Petit volet roulant qui ne fait que descendre ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.753 fois
Env. 100 message Finistere
J'ai réglé tous mes volets roulants avec des Telis 4 ...sauf sauf le dernier...!!! damned !!!!
Ce dernier volet est un petit volet roulant, le plus petit qui existe en 40 cm je crois, avec une motorisation SOMFY Oximo RTS, il est avec des butées et voici ses symptômes :
Lorsqu'on l'initialise, au lieu de faire un double clac ("clac et clac") pour le va et vient d'initialisation, il ne fait qu'un seul "clac"....ensuite seul la fonction "descendre" fonctionne.
J'ai donc tenter de réinitialiser la télécommande, l'effacer pour la reprogrammer......mais rien n'y fait ...(j'ai essayé plusieurs fois en espaçant les essais pour éviter que le moteur ne se mette en sécurité).
J'ai également tenté d'inverser le sens du volet...et la encore c'est uniquement la nouvelle fonction "descendre" qui fonctionne et la nouvelle flèche pour "remonter" ne fonctionne pas à son tour et elle ne s'allume pas non plus ....
Et donc naturellement maintenant, bien sur mon volet est complètement descendu....!!!
J'ai eu le même souci avec un autre volet, mais en réinitialisant la télécommande il a fini par fonctionner....mais la j'ai eu beau le faire plusieurs fois rien n'y fait !!!
Avez-vous des suggestions pour m'aider à solutionner ce problème ou pour expliquer ce problème ???
Est-ce que vous pensez que le moteur SOMFY est HS ???
Merci pour votre lecture et vos réponses éventuelles et bon week-end à tous !!!
Ifffic
Env. 10 message Aigues Vives (30)
J'ai le même problème que vous au branchement des volets roulants. Nous avons paramétré le premier impeccable mais les trois autres ne font que descendre ou que monter.
Avez-vous pu trouver une solution à votre problème ?
Merci de votre réponse,
SABVAL
De : Aigues Vives (30)
Bonjour Sabval,
J'ai posté mon problème sur un autre Forum, à savoir celui-ci :
http://forum.somfy.fr/questions/629799-petit-volet-roulant-o[...]escendre#answer_1265631
En cliquant sur le lien tu vas y trouver un peu plus d'éléments que sur ce Forum...
De mon côté j'ai tenté la manipulation indiqué par Thomas mais cela n'a pas marché ..... :-((
Conclusion, j'ai démonté le volet roulant hier....il est constitué de 2 éléments principaux :
1/ le tablier avec le moteur SOMFY et
2/ un récepteur platine type RTS (comme celui-ci : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-86FAFM468418#!moid:MO-86FAFM951103 )
Ce récepteur est connecté au moteur Somfy par une fiche et c'est ce permet la transmission par radio de la commande du moteur SOMFY.
Il est très facile de déconnecter ce récepteur du moteur. Je vais donc chercher une commande classique filaire pour la connecter au moteur SOMFY et voir si il marche normalement en "monté" et "descente"....Si cela ne marche pas c'est donc que c'est le moteur qui ne fonctionne pas...par contre si cela marche c'est que c'est cette fameuse "Banane", à savoir ce récepteur platine RTS qui en a un coup dans le nez ....
Donc je te donnerai des news lorsque j'aurai testé tout cela....Selon Thomas qui je pense bosse chez Somfy, c'est le moteur qui a un problème ...
Pour info un moteur Somfy Oximo RTS coute dans les 200 euros et quelques ...et le récepteur platine RTS seul dans les 100 euros et quelques ....
Mais normalement tout cela est garantis dans les 5 ans a compté de la date de Fabrication selon ce que dit le site de SOMFY ...
Si tu est hors garantie et qu'àprès vérification c'est ton moteur SOMFY qui a un problème, il te reste une possibilité à vérifier c'est le condensateur de ton moteur qui peut avoir un problème....il y un tutoriel très bien fait sur ce lien :
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
Bon courage et Bon week-end !!
ifffic
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h41
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
