Cheminée : répartition chaleur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.055 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
j'ai acheté il y a 6 mois une maison de 1983, il y a une cheminée rajoutée il y a 7 ans
je suis monté dans les combles perdus ce jour et il y a une grosse gaine au dessus du foyer, qui va vers un boitier métallique (qui a une arrivée électrique, qui en ressort et va dans le hall via une sortie dans le plafonds
je comprends donc que c'est pour récupérer la chaleur de la cheminée et l'emmener dans le hall, par contre en général cette ventilation que je présume etre dans ce boitier métallique, ca se déclenche comment ? automatiquement ? par un interrrupteur dans la maison ? (j'en ai pas trouvé) et à priori ca ne se déclenche pas non plus lorsque j'allume la vmc
une fois que j'aurais vos infos, je remontrais ouvrir le boitier et regarder de plus pret, si y a pas un fusible dedans peut etre ?
a ++
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, le mieux serait de téléphoner au vendeur pour lui demander comment ça fonctionne, lui il doit savoir.
Si c'est un " vieil " extracteur , 1985/1995 , il s'enclenche automatiquement à 45°, pas de thermostat apparent .
S'il est plus récent , il y a un bouton gradué de 0 à 90° donc le tourner avant / arrière , il doit s'enclencher .
Le bulbe peut avoir souffert lui aussi , ça a la taille d'un crayon et il est relié à un capillaire et est placé côté sortie d'air chaud .
Généralement , un extracteur de chaleur fonctionne 10/15 ans ( roulements et poussières dans le moteur .
Dept : Maine Et Loire
LARZAC a écrit:Bonjour, le mieux serait de téléphoner au vendeur pour lui demander comment ça fonctionne, lui il doit savoir.
il existe plus, je remonterais relever les infos sur le boitier, mais déjà, comme j y connais rien dans ce secteur, je voulais avoir des infos générales
Dept : Cote D'or
500 XT a écrit:Bonjour
la cheminée à été installée il y a 7 ans, je remonterais et ferait des photos et regarderais ce que tu dits
merci à toi pour tous ces détails très intéressants
Dept : Cote D'or
Bonjour, si vous connaissez un électricien ou un bon bricoleur, peut-être qu'il pourrait venir voir exactement.
Il faudrait essayer de suive les fils électriques.
Ok vu le bulbe / système de déclenchement automatique, merci ++
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h45
Photos poeles
Photos poeles
