Alarme MEIAN ST5 message SMS erroné
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.153 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une ST5 MEIAN avec GSM.
Toute l'installation s'est bien passé, mais depuis une journée, quand j'arme la zone périmètre avec la télécommande ou au clavier au lieu d'avoir SMS "centrale partiel armée", j'ai en retour par SMS le code "rapport alarme:central pause" et l'alarme est bien armée
Pour information, hier j'ai eu un SMS rapport alarme: erreur connexion
J'ai déactivé et réactivé le module GSM 9876+0+#+01+0 puis 9876+0+#+01+1
mais toujours le même problème
avec l'application Android
- quand j'arme la zone périmètre
j'ai en retour par SMS le code "central partiel armée" puis "rapport alarme: centrale pause"
- quand désarme la zone périmètre
j'ai en retour par SMS le code "central désarmée" puis "rapport alarme: central désarmée"
Avez-vous une solution? le problème à l'air de venir du rapport d'alarme
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
le menocle a écrit:Bonjour,
Pour information, hier j'ai eu un SMS rapport alarme: erreur connexion vérifier la date de expiration de la carte SIM inscrire 12 12 21 puis validé , mettre activé GSM , mettre la priorité GSM , puis vérifier le signal de réception il devrai êtres au dessus de 16 pour la ST-5 16 à 30.
désactivé la détection de coupure Tel fixe par supprimé 747410# ou réactivé 747411# code a composé sur votre clavier numérique
j'ai en retour par SMS le code "central désarmée" puis "rapport alarme: central désarmée vous avez vue les 2 phrase, ce quel vous dit la central, elle répond a l'armement et au désarmement mais elle dit aussi avec alarme pause je comprend ce terme alarme pause , il n'existe pas sur la ST-5 original, aurrait il quelqu'un qu'il l'aurez puis le rentré dans les donnée SMS erroné ou android mal fait . pour ma part je peu vous donné un android original du fabricant , j'ai entendu dire que il existe des application réalisé par des distributeur qu'il fonctionner mal !!!!
Avez-vous une solution? utilisé une autre application ou un texto normal sans application android pour voir !
le problème à l'air de venir du rapport d'alarme non,ça ne viend pas de la central
Bonjour menocle
tout d'abord vous aller expliqué mieux.
au niveau de votre texte SMS ,
Vous avez une application dans votre mobile android ?
si c'est le cas vous avez programmé votre numéro de votre central que vous appeller , est donc quand vous reçevez des message sur votre mobile , il les affiche sur l'historique de réception et la je pense le logiciel android a un souci de réception des message .
autre chose votre SMS il arrive en français ou en anglais ?
parce que pour le moment les message étés toujour en anglais.
si vraiment les message il est en français , alors il n'est pas normal , il ce peu que votre application soit traduite en français mais mal , puis vous donne des texte qui rien avoir avec les texte réel .
question :
pour la erreur de communication , normalement le code est "communication trouble"
pour la alarme pause regarder si vous n'avez pas peu êtres une zone retardé programmé
quel langage de texte , quel application de quel distributeur , faire un test avec un autre mobile sans application .
la ST-5 n'a jamis fait ce genre de chose , alarme pause, il n'est pas dans le langage machine SMS de la ST-5 .
faire un test , de composé le code 747421# puis faire une commande SMS pour voir;
puis désactivé la détection de coupure Tel fixe par supprimé 747410# ou 747411# réactivé code a composé sur votre clavier numérique. pour l'erreur de communication ou date expiration SIM
puis revenir vers moi , pour les réponse .
je pourrai vous suivre sur le forumconstruire.com alarme Meian
salutaion de tintin13
De : Aix (13)
Supprimer par l’émetteur
De : Nantes (44)
Merci à TINTIN13 pour votre réponse
[color=000000]je pense que sera plus lisible,je ne maitrise pas trop les changements de couleurs, désolé.
je ne peux pas certifier au départ que les textes étaient bon, j'ai effacé mon historique de SMS.
j'ai télécharger une application Android sur Google Play.
Quand je fais des statuts de ma centrale avec l'application. Tous mes textes sont bon. A première vue, cela ne vient pas de l'application Android
je renvoi les SMS sur 2 téléphones mobile, dont celui avec l'application Android.
pour info, le signal de réception est 12 (très faible).
je m’aperçois que sur une désactivation et réarmmement immédiat avec télécommande.
sur le mobile avec Android j'ai reçu un seul SMS "rapport alarme: central désarmée" --> je n'ai pas reçu de message centrale pause ou centrale partielle
sur l'autre mobile j'ai reçu un seul SMS "rapport alarme: centrale désarmée central pause"
- quand j'arme la zone périmètre avec l'application Android, j'ai en retour deux SMS avec " texte réel et en français"
"centrale partiel armée" --> généré par Android je suppose et je le reçois que sur le mobile avec l'application
puis "rapport alarme: central pause" --> généré par le réglage du rapport d'armement *9876# 4# 9# 2#
- quand désarme la zone périmètre, j'ai en retour deux SMS
"centrale désarmée" --> généré par Android je suppose et je le reçois que sur le mobile avec l'application
puis "rapport alarme: centrale désarmée -> généré par le réglage du rapport d'armement *9876# 4# 9# 2#
- quand j'arme la zone périmètre avec le clavier ou la télécommande, j'ai en retour un SMS sur les deux mobiles avec " texte réel et en français"
- quand désarme la zone périmètre, j'ai en retour un SMS sur les deux mobiles.
Tous mes SMS arrivent en français sans réinitialisation avec quelques fautes comme:
"zonne"
"central sans e"
Suite à votre remarque, une erreurs de traduction dans le générateur de rapport parait le plus possible.
Peut-on modifier les textes sur le générateur de rapport et comment sont-ils générés?
Peut-on se procurer cette liste?
Pour vérifier la date d' expiration de la carte SIM inscrire 12 12 21--> je n'arrive pas et elle est neuve
[/color]
De : Nantes (44)
[color=#000000]je pense que sera plus lisible,je ne maitrise pas trop les changements de couleurs, désolé.
"zonne"
"central sans e"
[/color]
Bonjour Monsieur
en fait , le distributeur la ou vous avez acheté la ST-5 , a lui même modifier les texte de la central sur les donnée du module Siscom GSM a sa demmande le fabricant a réalisé le changement des mot est phrase.
le problème la traduction a êais fait mal , je pense sur plusieur phrase de status.
exemple : "alarme pause" il est possible que sa soit "alarme partiel" mal traduite .
les central original sans changement de texte , en anglais sa se passe très bien .
les logiciel du ST-5 son les même pour toute les ST-5 , sauf les changement possible est les traitement de texte SMS et la voix de syntèse de menu de guidage en français ou autre .
il faut considérait que le stauts alarme pause , et alarme partiel .
De : Aix (13)
Merci pour la réponse, j'essayerai d'appeler le distributeur (il est dur à joindre).
Je dois finaliser mon installation, il me reste à régler les quelques points suivants:
-Je voudrais mettre une signalisation extérieure du statut de la centrale (armée partie, armée totale et désarmée).
A première vue ce n'est pas possible à moins d'utiliser un module domotique 3 sorties ???
Sont-il compatible pour ce type d'informations ?
-L'heure afficher sur les SMS est l'heure de la réception du message, mais pas celle de l'information.
est-il possible d'horodaté les messages ?
-les réglages des détecteurs MCC-335 DMT correspondent- ils à ça ?
--> 1- pulse = un faisceau coupé (très sensible)
--> 2- pulses = deux faisceaux coupé (moins sensible)
--> 3- pulse = trois faisceaux coupé (peu sensible pour les animaux)
--> Test = période de réglage pour voir la sensibilité?
--> Power saver = intervalle de détection de 3 minutes ou ???
--> Coding = reconnaissance par la centrale
-Je trouve la portée un peu faible avec 1 pulse (7-8m pas détecte), a moins que je trompe
-Avec la commande 747421# Reboot GSM, que fait-on ? qu'elle est le risque ?
le menocle
De : Nantes (44)
-Je voudrais mettre une signalisation extérieure du statut de la centrale (armée partie, armée totale et désarmée). oui possible si vous êtes un bon bricoleur éléctronique , souder des connection sur les LED .[/color]
A première vue ce n'est pas possible à moins d'utiliser un module domotique 3 sorties ??? non les modules sont utilisé pour des commande de puissance est distante pour differente application, nous pouvons bricoler le module , mais pas pour armé , désarmé , arret.
Sont-il compatible pour ce type d'informations ? Non
est-il possible d'horodaté les messages ? non , le logicel n'est pas étudier pour cela, mais au moment de la réception de SMS, le temps de l'infraction est de quelques secondes en france , sauf dans des période des fête ou jour de nouvelle ans.
-les réglages des détecteurs MCC-335 DMT correspondent- ils à ça ? oui sa correspond bien a ça
-Je trouve la portée un peu faible avec 1 pulse (7-8m pas détecte), a moins que je trompe , il est possible que quelque détecteur puisse détecté a 7 m , les tolèrances des composants sont de 5% est si nous n'avons pas de résistance ajustable pour la sensibilité, alors nous pouvons pas recomponsé la sensibilité réduite par la tolérance , donc Meian a estimé que dans une habitation la distance moyenne est entre 7 à 9 m est donc à fait l'étude des détecteurs comme cela. autre avec une seul détection du faisceau , le temps est plus rapide quand vous , vous déplacé dans une zone , mais pas pour la sensibilité , qui dit sensibilité dit distance !
Nous pouvons pas réalisé un détecteur infrarouge passif de grande distance , il aurait pas mal de fausse alarme trop instable , c'est pour cela que nous faisant des détecteurs type Bi technologie pour remedier a ce problème , d'instabilité quand en veux gagnier de la distance , le Bi technologie MW / IR a une distance de 12 a 15m avec réglage de sensibilité sur Micro-ondes . pas de réglage sur l'infrarouge , simplement les impulsion 3 niveau sont réglable.
salutation
-Avec la commande 747421# Reboot GSM, que fait-on ? pour régler le sens des voix de synthèse et les phrase et les texte SMS anglais français / chinois qu'elle est le risque ? aucun risque ni changement de vos paramètre enregistré
le menocle
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h57
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
