Mur chauffant
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 5.481 fois
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Toujours en recherche de moyens de chauffage (projet de construction oblige...), je m’intéresse en ce moment aux murs chauffants.
Je me demandais si un tel mur pouvait être installé à l'étage d'une mob (problème de poids) et si des systèmes de briques permettaient d'installer des tuyaux de chaque coté du mur, afin d'avoir un mur chauffant sur ses deux faces?
Comment fait-on la régulation pour un tel système?
Si quelqu'un a des conseils et une expérience de ce type de mur, merci par avance pour les infos.
Bonne soirée.
De : Saint Julien En Gvs (74)
pourquoi faire de "l'inutile" ?
en Rt012 les besoins en chauffage sont reduits au minimun alors pourquoi aller chercher midi à 14 h ? W00t
de simples radiants en cas de besoin seront largement suffisant ..
pourquoi faire beaucoup plus cher pour rien ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il y a des tas de choses inutiles et pourtant très agréables dans la vie et même en terme de confort thermique.
Les murs chauffants sont bien plus agréables que de simple radiants électriques, si, si !
De : Prades (81)
Comme je le dis plus haut, l'idée c'est de faire d'une pierre deux coups : cloison de séparation et diffusion chaleur. A savoir, l'idée qui me trotte dans la tête est de faire un mur chauffant entre les deux chambres chambres des enfants et un autre entre la chambre parentale et la salle de bains. A savoir que cela donnerait un mur chauffant dans la douche à l'italienne, pour un frileux comme moi, je pense que cela serait pas mal...
Bon, cela ne répond pas à mes questions sur les contraintes techniques.Rolleyes
On avait Regismu pour l'obsession du PV et de l'amortissement, je vais faire équilibre, moi c'est l'obsession du poêle de masse et du confort !
(et, à l'attention de Regismu, interdit de mal le prendre, c'est de l'humour. Je deviens méfiante avec la communication écrite moi !)
Sur le principe, le mur chauffant étant un emetteur basse température, c'est impéccable en maison bien isolée, encore mieux qu'un plancher chauffant car à hauteur d'homme.
Tout comme un poêle de masse, il ne sera pas facile à réguler du fait de son inertie et surtout il risque d'être difficile à "homologuer" pour rentrer dans les cases de la RT 2012.
Avec quoi envisagez vous d'alimenter ce mur chauffant ?
(allez, pour faire plaisir à régis ...)
Sinon, un poêle de masse placé coté séjour et adossé à la cloison de séparation séjour/salle de bains permet aussi d'obtenir un mur chauffant coté salle de bains.
De : Prades (81)
Mais pourquoi investir cher dans quelque chose d'inutile ? ... alors que l'on peut avoir le meme confort pour beaucoup moins cher ....
il faut evoluer ..vous etes en Rt2012 ..les besoins en chauffage sont reduits au minimun ....
je suis aussi partisant du confort Biggrin mais contre "les gaspillages" Crying
De : Rognac 13 (13)
Il faudrait ouvrir un débat sur l'utilité et l'inutilité ...Ca risque de nous mener tard
Le plaisir du feu est il utile ?
L'art est il utile ?
Une piscine est elle utile ?
Sommes nous utiles ??
De : Prades (81)
Je t'invite à lire les temoignages qui commencent sur le forum de ceux qui regrettent d'avoir investi des sommes importantes dans un systeme de chauffage onereux dont il n'ont pas l'utilite/besoin Wink
après si tu as du pognon à jeter je peux te donner des idées Biggrin ne pas confondre un besoin et un plaisir .. justement en ne gaspillant pas tu peux par la suite te faire plus de plaisir . Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ca va dépendre des finances, normalement une chaudière pellets avec un SSC.
Sinon, j'ai fini par mettre Regismu en liste noire, ça rend les fils sur le mode de chauffage bien plus lisibles.
C'est ton choix mais quelle ineptie de parler chauffage avant de parler isolation c'est le monde à l'envers Crying
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le mur chauffant ? ce n'est pas nouveau : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_Trombe
Dept : Herault
Non, c'est pas nouveau, les romains utilisaient déjà plancher et mur chauffants dans les thermes. Je pense qu'on a un certain recul sur l'efficacité. D'ailleurs mes questions ne portent pas sur l'efficacité du principe ;)
Ca chauffe ici Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
ahhhh, çà change un peu des standards : Un mur chauffant pour la douche italienne... avec un SSC quelle bonne idée !
Owickerman a écrit:Je me demandais si un tel mur pouvait être installé à l'étage d'une mob (problème de poids) et si des systèmes de briques permettaient d'installer des tuyaux de chaque coté du mur, afin d'avoir un mur chauffant sur ses deux faces?
oui, sans problème ; sur cloison briques ou autre.
la régul se fera comme pour un plancher ou des radiateurs eau ;
après le calcul des besoins de chauffe des pièces concernées il faudra ajuster car tu auras peut-être moins de surface de chauffe qu'un plancher (à voir*) mais certainement plus qu'un radiateur.
*les "murs chauffants" ne prennent pas la surface complète d'un mur, il faut surtout bien réfléchir à le poser sur des surfaces où on aura rien à fixer... pas être obligé de bruler des cierges ou de croiser les doigts en mode "pourvu que je ne perce pas le tuyau"
je mettrais juste un bémol pour le système de chauffe :
chaudière pellets + SSC ... vu les faibles besoins avec une bonne isolation, pas sur que la chaudière pellets soit necessaire.
Par contre, rien à voir avec le mur Trombe
Merci de ta réponse Elisa.
Pour le système de chauffage, j'hésite à mettre une chaudièr elect avec SSC, et à utiliser la différence pour les apéros...
Sinon, pour le perçage, il y a des solutions :
- plan précis
- photos avec repères
- papier thermique
- vaudou
Bon va falloir que je creuse les histoires de régulations ;)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h28
Devis pompe à chaleurArtisan
