Test de permea et bandes placo.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 935 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonjour à tous, dans une 10 aine de jours le test de perméabilité va être fait dans ma maison. Toutes les bandes placo on été fait par le constructeur à l’exception des bandes des cloisons de l'étage qui elles sont à ma charge.
Est-il possible de faire le test sans avoir fait les bandes des cloisons de l'étage ?
Cordialement.
De : Honfleur (14)
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Ca va dépendre de comment est fait ton isolation ... il faudrait nous en dire plus sur ta maison. MOB ? Parpaings ? Briques ? Est ce qu'il y a un pare vapeur qui est aussi utilisé pour gérer l'étanchéité ? Est ce qu'il y a une membrane genre opti air si ce n'est pas une MOB ? Aéroblue, etc ?
S'il n'y a rien de tout ça alors à mon avis oui, les bandes sont indispensables.
Et puis l'objectif n'est pas uniquement de "passer le test" mais d'avoir une valeur qui te permettra d'estimer ta consommation. Donc autant la réaliser dans des conditions qui seront proches de celle dans laquelle tu te trouveras une fois emménager.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Ok merci de ta réponse Smux, la maison est fait en briques thermos + mais il n'y a pas de par-vapeur. A la base la maison devait être testé sans les cloisons donc l'ensemble du tunnel avait été bandé. Pour nous compenser d'un erreur commise, le contructeur à prit en chage la pose des cloisons mais pas des bandes. C'est pour ça que je me posé la question sur l'obligation de mise en oeuvre des bandes.
Si tu penses que c'est indispensable je vais les faire.
Merci bcp
De : Honfleur (14)
Tout savoir sur la RT 2020
