Charge chape béton fibré logement étage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 742 fois
Env. 10 message Clichy (82)
je réalise actuellement des travaux de rénovation dans un appartement situé au 3ème étage sur 4 d'un immeuble de construction année 1950.
de façon à uniformiser la hauteur du sol sur la partie SDB/cuisine (cape avec carrelage) avec le reste du logement (parquet massif sur lambourde), j'ai souhaité enlever les 2 couches de carrelage.
toutefois en retirant le carrelage et sa couche de colle, une partie de la chape s'est désolidarisé (mélange de béton, plâtre...), me conduisant à retirer sur cette partie environ 2m² de chape (sur 8m²), pour me retrouver ainsi sur la dalle qui sert de plafond à mon voisin du dessous.
pour reboucher cette partie, j'ai donc coulé sur cette partie du béton fibré sur une épaisseur de 5/6cm. j'ai utilisé 6 sacs de 30kg de béton allégé prêt à l'emploi.
il est à noter que l'endroit en question se trouve à proximité d'un mur porteur et que cette charge vient bien entendu en remplacement des morceaux de la chape retirée.
de fait, j'aimerais avoir l'avis des professionnels du forum afin de savoir, de part votre expérience, si la charge supportée à cet endroit ne sera pas trop conséquente par la suite.
en espérant avoir été clair dans mes explications.
par avance, merci de vos retours.
De : Clichy (82)
Devis rénovation de maison
