Joint dillatation parquet massif collé
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.127 fois
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bonsoir à tous.
Voila ma question j'ai une grande pièce à vivre de 10m*8m où je vais poser du parquet massif sur chape tradi avec plancher à eau basse température.
J'ai 2 joints de dilatation de chappe perpendiculairement à la pièce.
Je dois donc respecter ces joints lors de la pose du parquet et il doivent au moins avoir 1 cm d'épaisseur.
La question est comment combler cette espace il y a la solution du silicone mais sur une telle largeur cela ne va pas être terrible je pense.
Avez vous des solutions?
De : Boulay Moselle (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 90 message Herault
Slt,
Poses tu ton parquet dans le sens des joins de dilatation de la dalle....?
Dept : Herault
Salut,
Ma piece fait 9*9 et jai une baie vitrée sur chaque mur donc peu importe je pensais parallele au joint pour la facilité
Si tu as une solution ca m'intéresse beaucoupBiggrin
Salut,
Ta dimension de pièce sors apparemment des normes (surfaces maximales sans joint de dilatation)
Pour une largeur maxi, tu ne peux aller au delà de 8 mètres.
Il faut savoir plusieurs choses
Pour le cas de parquet massif, la dilatation est souvent plus importante dans le sens du fil.
Pour les jeux de dilatation de périphérie, il est impératif de compter 1.5 mm / m
Pour les joints de dilatation de la chape, soit il y a une entaille de surface (2 a 3 cm) et tu peux couvrir avec le parquet sans rupture,
soit c'est une coupe totale de la dalle et là, tu est tenu de ne pas recouvrir.
Maintenant, en cas de coupure obligatoire, il existe des mastics élastiques, je te laisses d'ailleurs le lien, mais il est important de voir la largeur de coupure nécessaire.
http://www.masticolor.fr/epa[...]cts/A221-00
Le mieux à mon avis a faire, te rendre chez ton fournisseur et avec lui, détailler attentivement la RT du produit sélectionné, car beaucoup de paramètres peuvent varier suivant l'essence choisie.
De plus, avec un plancher chauffant, il y a quelques précautions à observer avant de poser.
@plus
CDT
Dept : Herault
PUCCO34 a écrit:Salut,
@plus
CDT
Salut
Déjà merci pour ta réponse depuis le temps que je cherche quelqu'un pour me renseigner sur ce sujet.
Voila un schéma c'est plus parlant de ma pièce avec mes joints en rouge:
Merci pour l'info je ne savais pas que le parquet se dilatait plus dans le sens du fil.
1.5mm/m Donc dans ma plus grande longueur en périphérie je devrais laisser 1.2cm,c'est ok ma plinthe devrait recouvrir.
Merci pour le lien ça à l'air très bien comme produit en plus tu peux le poncer et le vernir.
D'après le 1.5mm/m je devrais laisser 1.5mm*9m soit environ 1,5cm pour le joint de 8 m c'est ça?
Le problème avec le fournisseur c'est que le magasin à fermé et quand je téléphone à la direction à paris ils sont incapables de me répondre...
Tu parles de précautions avec le plancher chauffant il est stocke au sec au chantier depuis 1 mois et ma chappe est sèche.
En tout cas merci pour ta contribution j'ai vraiment peur de poser et que le parquet gondole vu le prix payé.
Bonne journée!!!!!
@plus
CDT
Salut
Bonne journée!!!!!
Re,
La dilatation dans le sens de fil est en effet réelle pour le bois massif, toutefois les différentes essences ne sont pas forcément soumises aux mêmes poussées.
Ce que tu pourrais tenter, c'est prévoir en périphérie, une marge de dilatation augmentée (d'un demi cm par exemple)
Pour couvrir cet écart, tu le feras avec les plinthes bien évidement.
En ce qui concerne les plinthes, j'ai déjà fait suivant cette explication:
-Pose du parquet total
-Pose fixée au mur, (juste appuyé au sol) un carrelet raboté en 20 x 20 mm sur toute la périphérie. (tu cacheras ainsi ton espace dilatation)
-Faire déligner chez un menuisier, des longueurs en médium en définissant la hauteur de plinthe souhaitée.(par exemple 10cm est assez flatteur à l'oeil)
-Tes longueurs de médium faites, fixe en haut de celles ci le même carrelet 20 x 20mm
-Ponçage de cet assemblage, mastic au "syntobois" si nécessaire, ponçage à nouveau et mise en peinture.
-Reste plus qu'à fixer cet ensemble à ton carrelet du bas.
-Sur le dessus, pour la finition contre le mur, fais un cordon acrylique au pistolet, et mise en peinture.... c'est gagné!
Maintenant pour ton joint de dilatation central, et à la vue de ton plan, tu peux faire cette coupure au niveau de la séparation cuisine.
Au moment ou tu poses, stoppe ta lame à cette ligne. il te faudra d'ailleurs couper cette lame droite ( pour enlever éventuellement la languette d'assemblage)
Prévois 1 cm d'écart avant la reprise de la pose vers la cuisine.
Fais également une coupe droite sur tes lames qui repartent vers la cuisine, et développe normalement le reste du parquet jusque à tard dans la nuit..... rires
Donc faisant ainsi, tu peux faire ton joint.
Une fois rempli, et que ton chauffage aura été remis en route progressivement (5°C de plus par jour, pas plus, jusqu'à température souhaitée) , tu pourras voir au fil des semaines si ce joint travaille trop.
Si c'est le cas, il te sera toujours possible de reprendre ce joint, et d'agrandir cet espace avec une scie circulaire plongeante par exemple.
Bon j’espère t'avoir un peu éclairé.
Si je n'ai pas été assez clair, je te ferais un schéma.
@plus
Olivier
Dept : Herault
@plus
CDT
Salut
Bonne journée!!!!!
Re,
@plus
Olivier
Merci olivier!!
Le bois est du chêne pour info.
Merci pour toutes ces détails techniques pour les plinthes je les ai déjà elles font 15mm d'épaisseur donc pas vraiment suffisant pour combler l'espace de dilatation.
J'avais penser a découper le placo sur 2 cm de haut en partie basse pour rajouter 13mm de dilatation...
Par contre tu confirmes bien que la façon la plus pratique de poser est parallèle au joint de dilatation?
Donc je laisse 1 cm pour recouvrir le joint et je le remplis de mastic élastomère spécial ok.
Par contre le mieux est de commencer de part et d'autre du joint vers les murs périphériques non?
En tout cas merci à toi pour le temps que tu prends à me répondre.
Bonne soirée!!!
Re
Vraiment bien vu de couper ton placo, et de toutes façons, celui ci ne dois pas toucher le sol.
Il est évident que tu dois poser en parallèle à tes joints de dilatation au sol.
Ensuite, effectivement, ok pour développer la pose dans les deux sens, en commençant du joint principal de dilatation vers les périphéries.
Je parlais de ton cas avec mon brother, qui est assez pointu avec le parquet, et était assez ok sur le principe.
Il m'a soumis une autre astuce pour diminuer visuellement le joint central, mais cela implique un minimum de matériel, genre défonceuse.
@ plus
olivier
Dept : Herault
Merci c'est cool si c'est ok que je le pose de cette façon.
Vraiment sympa toutes ces infos je vais faire comme ça.
Par contre ça m'intéresse la solution avec la défonceuse si tu peux m'expliquer Biggrin
Bonne soirée à toi !!
Tom
schmitaka a écrit:Merci c'est cool si c'est ok que je le pose de cette façon.
Tom
Slt
Y'a pas de quoi, je vais tenter de t'envoyer un schéma en MP,
Oliv
Dept : Herault
Je t'ai envoyé le schéma en mp, plus quelques explications.
Par contre soit vigilant à la mise en œuvre pour le jour J. Parquet collé et plancher chauffant, faut respecter quelques règles de pose.
@plus
Cdt
Dept : Herault
PUCCO34 a écrit:Je t'ai envoyé le schéma en mp, plus quelques explications.
@plus
Cdt
Salut olivier!!!
Tu as eu mon mp?
@plus
Cdt
Salut olive!
Juste une petite question concernant les joints de dilatations encore
Est ce que lorsque j'arrete le parquet je dois mettre un profilé d'arrêt ou je peux laisser la lame brute??
Salut TOM
Ce n'est qu'un avis perso, mais je ne mettrais pas de profilé.
Déligne ta lame normalement, fais l'usinage à la défonceuse, et ensuite, sur le haut de ta lame, tu fais un petit chanfrein.
Un petit passage au papier de verre sur la tranche et le chanfrein, et pour plus de sécurité, tu peux toujours mettre un vernis mat ou satiné sur la tranche (3-4 couches).
J'espère avoir été assez explicite.
Je dois comprendre que la pose approche.....Biggrin
Tu feras passer des photos?
Et si tu as besoin, n'hésites pas.
@plus
Oliv
Dept : Herault
Merci olive pour ton aide c'est vraiment cool Biggrin
Oui je vais bientot commencer je t'enverrai des photos
A plus
Env. 40 message Essonne
Tom
Slt
Oliv
Salut, moi aussi je serais intéressé tu pourrais pas le poster sur le forum qu'on en profite tous. merci
Oui pas de soucis des que j'ai des photos je l'aient postent
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h56
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
