facilement s'abaisser et se relever sur le plan de travail
Merci d'avance pour votre aide car c'est, effectivement,un vrai casse-tête !
De : Nancy (54)
JF54 a écrit:Je suis passé chez l'éventuel concepteur de la future cuisine et la solution venant du plafond s'impose. Il faudrait donc trouver une sorte de volet roulant ou de store qui puisse facilement s'abaisser et se relever sur le plan de travail
Et le rideau ci dessus, ça n'irait pas?
Ou ça :
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Haute Savoie
Peut-être si tu me dis où en trouver et surtout si on en trouve des bien plus larges car il me faudrait une largeur de 2m à minima
De : Nancy (54)
Je regarderais dans la journée pour voir ce qui existe.
Mais donc à priori, ce genre de système pourrait te convenir?
Si oui on se rapproche tout doucement!
Quand dois tu valider les plans de la cuisine et donc de l'ouverture à prévoir?
J'avais pensé à ça également : ne tombe pas du plafond mais pour quoi ne pas prévoir une niche pour caher la porte sur un des côtés de l'ouverture si rien n'est encore fait?
Dept : Haute Savoie
Le système en accordéon fait un peu trop rétro à mon goût et l'option volet-store venant d'un coffre au plafond est à privilégier. Au niveau du timing pas de souci il y a le temps, de toute façon je n'arrive jamais à faire coïncider les gros achats avec les soldes ... Blush
De : Nancy (54)
Sinon j'ai regardé sur les sites des vendeurs de volet mais aucun ne propose une solution pour fermer une ouverture intérieure, il me semble pourtant avoir déjà vu ça dans une résidence de vacances ...Huh
De : Nancy (54)
JF54 a écrit:Sinon j'ai regardé sur les sites des vendeurs de volet mais aucun ne propose une solution pour fermer une ouverture intérieure, il me semble pourtant avoir déjà vu ça dans une résidence de vacances ...Huh
C'est vrai que j'ai vu ça pour des portes fenêtres ou autre.
Faut il se tourner vers un revendeur de volets roulants tout simplement??
Je continue de creuser!
Dept : Haute Savoie
Merci d'avance
De : Nancy (54)
Bonsoir, j'ai vu lors de périples forcés chez Confo, But et autres Atlas du secteur des meubles de cuisine avec une fermeture qui serait idéale pour mon projet de semi-ouverture : une sorte de volet coulissant avec un joint en caoutchouc sur le bas pour ne pas marquer le plan de travail lorsque le meuble est fermé. Le blème c'est de trouver la même chose mais en beaucoup plus large et là j'avoue que rien ne m'inspire malgré d'autres visites chez Casto, Lapeyre ou Leroy Merlin ... Help please !
De : Nancy (54)
JF54 a écrit:Bonsoir, j'ai vu lors de périples forcés chez Confo, But et autres Atlas du secteur des meubles de cuisine avec une fermeture qui serait idéale pour mon projet de semi-ouverture : une sorte de volet coulissant avec un joint en caoutchouc sur le bas pour ne pas marquer le plan de travail lorsque le meuble est fermé. Le blème c'est de trouver la même chose mais en beaucoup plus large et là j'avoue que rien ne m'inspire malgré d'autres visites chez Casto, Lapeyre ou Leroy Merlin ... Help please !
Eh oui! le modèle qui pourrait te convenir existe bel et bien mais reste le pb de la largeur!
Ton cuisiniste ne peut pas te donner de tuyau sur ce genre de volet vu qu'il va dans une cuisine?
Dept : Haute Savoie
Je n'ai pas encore choisi de cuisiniste mais à chaque fois que j'en parle ils me disent que ce n'est pas le problème alors que pour moi c'est essentiel ...
De : Nancy (54)
JF54 a écrit:Je n'ai pas encore choisi de cuisiniste mais à chaque fois que j'en parle ils me disent que ce n'est pas le problème alors que pour moi c'est essentiel ...
Bah! ils ne sont pas sympas : "être à l'écoute du client", ce n'est pas leur deuxième prénom??
Effectivement, si tu ne peux pas fermer ta cuisine avec le système auquel tu pensais avec l'ilot auquel tu as pensé, ça va changer beaucoup de choses pour l'implantation à laquelle tu penses!
Va falloir faire un concours : à celui qui arrive à composer ton projet avec cette particularité, tu dis oui!
Bon je sais ça n'aide pas...
Dept : Haute Savoie
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Quelle solution avez-vous trouvé finalement ?
Je suis un peu dans le même cas. Possible d'avoir une photo maintenant. Merci
De : Cheny (89)
Pour l'instant ça reste ouvert vu que mon budget est à sec. A terme je mettrai peut-être des stores si j'en trouve qui font l'affaire
De : Nancy (54)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h15
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
