Besoin d'aide / chainage empêchant accès garage en sous sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.334 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je viens de faire l'acquisition d'un pavillon 1930 en Machefert avec garage semi enterré d'une distance de 7m de la voie publique.
Or mon problème est le suivant : lorsque j'ouvre la porte de garage, je tombe sur une poutre béton horizontale (en vert) qui diminue considérablement ma hauteur de passage (1,5 m).
Il me semble donc avoir 2 options :
- je creuse et augmente le dénivelé de ma pente ... et risque de me retrouver avec une raideur de pente impraticable
- je réhausse cette poutre mais pense qu'il y a de forte chance de me retrouvé sur le chaînage horizontale de la maison
Dans ce dernier cas : quelles pourraient être les solutions (autre que de m'acheter un décapotable)
Est il possible de réhausser le chaînage de 30 cm ?
Merci de votre aide.
Bien à vous,
Dept : Hauts De Seine
A combien est ton plancher par rapport à cette poutre ? Un croquis coté.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Gironde
un titre approprié apportera surement plus de réponses
En fait (cette poutre est au niveau du plancher du RDC, c'est à dire au niveau du seuil de la porte en haut des marches ... contrairement au croquis ou je l'ai placé un peu en dessous.
Alors, comment veux-tu rehausser ton ouverture de 30 cm ? Tu comptes casser et rehausser ton plancher ???
Dept : Eure
Bah il semblerait que le plancher soit en poutrelle hourdi parallèles à la façade ... Donc si je ne me trompe pas, le plancher ne repose pas sur cette poutre
Ça, OK. Mais tu ne vas pas faire un trou sur la façade dans la hauteur du plancher ou au dessus du plancher...
Dept : Eure
Je peux pas ?
Si, si tu aimes les courants d'air.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Ta porte de garage fait 1m50 de haut donc?
le mec qui a fait ça est un nase sérieux!
Dept : Eure Et Loir
Salut
"Ça, OK. Mais tu ne vas pas faire un trou sur la façade dans la hauteur du plancher ou au dessus du plancher..."
"Je peux pas ?"
"Si, si tu aimes les courants d'air."
Laugh Laugh
faudrait une photo de l'existant car ton croquis porte a confusion la porte existe ? ou alors c'est juste un projet ?
bref photo(S) interieur et exterieur et cote détailler
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il faut vérifier ce qui devrait être le cas que ce chaînage est en réalité une semelle non armée. Alors déjà prudence, comme le terrassement va se faire en sous oeuvre, il faudra prendre des précautions pour éviter de prendre la maison sur la figure. Comme ensuite l'astuce consistera à placer une poutre linteau à la place ou en dessous de la poutre le tout reposant sur des appuis solides il serait bon de voir un bureau d'études béton pour définir tout cela.
De : Boulange (57)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
