Dimensionnement plancher interieur en IPN / IPE
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.183 fois
En regardant ca très (très) vite :
hauteur 22,5cm / largeur 7,5cm / entraxe 50cm
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Ok, super merci pour l'info.
Je gagne quand même 10 cm en passant en IPE. A voir les tarifs maintenant...
Merci encore pour toutes ces infos
De : Cévennes (30)
Non, tu peux gagner en hauteur avev les poutres bois
suffit de fixer les solives sur la hauteur et non de les poser par dessus les poutres :
comme ca :
et non comme ca
De : Bordeaux (33)
Ok, mais je n'ai ni poutre centrale, ni poutre sur les bords. Je vais les poser de mur à mur, et je veux garder une certaine hauteur sous la mezzanine.
Mais je prend note de ton système, merci pour le complément d'infos.
De : Cévennes (30)
Tournesol, j'aimerais habiller les IPN et faire un faux plafond en placo suspendu aux IPN, faut-il que je passe en 140, au puis-je conserver la structure en 120 ?
Dans la même configuration, j'ai un bout de garage ou je vais faire le même montage (plancher bois dessus, 150Kg de surcharge, sous face placo), mais la largeur est bien moindre, il y 3.97 m de large entre murs, je peux réduire la section des IPN ?
Merci d'avance
De : Cévennes (30)
Pourquoi veux-tu passer en 140 quand 120 suffit ?
Dept : Eure
C'est justement l'objet de ma question ! La structure prévue initialement est en 120. Mais je n'avais pas prévu d'y faire une sous-face en placo lors des premiers calculs.
Est-ce qu'avec le poids de cette sous-face en plus le 120 suffit toujours, ou dois-je passer à du 140 ?
J'espère avoir été plus clair cette fois-ci,
Merci d'avance
De : Cévennes (30)
A moins que tu aies déjà inclus dans ton calcul une éventuelle sous-face en placo ... ?
De : Cévennes (30)
Un placo, c'est 15 kg/m2 : tu peux y aller avec du 120
Dept : Eure
De : Cévennes (30)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
