Couverture zinc: bruit de claquement avec le vent
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.948 fois
Env. 10 message Rennes (35)
ma situation est la suivante:
- il s'agit d'une maison individuelle construite il y a 3 ans.
- nous avons une lucarne en Zinc qui couvre une partie notre chambre à coucher (inc couvre environ 3m2).
- en fonction de l'intensité du bruit, nous entendons un claquement (on dirait une tolle qui bombe/ondule et qui claque). pas de bruit (ou presque) lorsqu'il pleut.
- ce bruit continue depuis la construction malgré une visite du couvreur qui n'a rien trouvé (normal il n'y avait pas de vent au moment de la visite).
je voulais avoir votre avis avant de décider d'engager un expert... et les frais associés.
merci d'"avance pour vos suggestions.
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si c'était un élément de la couverture qui claque pour cause d'une mauvaise fixation, le couvreur l'aurait probablement découvert, surtout que ce bruit est circonscrit à ta lucarne.
Moi je pense que c'est un élément qui est bridé, pas assez de jeu pour la dilatation. Il s'en suit que le métal gonfle quand il fait chaud et rétracte, revient à sa place, dès la baisse de température.
Pour définir si c'est l'une ou l'autre des causes, tu relèves l'importance du bruit suivant le temps qu'il fait dehors. Si ça claque plus ou moins fort suivant un vent plus ou moins en rafale et bien ne cherches pas plus loin, s'il y a absence de vent et que ça claque, surtout en début de nuit, ben c'est un problème de dilatation.
En fait ce genre de bruit toi seul peut en cerner la cause suivant tes observations, ensuite à toi de les communiquer au couvreur pour qu'il en fasse la recherche le plus efficacement possible.
De : Pau (64)
Merci pour ta réponse, j'ai essayé de suivre un peu le bruit et je reviens que le claquement se produit uniquement quand il y a des rafales de vent.
en 2013, ça s'est produit 2 ou 3 fois, en ce moment ça n’arrête (jour et nuit) à cause des vents fort qui frappe en ce moment.
Cdlt
De : Rennes (35)
Étonnant que le couvreur n'ait pas trouvé le problème!
Je ne suis pas sûr de pouvoir plus t'aider seule une personne sur la lucarne pourrait trouver.
C'est une lucarne à joint debout et jouée en zinc?
Tu pourrais nous poster une photo?
De : Pau (64)
Env. 10 message
Bonjour, désolé déterré un sujet mais je possède le même problème quand il y a des rafales de vent et le couvreur n'a rien à trouvé d'anormal. Qu'en pensez-vous ? (Voir Photo) >> https://img11.hostingpics.ne[...]4145442.jpg
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, on ne voit pas toutes les photos!!, les bruits provenant qu'en période de vent, sont souvent liés à la mauvaise fixation des plaques (très souvent les couvreurs ne respectent pas l'écart des pattes (joints debout), c'est invisible une fois fini, mais une astuce existe pour le vérifier!!
A bientôt
Dept : Morbihan
Env. 50 message Rennes (35)
Désolé du déterrage de topic mais comment vérifier L écart de fixation de ces pattes?
Merci pour l astuce
De : Rennes (35)
On peut par en dessous des combles, si ceux ci sont accessibles, il suffit de mesurer l'écart des vis que vous voyez dépasser, sinon, en grimpant sur le toit on arrive aussi à voir si les pattes sont suffisamment rapprochées en soulevant ls joints debout à la main......
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:On peut par en dessous des combles, si ceux ci sont accessibles, il suffit de mesurer l'écart des vis que vous voyez dépasser, sinon, en grimpant sur le toit on arrive aussi à voir si les pattes sont suffisamment rapprochées en soulevant ls joints debout à la main......
merci pour votre retour c est sympa.
quel est l espacement que je devrais avoir et à partir de quel espacement je peux me dire que le souci vient probablement de ça?33cm?
C est une couverture zinc a joint debout
merci beaucoup
De : Rennes (35)
Bonjour, on met 3pattes au ML, donc tous les 33cm. Normalement une patte fixe en haut (jusqu'à 10 ml de longueur de bacs) 3 pattes à dilatation tous les 16cm à l'égout et 1 patte dilatation tous 33cm ensuite.
Dept : Morbihan
Merci,
Je regarderais du coup ?
De : Rennes (35)
merci beaucoup
Bonjour.
J ai le même souci. La couverture se met en dépression à chaque rafale et claque très fortement. C est invivable. Couverture complète en alu prefalz, mono pente 12%. Je déconseille fortement.
Avez vous trouvez une solution ?
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h00
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
