Avis sur devis étanchéité toiture terrasse ???
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 25.267 fois
11
Super bloggeur Env. 100 message Vendee
Bonjour!
Nous venons de recevoir un devis pour l'étanchéité de notre toiture terrasse (233 m²) et je voulais connaître des avis sur les produits utilisés, le prix ... D'autant plus s'il y a des pros. On hésitait aussi à le faire nous-même, mais un peu peur quand même.
Le voici :
Etanchéité sur terrasses Béton
-> Installation et sécurité provisoire de chantier et approvisionnement des matériaux 100 €
-> EIF +Pare-vapeur+renforts au pare-vapeur 233 m² à 14€/m² soit 3262 €
-> Isolant laine de roche surfacée ép 100 mm 233m² à 17,5€/m² soit 4077.50 €
-> Etanchéité bicouche élastomère avec membrane Nox Activ
dépolluante en dernière couche en surfaces courantes 233 m² à 22.1€/m² soit 5149.30 €
-> Relevés d'étanchéité autoprotégés ALU, compris renforts, sous becquets du maçon 122.5 ML à 26,10 €/ML soit 3197.25 €
-> EP : platine plomb + moignon + crapaudine (8 unités) 720 €
-> Bandes solins en tête des relevés adossés 19.5 ML à 19,8€/ML soit 386.10 €
-> Etanchéité des sorties de toiture (4 ENS) 340 €
-> Nettoyage et repli de chantier 65 €
Ce qui nous fait un total HT de 17 297,15 €
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Vendee
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. Ca m'a l'air correct. Si vous avez des photos du toit ça serait un plus pour voir ce qui a éventuellement était oublié.
Pour moi la membrane NOX activ ne sert pas à grand chose. En mettant une membrane classique vous pouvez gagner 1€/m² mini.
Pour le prix, sans être très compétitif, c'est un prix correct. Mais les prix ont tendance à varier de région en région.
De : Estrées (59)
Techniquement 100mm d'isolant c'est pas un peu léger ?
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Savoie
Je trouve aussi que 100mm d'isolant c'est peu, surtout en laine de roche.
Chez moi il est prévu 120mm en accessible et 200mm en inaccessible, mais en polyuréthane (lambda 0.023).
Le lambda étant plus faible en laine de roche tu dois avoir un R inférieur à 4, pas terrible en toiture. En général c'est plutot 7 ou 8 en toiture.
Dept : Savoie
blueskies a écrit:Techniquement 100mm d'isolant c'est pas un peu léger ?
pas qu'un peu ;
et 9 fois 10, si on a ni "R" ni Lambda c'est que la perf est mauvaise.
toujours pas compris pourquoi les toits terrasses ont ce "privilège" de faible isolation (par rapport aux autres toitures).
Pour la laine de roche, si c'est Rockwool lambda = 0,39 ce qui donne R = 2.56 W00t
En terme de résistance thermique certainement (surtout avec de la laine de roche). Mais, ça dépend également de la place que tu as sous tes acrotères, comme tu dois laisser une hauteur d'acrotère de 15cm si tu as 25cm à partir de ta dalle béton, tu peux pas faire mieux.
C'est vrai que dans ce cas, j'ai plutôt tendance à mettre du polyuréthane, mais quand le budget en face n'est pas là...
De plus, dans le cas d'une rénovation, on est sur la RT éléments par éléments qui est basé sur la RT2005. Dans cette réglementation, le R minimum est de 2.5W/m².K, et là la laine de roche de 100mm suffit.
Pour être complet, dans le cas de la rénovation d'une construction BBC suivant la RT2005 le R minimum est de 3.5W/m².K
Pour te donner un élément de réponse, le CSTB a fait une étude sur les déperditions de chaleur en toiture terrasse. Cette étude a montrée qu'une toiture terrasse chaude (avec isolation au-dessus de la dalle) avec une isolation ayant un R de 4 suffisait à réduire les déperditions EN PARTIE COURANTE de 97%. Tout le reste des pertes venant des ponts thermiques engendrés par les points singuliers (pénétrations, acrotères...)
De : Estrées (59)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de l'isolation nous avons également de l'isolation par l'intérieur en plus des 100 mm de laine de roche prévus par ce devis.
Nous avons demandé un autre devis dans une autre entreprise, mais on attend qu'ils nous l'envoient. Dans ce dernier, il s'agirait d'EPDM et je serai plus partante pour ça, mais faut voir le devis. Que pensez-vous de l'EPDM par rapport au bitume ?
La première entreprise ne fait pas d'EPDM car ils pensent que le fait de percer l'EPDM pour fixer est bizarre et ils ne sont pas convaincus. ???
Voilà. J'ai vu sur le forum que beaucoup d'auto constructeurs posaient eux-même l'EPDM. Est-ce vraiment facile à poser? J'avoue que niveau budget on serait partants pour le faire nous-même, mais ne doit-on pas plutôt tabler sur la garantie en passant par une entreprise ????
C'est flou...
Dept : Vendee
Bonjour!
Nous avons reçu un nouveau devis, mais celui-ci pour une étanchéité par membrane, le voici :*
ETANCHEITE
1.1 Support d'étancheité par dalle béton. PM 1,000
1.2 FORFAIT pour installation de chantier, sécurité suivant besoins,
approvisionnement et nettoyage de chantier. Ens 1,000 283,20 € HT
1.3 Pare-vapeur par un polyéthylène 300μ (conforme avec la réglementation) M² 239,000 4,10€/m² soit 979,90 € HT
1.4 Isolation par un PSE, polystyrène M1, ép. 100mm (R=2.80). M² 239,000 12,89€/m² soit 3 080,71€ HT
1.5 Etanchéité par membrane PVC 1.2mm avec feutre de désolidarisation,
fixation selon avis technique. (Teinte GRISE) M² 239,000 19,13€/m² soit 4 572,07 € HT
1.6 Relevé d'étancheité par pose d'une membrane PVC collée sur support lisse, compris accessoires d'angles.
(Teinte dito surface courante) ML 124,000 19,94€/ML soit 2 472,56 € HT
1.7 Départ EP, Ø 100 droit, compris crapaudine. UN 8,000 91,08€/UN soit 728,64 € HT
1.8 Tuyaux = Néant client dans parois PM
1.9 Réservation VMC, Hotte en toiture Ø < 200mm, compris raccord d'étancheité UN 3,000 111,96€/UN soit 335,88 € HT
(avec chapeau).
Page 1
1.10 Bande porte-solin & solin au mastique 1ère catégorie. ML 20,500 25,15€/ML soit 515,58 € HT
1.11 Coiffe = Néant engravure PM
Sous-total ETANCHEITE 12 968,54 € HT
soit 15562,25 € TTC
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci d'avance
Dept : Vendee
Bonsoir!
Je viens préciser qu'une isolation par l'intérieur (300 mm de laine de verre avec un R = 7,5) est prévue avec un faux plafond. Est-ce une bonne solution ? Le devis donné ci-dessus est-il satisfaisant ?
Je suis un peu perdue avec tout ce qu'on peut lire sur le forum.
Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
si j ai bien compris un R de 7.5 sous toiture et un R de 2.8 au dessus ????? W00t
Bonsoir!
Oui c'est bien ça, c'est ce qui est noté sur les devis.
Dept : Vendee
Super , il y a une ristourne pour le point de rosée ?
Photolover Env. 200 message Tarn
Devis réalisé sur,du PVC pas de l'epdm c'est bien ça ???
Picto recompense Photolover
Dept : Tarn
Oui c'est bien ça!
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
11
