Etude de sol : incidence de la saison ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.438 fois
Env. 60 message Drome
Voila, j'ai un terrain (550m2) avec une partie en pente (environ 1.3m sur 10-11m de longueur)
J'ai fait quelques petits sondage par moi-même à 1m 1.2 m de profond pour voir la terre car en ce moment, avec toute la pluie, le terrain est bien imbibé d'eau.
J'ai pu voir une terre a priori "argileuse" et bien collante.. (après 15cm de terre végétale) J'ai eu une petit flaque d'eau au fond de mes "puits", l'eau suintant des parois.
Je compte faire faire une étude de sol, mais est ce que la période à laquelle l’étude est faite à une incidence ?
En ce moment le terrain est humide, la terre "molle" alors qu'au mois de juillet, la terre était bien sèche et "dure".
Je pense pas que cela joue, mais bon..
En hiver la présence d'eau peut être normal (infiltration des précipitations) en été, elle serai synonyme de présence de veine d'eau non ?
Les essais de pénétration pénétromètre dynamique sont ils comme des essais de "pression" ?
J'ai un premier devis G12 avec ceci :
3 essais de pénétration au pénétromètre dynamique. Les pénétrations dynamiques seront exécutées suivant la norme NF P 94-115, à l’aide d’un pénétromètre lourd 64 kg, 75 cm de chute. Ces points, descendus à 6 m de profondeur ou refus permettront d’apprécier la résistance du milieu au droit de l’emprise du projet et de préciser le niveau d’assise des fondations.
3 sondages à la tarière hélicoïdale continue Æ 63 mm descendus à 4 m ou refus, pour visualisation et prélèvement des différentes couches lithologiques.
Notre rapport d’Etude Géotechnique d’Avant Projet (G12) décrira le cadre géologique général du site à partir de l’enquête documentaire, des relevés de terrain, et des résultats des essais, proposant les principes généraux d’adaptation des futurs ouvrages au sol, le mode de fondation adapté au site et au projet, les contraintes à prendre en compte, les possibilités de dallage, les dispositions relatives aux règles parasismiques (classes de sols, accélération sismique, paramètres de sols, potentiel de liquéfaction), ainsi que les sujétions d’exécution.
Quelle est la différence avec un G2 ?
C'est pour une maison d'environ 110m2 sans étage mais avec un sous-sol semi enterré (une partie complétement et l'autre bout avec 80cm enterré)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
1) Le géotechnicien "pondère" les valeurs pour tenir compte de la saisonnalité
2) Les essais pressiomètriques permettent une estimation des tassements et des modules de déformation pour les dallages, pas les essais au pénétromètre dynamique (qui peut cependant être suffisant pour un projet de MI)
3) La norme NFP 94-500 des missions géotechniques vient de changer, l'ancienne G12 devient G2 phase AVP, à vérifier avec l'entreprise qui a fait le devis
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci de ces précisions.
Donc, si par exemple il y a un radier à faire, des essais au pénétromètre dynamique serait insuffisant ?
Pas nécessairement, si vous êtes dans un contexte connu, une étude basée sur des techniques éprouvées peut suffire.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
