Choix isolant pour combles aménageables
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.448 fois
Env. 10 message Auxerre (89)
je sais que de nombreux posts ont été écrits sur ce sujet mais je n'ai rien lu sur les "nouveaux isolants" de Knauf ou URSA.
On voudrait avoir un avis sur la laine de verre 032 Knauf insulation ecose technology. ou pure one de chez Ursa.
Y -a-t- il vraiment un avantage par rapport aux laines de verre classiques? Est ce que le prix est justifié?
Merci pour votre réponse.
De : Auxerre (89)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
mitounnette a écrit:Bonsoir,
clairement non, la pure one est juste doté d'un voile doux pour éviter d'irriter, et qui ne sert que....lors de la pose.
l'écose est juste un liant sans formaldéhyde, comme il en existe beaucoup.
bref marketing quand tu nous tient...
a iso prix, mieux vaux augmenter l'épaisseur
Dept : Sarthe
l'argument essentiel pour ces laines est axé sur le confort de pose.
et effectivement un taux de formaldéhyde réduit ou nul.
A ma connaissance la plus grande partie de la gamme Knauf est
passée en formulation Ecose.
La PureOne existe en différent lambda dont le lambda 0,032
Merci pour les deux réponses...
J'ai bien compris qu'il s'agissait surtout de marketing et d'un plus pour la pose.
Il semblerait tout de même que leur densité soit plus importante et donc plus efficace au niveau de la résistance thermique.Qu'en pensez vous?
On pensait mettre ce type de laine de verre (Knauf) sur 300 mm d'épaisseur au niveau du plafond des combles (R= 7.5) et sur les rampants 200 mm soit un R de 5.7.
A Votre avis est -ce suffisant?
Entre un lambda 0.032 et 0.035 y-a-t-il une différence réelle au niveau du confort thermique?
Merci pour vos réponses
De : Auxerre (89)
les laines minérales en lambda 0,032 existent depuis plusieurs années, bien avant les formulations
Ecose et Pure One, celles ci n'ont pas modifiées les lambda.
Le lambda 0,032 permet à résistance thermique égale de gagner un peu de place par rapport
à une laine en lambda 0, 035
Exemple pour R=5 en lambda 0,032 il faut 160mm et en lambda 0,035 il faut 175mm
Une laine en lambda 0,032 aura une meilleure tenue mécanique qu'une laine en 0,035
C'est une isolation dans de l'existant ou un projet neuf ?
R=7,5 dans les combles c'et déjà pas mal
R=5,7 en rampant c'est parce que vous avez un problème de hauteur ?
Merci Lucien pour votre réponse.
Il s'agit d'une rénovation. On veut optimiser l'espace dans les combles au maximum mais on veut aussi que la maison soit bien isolée. Au niveau des rampants, il n'y a pas de problème d'espace.
Au départ on pensait mettre de la laine de bois, mais à cause du prix ce ne sera pas ça mais plutôt de la laine de verre. Donc on pensait à cette laine soit disant plus écolo et moins nocive pour la santé, la ecose de chez knauf... Mais visiblement, d'après les différents commentaires, ce n'est que du marketing.
Cordialement.
Mitounnette
De : Auxerre (89)
pour faire simple, thermiquement ces laines ne sont pas plus performantes
que les anciennes; elles sont plus 'agréable' à poser et plus 'écolo',
rapport aux formaldéhydes.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h16
