Comment réaliser une douche italienne sur un plancher OSB ??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.671 fois
Env. 10 message Agones (34)
Je suis nouvelle sur le forum. Jusqu'à présent j'ai trouvé les réponse auprès de pro, ou selon mon expérience ou celle de mes proches, mais là, je cale...
Nous construisons une MOB à étage sur pilotis. Jusque là tout va bien.
Or je n'ai AUCUNE idée de comment réaliser ma douche (que j'aimerai "italienne") dans la salle de bain qui se trouve être à l'étage.
Le sol est composé de 2 couches d'OSB en 22mm (isolation + réseaux entre le 2 couches), le tout venant se poser sur les belles poutres apparentes du RDC.
J'ai envie d'une très grande douche familiale, elle se trouverait dans un angle, j'aimerai qu'elle n'ait qu'une seule paroi (en briquettes de verre, est-ce possible ? Sinon une vitre ?) on y accéderait par un seul côté un peu comme dans un couloir...
Pas envie d'un simple receveur à poser avec parois vitrées (les dimensions ne me plaisent pas, et puis c'est très cher),
Impossible (ou alors comment ?!) de réaliser cette douche avec des receveurs prêts à carreler (car il faut les encastrer !! Mais dans quoi ?!)
Mais comment avez vous fait vous???
Ah oui, je suis à sec... la solution doit être E-CO-NO-MIQUE !
Merci pour vos conseils avisés, je suis perdue...
De : Agones (34)
J'ai évoqué ce point avec un charpentier. Il proposait de remplacer le sol en OSB par du fermacel spécial salle de bain.
Photolover Env. 7000 message
tonio16 a écrit:J'ai évoqué ce point avec un charpentier. Il proposait de remplacer le sol en OSB par du fermacel spécial salle de bain.
sans oublier la pose d'un système d'étanchéité sous carrelage au sol et aux murs.
De toute façon, à l'étage avec un plancher de 2x22mm, il est évident que la douche à l'italienne est à exclure et que vous devrez passer au moins par un bac à douche le moins haut possible.
Quant aux briques de verre, oubliez, c'est trop lourd .. calculez le poids vous verrez.
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Vous avez une réservation de combien?
Dept : Morbihan
Ah oui ? Je dois abandonner l'italienne ?! Zut ! Parce que les receveurs vendus dans le commerce sont petits (au mieux 90/140), ils doivent être posés, je ne peux donc pas carreler 10cm tout autour, ni faire une plage devant... et puis je dois le "fermer" avec des parois... sans quoi j'aurai de l'eau qui s'infiltrera partout autour... c'est nul, c'est pas beau... en construisant ma maison j'aurai voulu avoir enfin un SDB qui me plaise...
J'ai un espace de 1m de large sur 1.5m de long calé dans un angle...
De : Agones (34)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Il est possible de faire tailler un receveur sur mesure en pierre ou en pierre reconstitué (regarde sur internet et mème sur le bon coin)
pour les briques de verre, abandonne l'idée c'est un calvaire a entretenir
dans tout les cas, sans reservation, pas de douche italienne mais un beau receveur pas trop haut c'est tres beau aussi
De : Annoeullin (59)
Il aurait fallu prévoir une trémie dans la structure dès le départ. Quelle épaisseur entre les deux parois d'OSB?
Il y a 4cm entre les 2 OSB... c'est du 22mm. Ne puis-je pas tailler le 1er OSB et me poser sur celui qui est inférieur afin d'y encastrer un receveur prêt à carreler ? Sachant que dans la douche, c'est le seul endroit où il y aura du carrelage (sol et faïence, soit moins de 4m²) même au sol dans la salle de bain c'est des dalles de PVC Clipsables...) A savoir : le second OSB n'est pas encore posé, nous en sommes à l'électricité/plomberie, on refermera avec la 2ème couche d'OSB d'ici 1 mois...
De : Agones (34)
Il faut voir les diverses solutions des fabricants. La doc Schlèter-Kerdi Shower annonce 40 mm à 22 mm si raccordement vertical.
http://www.schluter-systems.[...]ce-1212.pdf
Faux membre présumé Env. 30 message Montferrat (38)
BONJOUR, il existe des plaque ''wedi'' prête a carreler qui s adaptent parfaitement sur l osb et reconnu par le cstb.
les dimmensions existante sont en mm:
900x900x40
1000x1000x40
1200x1200x40
1500x1500x40
1200x900x40
1800x900x40
il y a possibilité de les recouper si besoin.
EN ESPERANT VOUS AVOIR AIDE
De : Montferrat (38)
Merci à tous pour vos réponses et contributions... je commence à y voir plus clair ! Je vous dirai ce que j'ai choisi, j'étudie le projet et le valide très prochainement. Evidemment le porte-monnaie a aussi son importance dans ce choix. Merci !
De : Agones (34)
Env. 400 message Bas Rhin
toniobesada a écrit:pour les briques de verre, abandonne l'idée c'est un calvaire a entretenir
Ah bon ? c'est ce que j'ai fait dans ma salle d'eau et il n'y a pas de différence à l'entretient qu'avec un carrelage.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
