Comment préparer sa maison pour un diagnostic à caméra therm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 705 fois
Env. 70 message Essonne
J'ai une grande maison de 170m² que je chauffe à ~18,5/19° (chauffage au sol), dans le sud de la France (températures douillettes !). Je m'apprête à réaliser un diagnostic à caméra thermique. Que puis-je faire pour "préparer" ma maison pour que le diagnostic soit le plus productif possible ? Ai-je intérêt par exemple à pousser le chauffage plus fort (jusqu'à combien ?) pour augmenter le contraste de température ?
PS au cas où ce soit utile : l'artisan qui va le réaliser fera le diagnostic depuis l'intérieur me dit-il, pas depuis l'extérieur
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour, Bien sûr il faudrait chauffer à 20° par exemple, mais le plus important serait qu'il fasse assez froid, actuellement, il ne fait pas très froid. Plus il fait froid plus il y aura de contraste.
Donc si vous devez louer la caméra, attendez que le temps se mette au froid. Et peut-être ce serait mieux soit le matin avant 9 heures, soit le soir lorsque le soleil se couche, et examiner la maison volets ouverts et volets fermés.
Vous avez un système moins onéreux qui peut montrer les différences de températures aussi bien par l'intérieur que par l'extérieur, c'est le thermomètre à infra rouge, on peut régler la sensibilité à partir de 0,5°. ça coûte environ 30 euros. Parce que la location d'une caméra thermique c'est plus de 100 euros la journée, il faudrait s'entendre à plusieurs pour la louer.
La caméra thermique, il faut savoir l'utiliser et savoir interprêter parait-il
Nous quand on en fait au boulot, on dit ca au client :
- on arrive le matin tot (avant le lever du soleil qui chauffera la facade)
- chauffer un peu plus que d'habitude dedans,et assez longtemps avant
- éteindre tout ce qui dégage de la chaleur (ordi...)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h42
Devis isolation par l'exterieurArtisan
