Solution (s) pose gouttière zinc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.201 fois
Env. 400 message Mogues (8)
Je cherche la meilleure solution pour poser les gouttières zinc sur un bâtiment que je réhabilite.
Le toit fait 15,35 mètres de long et le rampant 8 mètres.
J'ai acheté des gouttières demi ronde en zinc développé 33 et des descentes d'eau diamètre 100.
J'ai également acheté des naisances agrafables qui me semblaient plus simple à mettre en oeuvre (pas de soudure).
Les gouttières seront posés sur bandeau bois. J'ai des crochets Vado. Je pense réaliser une / des pentes de 2 mm / ML. S'agissant de gouttières demi-rondes, il me semble que cela sera suffisant.
Mon problème est la longueur des gouttières (plus de 15 mètres) qui nécessite, si j'ai bien compris, une dilatation.
Le bâtiment est constituée de deux façades (bâtiment mitoyen).
Je ne réaliserai pas les soudures moi même, je ne pense pas en être capable.
Façade Nord. Je ne peux pas poser de descente en plein milieu du batîment. Grâce à vos contributions (un merci tout particulier à Lannech, Ludovic et Paul64), il m'a semblé que la pose de la gouttière en deux pans avec une besace de dilatation au milieu et une évacuation de part et d'autre était le plus approprié. Toutefois, comment dois je positionner mes crochets ? De part et d'autre de la besace ou il faut un crochet sous la besace (au point haut) ? Désolé si ma question semble triviale. Au passage avec deux descentes, j'aurais peut être pu me contenter de développé de 25 mais bon, tant pis les gouttières sont achetés.
Façade Sud. Idem façade Nord ou une gouttière en deux pans avec une naissance agrafable au milieu (pas de souci sur cette façade) qui assurera la dilatation. Dans ce cas, je ne vois pas trop comment faire le raccord de la naissance agrafable ? Je dois abouter deux gouttières puis perçer un simple trou avant d'agrafer la naissance, sans souder l'ensemble ? De combien dois je faire se recouvrir les deux morceaux ? Les deux morceaux de gouttière ayant une inclinaison contraire, cela ne pose t il pas problème ?
Enfin, dernière question, à quelle distance du bord dois je poser le premier crochet ? Ne vous moquez pas
Est ce que ça tient la route ou je raconte n'importe quoi ? Si vous avez d'autres alternatives à me proposer, n'hésitez pas
Dans tous les cas, un grand merci d'avance pour vos contributions.
Bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bon et bien je constate que ma question n'a pas passionné les foules.
Merci quand même et bonne année à tous !!
Grégory
De : Mogues (8)
Le premier crochet a 15cm puis tout les 33cm vous poser votre naissance et vous percer vous faite un trou en rabattant les morceau de chéneau dans la naissance j’espère vs avoir aider un peu
Env. 300 message Strasbourg (67)
Comment poser sa gouttière ??? c'est ici
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h54
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
