Protection Vagues, baie vitrée front mer;
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.858 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Bonjour à vous tous
SOS de la Façade Atlantique - Front MER;
j ai besoin d 'aide et d 'idées ingénieuses pour la mise en place d'un volet ou paroi transparente ; devant une baie fixe existante de (large 3 m x2.40 m haut) à 3 m au dessus de la cote rocheuse, et ce, pour bien protéger la baie des vagues / tempêtes;
Son volet roulant vient d être arraché a la dernière tempête;
On voudrait y mettre une protection supplémentaire devant cette baie fixe ( coté vagues) , comme un garde corps devant la baie, sur une hauteur de 1.30 m x 3 m: pour plus de solidité, d'un seul tenant (si possible)
1 ) un volet en bois sur charnières sur la partie basse et se relevant comme un pont levis ( avec pour fermeture facile en utilisation hivernale; QUELLES SORTENT DE CHARNIÈRES ?
ou plus élégant, et a poste toute l’année, épais vitrage en plexiglass (12 mm ?! )' fixe et en un seul morceau (3 m horiz x 1.30 m haut)( 55 kg) , avec trous pour évacuation eaux pluies et vagues;
Mais COMMENT BIEN L’AMARRER sachant que seul le coté mer extérieur est accessible pour la pose et le visage des écrous;
( on aimerait garder le volet roulant elec, en sandwich entre la baie vitrée et le volet ou plexi; VR a son rail ET caisson/ moteur ( neuf d'1 an ) sur la façade ext,
( on voudrait bien remplacer le tablier du VR car en été c'est bien pratique de le fermer (plein sud)
Toutes vos suggestions et commentaires sont les bienvenus
merci d'avance
A TRÈS BIENTÔT j 'espère;
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Sur cette taille, le plexi sera soit trop souple, soit cassant...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour et merci de votre reponse
je voudrais aussi savoir si d après vous - en milieu marin, le plexi jaunis facilement et rapidement et se raye facilement :
j ai lu un article que le plexi etait 280 fois plus solide que le verre ? ( qualité ppma coulé ) (plexiglas resist intemperies )
estimation du poids 55 kg; (3 m x 1.30 m x 12 mm)
l autre option serait de faire un garde corps avec grosses fixations des 2 cotés et ixation basses, sur mur façade extérieurs dans parpaings scellement chimique - a plus de 15 cm des angles rebord retour de maçonnerie; ,
garde corps espacé , cotés et bas, des rebords pour évacuation rapide et simple de l'eau;
le volet roulant resterait ainsi egalement en sandwich entre baie fixe et garde corps;
largeur totale; ( ouverture baie; 2.80m + (15 cm x 2 ) .
PENSEZ VOUS QUE L on devrait faire le garde-cops en 2 ou 3 panneaux ;?
Verre feuilleté ( epaisseur ? ) ou plexiglass(epaisseur ? ) edimension des panneaux ?
en quel métal ( poteaux )qui ne se plierait pas sous le poids de grosses vagues se fracassant dessus, et qui ne viendraient heurter et casser la baie vitrée si les poteaux se pliaient sous le poids des vagues - ,
le vagues qui font peut sont uniquement lors de tres grosse tempêtes , sinon pas de vaques sur la baie vitrée mais 2 m plus bas sur les soubassement béton/ rocheux de la maison ( grands VENTS DU SUD de plus en plus fréquents et hautes marées nous font peur )
MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE
A BIENTOT
De : Nantes (44)
Env. 200 message Luneville (54)
Quand on voit les tempêtes que vous venez d'avoir et les dégâts engendrés, il n'y a que très peu de chose qui résiste à ces immenses vagues
De : Luneville (54)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Je préconise le mur de béton. Ou ne pas habiter en Bretagne.
Ou un verre anti effraction qui devrait supporter le choc.
Pour le plexis, oui c'est très solide puisque qu'on peut le tordre par contre dans moins d'un an tu ne verras plus rien au travers.
Pour rambardes, il faut prendre le système des pavois de navires marchand pour que cela ait une chance de tenir.
Sinon je te rassure, les tempêtes - même si celle-ci était pas mal dans son genre - sont beaucoup plus faible maintenant qu'il y a 30 ans en nombre.
Garde corps en alu si tu veux éviter la rouille. (parce que l'inox c'est cher et cela rouille, il faut le peindre). mais avec une jambette pour le tenir.
De : Ludon Medoc (33)
BONJOUR A VOUS TOUS
Merci LAM-FM- LUD. et a vous tous;
si il y a parmi vous des ingernieurS , marins...ou de protection de l’environnement, je vous lance un SOS;
La baie vitrée FIXE est effectivement en vitrage feuilleté très très épais, nous avons peur qu'elle se déboîte de son cadre puisque même si "soit disant" bien "ancré" dans les parpaings lors de la construction; le vitrage est venu se mettre en dernier et est retenu par des par closes ( est ce que je me trompe ?!° ) ...
EN y réfléchissante bien on n'a plus trop confiance dans sa solidité - vue sa largeur 2.80 x 2.40 ht; ;
effectivement , le Plexi , on m'a dit que juste par l'effet du vent sablonneux, il se raillerait; donc
ON veut minimiser le poids des vagues sur la baie vitréen , on pense donc mettre un garde corps en acier galva avec vitrage feuilleté ; que pensez vous du vitrage SP 44' en 8 mm d"épaisseur ? garde corps plus large que l 'ouverture de la baie et d'une hauteur de 1.40 m:
Ancrages scellements chimiques dans le mur en parpaings, qu'est ce que cela vaut et veut dire ?
C'EST LA CLE DE TOUT. Je pense; j'ai peur que cela soit du pipeau style silicone 3M;
peut on OU doit-on également mettre du scellement chimique dans du béton plein ? ;
Encore merci a tous de votre aide
Bonne journée et a bientôt
Mona
De : Nantes (44)
LAM-FM- LUD,
avez vous un site pour les système de parois navires marchands; je n 'ai rien trouvé;
cela pourrait effectivement nous donner des indices de fabrication par un "forgeron"
Effectivement , emmurer la baie serait la meilleur option, mais cela fait plus 25 ans que le salon donne sur la mer par cette baie, alors on va essayer de nous protéger au MAX;puisque les vents et marées changent de direction;
Suite à renov isolation maison,c'est une nouvelle baie et nouveau ancrage qui ont été mis sur mur de parpaings, et ce il n'y a que 3 ans par mes parents;;; malheureusement sans réduire la surface de la baie, j'en conviens;;; maintenant à moi de sauvegarder l' "héritage" ou la bonne vente de cette belle maison - résidence principale; ;
A bientôt
De : Nantes (44)
Photolover Env. 7000 message
Avez vous quelques photos des fixations lorsque la nouvelle baie a été posée et une vue de l'extérieur ?
Picto recompense Photolover
Bonjour LIZ
PAS de photos de pose, malheureusement,
photo exterieur mais je ne sais comment les mettre sur ce forum; merci de me dire comment;
quelle est votre domaine d'expertise ?
a bientot
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
