Isolation toiture réno - choix du matériaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Bonjour à tous !
Nouveau propriétaire en Alsace, dans une maisons individuelle de 1953, j'envisage sérieusement d'améliorer l'isolation thermique de ma toiture. (enfin, de la créer )
J'ai déjà pré-consulté quelques entreprises avant d'intégrer une envelloppe travaux à mon prêt (20k€).
Le hic, c'est qu'entre les uns et les autres, on en entend des vertes et des pas mures...
Après recherche personnelle, j'étais parti pour une isolation bénéficiant d'un bon R ( > 6 ) et d'un déphasage conséquent ( > 8h ). Ce qui me dirigeait vers des panneaux semi-rigides en laine de bois ou en ouate de cellulose.
Le problème, c'est que les entreprises d'isolation/de toiture sont un peu frileuses et ne posent en général que le ou les produits auxquelles elles sont habituées.
On me propose ici du PSE (sans fiche technique, du "fait maison" ), ou là, de l'Actis Triso Super 12 doublé de fibre végétale. (Ce dernier insistant sur le fait qu'un déphasage important n'est pas recommandable en Alsace.)
D'un autre côté, j'ai toujours entendu que les isolants mince n'était pas à choisir. (ce que le CSTB à l'air de confirmer)
D'un autre côté, je commence à me dire que l'isolation de mon toit (maison 8x8, toiture env 110m², reprise de la couverture et de la zinguerie, pose de deux velux) en sarking avec de la laine de bois/ouate risque de dépasser mon budget.
Merci par avance pour vos lumières !
PSE "fait maison" on oublie
papier-alu-machin, ce n'est pas un isolant mais un complément d'isolation : si on "complète" avec zéro...
continue tes recherches avec laine de bois en panneaux ou ouate soufflée (la ouate en panneaux est beaucoup plus chère, pas encore trouvé la raison).
pourquoi en sarking ? car effectivement, ce n'est pas le moins couteux ; d'autant plus que peu d'entreprises le font donc peu de concurrence, certains en profitent.
Sarking = platelage + isolant
Isolation par l’extérieure = isolation entre chevron + isolation sur chevron.
J'ai juste ? Si oui, je ne cherche pas forcément du sarking. (il présentait simplement l'avantage d'éviter les "demi" pont thermiques des chevrons )
Question matériaux, je ne pense pas que l'on puisse mettre un isolant soufflé depuis l'extérieur dans mon cas : j'ai des "galeries techniques" d'où l'on voit directement les tuiles, et idem au grenier (j'y ai un plancher, ce serait bête de le recouvrir...)
Voici une vue en coupe :
Bon, j'ai réfléchi dans l'autre sens : plutôt que de trouver un pro et de lui demander de poser le produit que je souhaite, j'ai cherché un pro qui posait le produit que je souhaite Biggrin
J'ai RDV jeudi avec un mec qui fait de l'isolation par l'extérieure en fibre de bois, qui est Qualibat, ET qui est au courant des diverses aides/déductions d'impôt envisageable... ça avance
sage decision en ete en alsace il fait parfois tres chaud, choisis un isolant qui ne transformera pas tes combles en fournaise
n'oublie pas la prime energie ce ne sera pas enorme mais une petite aide financiere qd meme
j'ai touché 2000 € et qlq en chq pour mon ITE
a+
Et bien justement, l'un des charpentiers que j'ai consulté m'a fait un speech pendant 20 min au téléphone pour essayer de me convaincre que le déphasage n'était pas bon en alsace, parce que même en déphasant 10h, la chaleur arrivait dans la maison vers 22h, ce qui était encore trop tôt...
Pour la prime énergie, tu as des liens ?
jaread a écrit:Et bien justement, l'un des charpentiers que j'ai consulté m'a fait un speech pendant 20 min au téléphone pour essayer de me convaincre que le déphasage n'était pas bon en alsace, parce que même en déphasant 10h, la chaleur arrivait dans la maison vers 22h, ce qui était encore trop tôt...
Il est rare que les nuits soient aussi chaudes que les journées ;
si la chaleur arrive vers 22h00 c'est bon : on peut ouvrir et laisser entrer l'air plus frais .
Je reviens à la charge, avec un devis entre les mains.
De base donc, il m'a chiffré :
- entre chevron en Homatherm-HDP Q11 de 120mm (R3) (densité 55kg/m3)
- en panneaux sous toiture, en Homatherm UD-Q11 épaisseur au choix de 35mm à 120mm (R 0.7 à 2.55) (densité 190kg/m3)
Donc, pour un R approchant les 6, on explose un poil le budget Dry (bon, j'ai pas encore négocié, mais bon Sleep )
J'ai donc plusieurs questions :
1) peut-on se passer d'un écran de sous toiture si les panneaux en sont équipés ?
2) dans l'optique ou je souhaite varier l'isolant pour améliorer mon coef et baisser mon prix, quelle est la meilleur configuration ? Puis-je faire 120 de laine de verre entre chevron (R=3.40) + 120 de fibre de bois sous toiture (R=2.55)
Par avance merci.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h53
