Puisard
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.656 fois
Env. 90 message Poissy (78)
J'avais prévu pour ma maison prévue initialement avec une cave, un puisard pour l'evacuation des eau de pluie, suite à des modifications du projet , on a rajouté une descente à la cave , mon contsructeur m'a proposé un puisard en bas de la descente , qd je lui ai fait remarquer qu'on en a déja prévu une et qu'on pouvait la déplacer en bas de la descente, il m'a dit qu'il en faut deux. Ma question :Est il nécessaire d'avoir deux puisard pour l'évacuation des eaux de pluie? pour Info , mon constructeur va me facturer 1100 Euros le puisard. La maison a une emprise au sol de 110 m2 , elle est située à 8 m de la rue sur un terrain légérement incliné.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Poissy (78)
il en faut deux ?
surprenant !
il doit y avoir un pb de niveau ou de pente peut etre ?
2 puisard au lieu d'un seul et une pompe de relevage
faudrait avoir une idée plus precise de la disposition de ta maison
La pente est trés légére , je peux regarder le plan du géométre pour plus d'infos , pour la disposition de la maison que faut il regarder ?
Merci d'avance
De : Poissy (78)
ben par exemple si le puisard est d'un cote de la maison et l'acces de l'autre par exemple.
Mais AMHA si la pente est faible tu n'en a pas besoin de 2
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai a peu près la même configuration que toi : maison 100m², 9m de recul par rapport à la rue, pente de 80cm sur 9m. On a eu un très gros orage il y a 3 semaines. Pour l'instant, je n'ai pas de puisard, donc pas de pompe. Mes gouttières ne sont pas collectées. J'ai eu 10cm d'eau dans le sous sol.
Une fois le chantier terminé, je ne pense pas que la pompe tournera beaucoup. Un seul puisard fera largement le taf.
Ta rue est elle en pente ? Risques tu de récupérer l'eau de la rue dans ta descente de garage ? C'est un point qui peut être déterminant.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 1000 message Essonne (91)
J'ai un sous-sol total et 2 puisards.
Le premier est dans le jardin et toutes les goutières y sont raccordées.
Le second est en bas de la descente de garage pour recueiller l'eau de la pente (14%) + drainage périphérique.
2 puisards cela n'est pas inutile, cela se remplit vite.
Ce que tu peux faire peut-être c'est raccorder une cuve de récupération de l'eau de pluie en amont du puisard.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Pour précision:
du fait que mon terrain est incliné , ma descente au ssol ne fait que 4.9%. vu la configuration du terrain, je ne risque pas de recevoir de l'eau depuis la rue mais plutot le contraire.
De : Poissy (78)
donc je ne pige pas l'utilite de deux puisards !
Es-ce obligatoire d'avoir 1 puisard ? Car je ne vois pas de puisard dans mon contrat de construction et le terrassier ne m'en a pss non plus parlé ...
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 30 message Villefrancoeur (41)
Normalement pour savoir le nombre et la taille de puisard nécessaire il faut avoir une étude de sol avec mesure de la perméabilité et connaitre la surface qui va collecter l'eau: toiture, terrasse etc... et qui la rejettera dans le puisard. Prévoir éventuellement les constructions futures genre garage.
A ma connaissance tu n'as besoin de puisard que si tu ne peux pas rejeter les eaux pluviales dans le réseau collectif. Voir avec la mairie ou CdC si lotissement
De : Villefrancoeur (41)
Donc, si j'ai bien compris puisard non necessaire lorsqu'on a le tout à l'égoût. J'ai regardé le chahier des charges du lotissement et là non plus pas de traces de puisard.
Env. 900 message Essonne (91)
sanden a écrit:Donc, si j'ai bien compris puisard non necessaire lorsqu'on a le tout à l'égoût.
non sanden, on peut très bien avoir le TAE et être obligé d'avoir, x puisards.
Pour nous, c'est précisé dans le permis, pas de rejet dans le réseau collectif, puisard de 6 m3 obligatoire. nous en faisons 2, un devant et un autre derrière la maison.
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
bon j'ai relu mon permis de construire et le cahier des charges du lotissement et c'est marqué nul part.
J'ai aussi rappelé le terrassier (je suis tombé sur la secrétaire) qui m'a dit que les puisards étaient uniquement fait à la demnde des clients et que cela ne servait qu'à avoir une reserve d'eau.
Impossible de joindre la mairie aujourd'hui (les fameuses RTT du vendredi Tongue ) alors bon j'en sais pas vraiment plus
Je n'ai pas dû bien comprendre le terme puisard.
En fait, en bas de ma descente de garage, j'ai un caniveau avec grille et un "puisard" de 70cm dans lequel se trouvera une pompe de relevage pour évacuer un éventuel trop plein. Les deux branches du drain se rejoignent dedans. Pour mes gouttières, j'ai un autre système : une citerne de 7.2m3 avec un trop plein vers une tranchée drainante de 30m de long. Donc, si on assimile ça à un puisard, j'ai effectivement 2 puisards.
d'autre avis sur la nécéssité d'1 puisard ? Unsure
Tout dépend de votre terrain et de votre maison.
Un puisard n'est absolument pas necessaire pour l'évacuation des eaux pluviales. Il y a d'autres moyens (épandage, mare, fossé.....).
L'avantage du puissard, et si votre sol est perméable : les travaux seront limité et le puisard n'aura pas besoin d'être surdimensionné.
Après, la question du puisard supplémentaire pour le descente de garage ?
Tout dépend de la surface active collecté par ce puisard et la perméabilité du sol sous jacent.
Si il y a 15m² de surface active et que le sol est calcaire sur une grande profondeur, un puisard sera certainement moins cher qu'une pompe de relevage et x metres de canalisation de refoulement.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
