Quel choix de Micro station pour une résidence secondaire.
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 7.634 fois
6
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour, je suis en train de rénover une maison que je vais occuper pendant environ 5 ans et ensuite je ferais un gite .
Je suis en train de me prendre la tête sur le choix de ma micro station d'épuration.
Sur le marché, il y a tout un tat de marques de Micro stations ; pour résidences principales et d'autres pour résidences secondaires.
Dans un premier temps, je me dit qu'il va me falloir une Microstation pour résidence principale puisque je vais y habiter 5 ans. et ce type de microstation doit être le plus souvent possible en mouvement ou la matière doit être aérée.
Par contre si on s'absente trop longtemps, il y a un risque pour le redémarage de celle ci.
Et justement, quand dans 5 ans la maison sera transformée en gite, elle ne sera pas tout le temps occupée, donc il faut certainement que je parte sur une micro station pour résidence secondaire.
Mais quel modèle prendre ? Il y en à une quantité impressionante.
Est ce que quelqu'un est concerné par cette situation ?
Merci par avance.
polofire1 a écrit: Bonjour, je suis en train de rénover une maison que je vais occuper pendant environ 5 ans et ensuite je ferais un gite .
Bonjour, il faut savoir que l'on appelle tout cela des filières compactes agréées puisqu'en effet, on va retrouver la dedans des microstations, des filtres plantés, des filtres compacts.
Bon je sais on joue sur les mots, mais vous allez voir que cela a son importance pour la suite.
polofire1 a écrit:Dans un premier temps, je me dit qu'il va me falloir une Microstation pour résidence principale puisque je vais y habiter 5 ans. et ce type de microstation doit être le plus souvent possible en mouvement ou la matière doit être aérée.
Je reviens donc sur mes commentaires au dessus, toutes les microstations (sans exception) sont agréées pour fonctionner en résidence principale pour la raison que vous avez vous même cité. De ce fait, les produits agréés pour fonctionner par intermittence sont donc les filtres compacts (ou plantés mais la, l'emprise au sol n'est plus la même). Ces filtres compacts sont composés de 2 cuves (ou mono cuve séparée par une cloison) avec une fosse toutes eaux (1ère cuve) et un filtre compact (2ème cuve) contenant un matériaux filtrant (fibre de noix de coco, roche volcanique, laine de roche, .... pour les plus connus) servant de support pour les bactéries avec un fonctionnement "gravitaire". (je rentrerais dans les détails plus tard au besoin)
polofire1 a écrit:Mais quel modèle prendre ? Il y en à une quantité impressionante.
Merci par avance.
Je vous invite à consulter le lien ci dessous (site officiel du ministère de l'Ecologie) dans la catégorie "filtres compacts" en sachant que beaucoup de fabricants ont réussi à faire agréer toute leur gamme de produit et de ce fait, il semble y avoir beaucoup d'agréments, mais à l'arrivée, c'est souvent le produit d'un même fabricant.
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
Env. 20 message Haute Vienne
Merci par avance.
bonjour pour repondre a votre question c tres simple je pense que vous ete un peux melanger les pinceaux je m explique si c une residence secondaire les micro station c interdit
pour ce qui est des filtre coco se sont des filliere compact et non des micro station ce qui dans votre cas me parait la meilleur solution par contre si vous transformer en gite vous devais faire faire une etude par votre spanc qui va d eterminer le nonbre d equivalent habitant
une micro station sur un gite c un risque en cas de coupure de courant malgrer que certaine maintenant dispose d une batterie et vidange reguliere contraire a ce quant vous dit moi je vous conseille un epurfix ou un ecoflo vous ne serait pas embetait pour info je ne suis ni commercial ni revendeur de ce systeme je tient a le preciser mais contre je posse a 90 pour cent ce systeme qui est pour moi le top a l heure actuel le mieux quand meme c de prendre contact avec votre spans c lui qui vous validera votre systeme
Dept : Haute Vienne
Bonsoir bipbip87 c'est en quelque sorte ce que je resumais dans mon message au dessus mais c'est gentil de le confirmer !
Cependant le principal intéressé n'est toujours pas revenu pour dire ce qu'il en pense Wink
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Laugh Laugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour,alors, ce n'est pas une résidence secondaire. ça sera ma résidence principale pendant environ 5 ans, et ensuite nous allons en faire un gite.
Le seul soucis comme je l'expliqué là haut, c'est que le gite ne sera pas tout le temps plein, il y aura des périodes creuses, plus ou moins longues.
Bonjour, cela ne change en rien les conseils donnés plus haut. Une microstation fonctionnant en sous charge hydraulique pendant 5 ans ne donnera pas d'aussi bons résultats qu'un filtre compact.
Et inversement, lorsque votre gîte sera utilisé, ce sera de manière ponctuelle, et la pareil, un filtre compact s'en sortira beaucoup mieux qu'une microstation, toute marque confondue. Wink
Ha, ok c'est bon j'ai compris, je ne faisait pas bien la difference entre les deux.
Maintenant, pour ce qui est des filtres compacts, est ce que vous avez du recul sur ce type de fillière ?
Si oui, quelle marques se détachent du marché et à quel tarif à la louche pour avoir une idée ?
Merci encore les amis.
IL s'avère que quand on parle de filtres compacts ou de microstations en France, le recul est relativement faible, 3 ans et demi pour les agréments les plus anciens. En gros, pas grand chose !!! Bien que la plupart de ces produits soit étrangers (Europe, Canada, ...) et ont donc de leur côté un certain recul, il n'en demeure que cela ne suffit pas à faire sortir un produit du lot !
Cependant, en ce qui concerne le tarif, tous se ressemblent plus ou moins , à savoir environ 10 000 € pour une filière 5-6 EH posée et raccordée (et sous réserve de ne pas avoir beaucoup de mauvaises surprises sur le terrain !)
Sur mon secteur, j'ai 3 fabricants qui sortent un peu du lot, mais ce qui est valable sur mon secteur ne l'est pas forcément ailleurs (tout comme le montant des prestations) :
Filtres coco (ECOFLO? EPURFIX ou encore ECOFLO), filtre laine de roche (BIOROCK) et septodiffuseurs (SEBICO).
Tout comme je le fais dans le cadre de mon travail, je serais plus d'avis de donner des conseils sur un produit en particulier (lorsque le particulier a déja un modèle en tête) plus que de l'orienter sur un fabricant (défaut de mise en concurrence, plus embêtant Unsure) donc non pas que je ne veuille pas vous aider, mais je ne le ferais que si un modèle retient plus votre attention en particulier, de façon à ne pas vous "imposer" un modèle plus qu'un autre Wink
Apparament les filtres coco sont également déconseillés pour les résidences secondaires car la couche supérieure de coco se rigidifie après une longue période d'inactivité.
Je suis vraiment perdu, je n'arrive pas à faire un choix.
Peut être regarder au niveau des septodiffuseurs à ce moment la.
Pour en revenir à la filière coco, si le milieu n'est plus humide au dela d'un certain laps de temps, effectivement, cela peut être une contrainte.
Ok c'est très bien, mais que veut dire (au dela d'un certain laps de temps) c'est vague !!!!!
Eh eh eh, trés bonne question Unsure
Cependant, dans cette optique, le choix du contrat d'entretien avec date de passage prévue avant votre arrivée peut être à étudier, le technicien étant censé passer un coup de rateau en surface justement pour "casser" cette croute. Wink
Attendez, si c'est ça le contrat d'entretient, j'ai un rateau chez moi, je peut très bien le faire.
Mais la vrai question est : puis-je laisser mon installation au repos un mois ?
Oui un mois, sans souci, le milieu sera encore humide à votre retour.
Pour le contrat d'entretien, oui en résumé c'est ca, mais la ou le bat blesse, c'est qu'il s'agit strictement d'une histoire de garantie, car sur le papier, on est bien d'accord que vous êtes tout à fait à même de le faire vous même !Wink
bboy33 a écrit:Oui un mois, sans souci, le milieu sera encore humide à votre retour.
Contrat moyennant 200,00€ annuel bien entendu
Dept : Dordogne
ça fait cher le coup de rateau !!!
Est ce qu'ils ne font vraiment que passer un coup de rateau ?
Ils doivent je pense regarder le bon fonctionnement général et ensuite quoi d'autre pour 200€ ?
Qu'est ce qu'un septodiffuseur, le recommendez vous ?
polofire1 a écrit:Qu'est ce qu'un septodiffuseur, le recommendez vous ?
Bonjour pour info
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]UR_110711_cle2781bb.pdf
Dept : Dordogne
Messieurs, Dames, je suis tomber sur un sujet qui dit que la gamme de micro station oxyfiltre peut fonctionner par intermitence.
Me le confirmez vous ?
Est ce qu'il y a sur le marché d'autres micro stations qui fonctionnent par intermitence ?
Bonjour, oui sur le papier, ce système peut fonctionner par intermittence.
Par contre, et ca n'engage que moi bien sur, c'est un peu jouer sur les mots, car à la base, il s'agit tout simplement d'une microstation à boues activées suivie d'un bac filtrant à base de zéolithe (roche volcanique). Donc autant ce dernier est utilisé chez certains fabricants comme milieu filtrant épurateur pouvant fonctionner par intermittence, autant il faut bien prendre en compte qu'en amont, c'est aussi une microstation à boues acitvées dont les concurrents n'ont pas le droit d'être utilisé par intermittence, donc à voir ce que ca donne sur le terrain, mais je ne suis pas sur du résultat à 100 % (mais encore une fois, ca n'engage que moi)
Est ce qu'il y a des personnes qui ont la micro station oxyfiltre ?
Si oui, quel est votre sentiment, avantages, inconvéniants ?
En fait j'ai eu beau apporter quelques éléments de réponses mais comme ça n'a pas l'air d'aller dans votre sens j'ai comme l'impression que vous prenez un peu ce que vous voulez !!!
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre mais encore une fois pourquoi vouloir à tout prix une micro quand on connaît les contraintes liées à votre future utilisation.
PS : des avis ça va être chaud d'en avoir puisque toutes ces filières ont 3 ans et demi maxi pour les plus anciennes !
donc si vous en avez ce ne peut être que trop récent ou un commercial déguisé.
Ben voila qui est dit Na !!!
Dept : Dordogne
Env. 10 message Vendee
Mon père a vendu sa maison principale avec une micro station, et 7 ans plus tard, il reçoit une lettre recommandé comme quoi, les acheteurs lui réclame 12000 euros parce que il n'aurait pas du en mettre une, parce que pour eux c'est une maison secondaire !
Je sais pas si vous m'avez comprise !
Avez vous déjà eu ce problème !?
Vos réponses pourrait le rassurer !
Il y a t'il une loi.?
Il a bien sur fait un diagnostic d'assainissement lors de la vente !
Voilà !
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Farfadett a écrit:Bonjour,
Voilà !
Bonjour.
Pas d'inquiétude à avoir.
Votre père a réalisé les travaux il y a 7 ans pour une maison dont il était le propriétaire et dont cette dernière (si je ne me trompe) était sa résidence principale.
Donc il faut que vous retrouviez ou demandiez au SPANC le contrôle de conception et de bonne exécution validant ces travaux (ceci afin de confirmer que la filière était adaptée à l'usage de l'habitation au moment de son installation).
Par la suite un contrôle de bon fonctionnement a été réalisé par le SPANC pour la vente, précisant le type de filière installée.
Donc les futurs propriétaires ont du avoir connaissance du type d'installation.
Néanmoins les futurs acquéreurs étant non-sachants il faut vérifier sur le contrôle ce qui est précisé sur la filière et son usage, et ce qui a été déclaré AUSSI par l'agence immobilière (ils sont aussi des non-sachants mais ont des connaissances sur ce point).
Donc surtout ne stressés pas !
Vous contactez votre notaire dès maintenant pour lui faire part de ce courrier en RAR et vous contactez aussi le SPANC pour les en informer.
Vous n'êtes pas sensé savoir quel va être l'usage de l'habitation par le futur acquéreur, ce n'est donc pas à vous de vérifier si la filière est adaptée. C'est à lui de vérifier que ce qu'il achète est adapté à l'usage qu'il va en faire (en gros c'est comme acheter une voiture de course de Formule 1 et de vouloir faire le Paris-Dakkar !!!).
Si besoin n'hésitez pas !
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 00h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
