Tuyau chauffage dans chappe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.514 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'aimerais ajouter un radiateur dans mon extension. Une chape de 5cm est prévu. Je pensais m'en servir pour passer les gaines du chauffage centrale mais apparemment je lis que l'on ne fait plus passer de gaine de chauffage (ni électrique d’ailleurs) dans les chapes. il y aura des fissures avec les gaines de chauffage. 5cm n'est pas suffisant ?
De : Rennes (35)
Env. 300 message Brest (29)
Cuivre ou P E les tuyaux le cuivre devra etre entourer de gaine mais si les tuyaux peuvent etre mis sous chappe
De : Brest (29)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Effectivement, aujourd'hui il est proscrit de passer des canalisations dans les premiers 5cm d'une chape.
Il faut les passer dans un ravoirage qui au minimum doit tangenter la canalisation la plus haute.
Le ravoirage et la chape peuvent être couler en même temps dans la mesure ou il y a bien 5cm au dessus de la canalisation la plus haute.
Cela permet de ce prémunir des risques de fissuration ou de décollement du revêtement de sol, c'est aussi une marge de sécurité lorsque des percements doivent être effectués dans le sol (seuil de porte par exemple).
Ma maison à 35ans et les tuyaux de chauffages passent dans une chape de 5,5cm d'épaisseur, aux endroits ou les tuyaux se croisent la dalle à été saignée de manière a laisser un minimum de matière au dessus des tuyaux. Il n'y a pas eu de désordre (le sol est carrelé) mais bon, si la technique à changé c'est que le risque existe.
Dans ton cas, pour ton extension, je te conseille de passer tes tuyaux dans les cloisons. Autant faire les choses dans les normes dans une construction neuve, en plus en passant par le sol il y aura la dilatation à gérer entre les deux constructions.
De : En Bord De Mer (44)
Vous puvez le passer dans la chappe peut importe p e ou cuivre il faut juste qu il n y est pas de raccord dans la chappe et en plus il faut que votre cuivre soit guainer
De : Brest (29)
je confirme : on ne peut pas et on ne doit pas, épicétou
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
