Référence des toutes petites boites de dérivation pour spots
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.619 fois
Env. 400 message Corse
Je vais bientôt avoir la visite du Consuel et je cherche à encapsuler mes repiquages de spots réalisés avec des wago dans des toutes petites boites de dérivation qui passeraient dans un trou de 75mm.
Sauriez-vous m'indiquer un site ou une référence (en MP si nécessaire) ?
Car à ce stade, la seule référence que je trouve interessante (Spielsberg mini 25) semble ne pas être vendue en France...
Merci !
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Par exemple, mais pas de revendeurs dans ma région =(
Dept : Corse
Dept : Cantal
D'un point de vue dimensions oui, après je ne sais pas si le Consuel acceptera cette boite pour cloison sèche en tant que boite de dérivation "flottante" car posée simplement sur le placo et non encastrée ?
Dept : Corse
Env. 200 message Haute Vienne
Sinon, tout simplement une ronde 60x40 ? (LEG092001)
Je me demande bien comment font les pros, mais je ne voie pas d'autre solution "conforme" que de mettre une boite a chaque spots.
Sinon, il existe ça aussi :
http://www.ampoule-leds.fr/douille-gu10-complete-avec-raccor[...]cord-protege-p-355.html
La gaine ne rentre pas dans la boite, mais bon comme il y a un bout de gaine noir qui peux rentrer dans l'icta, il n'y aura pas de fil apparent, donc je pense que c'est acceptable.
Reste le problème de la terre (il me semble avoir vu le même type avec un domino fixé sur la patte métallique (quid de la conformité ?)
Le repiquage ne pourra de doute façon être fait qu'avec la solution "boite plexo"
Si on rajoute a ça la liaison équipotentielle pour les spots de salle de bains, avec 1 fil en 2.5 et 1 fil en 1.5 et bien je vas m'arracher les cheveux ! Comment font les pros ?
Dept : Haute Vienne
C'est chez eux que j'ai pris mes spots, j'ai donc ce modèle de boite qui ne permet pas de rentrer tes deux 3G1.5 lorsque tu fais un montage en parallèle, d'où le besoin de boites plexo (effectivement le modèle que tu mentionnes peut convenir).
Alors là je ne m'étais pas trop posé la question, je croyais que ces spots là étaient d'une classe qui ne nécessitait pas la mise à la terre ? J'ai bien tiré la terre jusqu'à chaque spot, mais le fil est inutilisé, juste terminé par un wago en attente.
Dept : Corse
J'ai acheté chez eu un kit pour salle de bains, celui-ci :
http://www.ampoule-leds.fr/pack-sdb-milieu-humide-blanc-3m2-[...]remium-230v-p-3469.html
Alors sur la boite du spot, il est marqué :
230v, max 50w gu10
12v, max 50w mr16
Et les symboles de classe 2 et de classe 3
Sur le spot, il y a une étiquette 12V 50w classe 3 mr13 (tiens, on ne parle plus de classe 2 ni de 230v ???)
Sur la petite boite au bout de la pâte métallique fournie avec, il y a un symbole classe 2, ainsi que sur le petit bout de cordon qui va a la douille céramique.
Bref, je n'y comprend rien, comment un spot entièrement en métal peut il être classe 2 ?
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
J'ai câblé mes spots avec ce type de boitier partout, 2 fils qui arrivent et 2 qui partent et les terres sur un petit wago à chaque spot.
Je Consuel est passé et cela été accepté.
De : St Hilaire De Riez (85)
Vous avez donc des wago dans le vide ?
Apparemment l'avis change selon les contrôleurs du consuel, certains acceptent, d'autres non...
Dept : Corse
Le consuel a t'il retiré un spot ?
Peut être qu'un wago de terre est toléré sans boite ?
Dept : Haute Vienne
Les terres uniquement
Ok, mais qu'avez-vous utilisé comme câble ? Car 2x 3G1.5 ne rentrent pas dans ces petites boite, sauf à dénuder juste à l'entrée de la boîte ce qui n'est pas conforme il me semble...
Dept : Corse
vallica a écrit:Ok, mais qu'avez-vous utilisé comme câble ? Car 2x 3G1.5 ne rentrent pas dans ces petites boite, sauf à dénuder juste à l'entrée de la boîte ce qui n'est pas conforme il me semble...
Il est vrai que j'ai tout câblé en unifilaire souple....
Est ce que 2 fils souples de 1.5 torsadés et étamés prennent moins de place ?
Est ce que le consuel a enlevé un spot ?
Dept : Haute Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 06h44
