Bonjour, comment transporter un insert svp
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.063 fois
je vais acheter un insert qui pese environ 120 kgs
comment transporter le transporter svp?
comment faire pour le lever pour le mettre dans la cheminée svp?
Bonjour, On peut le transporter avec un diable jusqu'à la voiture. Ensuite il faut être deux pour charger.
Et il vaut mieux un breack ou une remorque sinon bonjour les reins.
Ensuite, de nouveau le diable jusqu'à la maison. Il faut attacher l'insert pour ne pas le renverser sur le diable.
Et puis, pour le mettre en place, il faut être deux, On pourrait mettre des cales sur le diable mais il faut bien le maintenir pour la mise en place.
Voir si on ne peut pas démonter la porte, pour alléger, sortir le tiroir à cendre, ça fait gagner du poids.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h19
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
