Aménagement suite parentale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.650 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Ça avance pour moi : permis déposé il y a un mois ...
Plein de questions se pose encore pour l'aménagement intérieur et je souhaite vous proposer mes idées d'aménagement de la suite parentale : je ne peux que vous remercier par avance pour vos commentaires et propositions éventuelles.
La porte de la suite donne directement sur le salon.
Le principe est de sortir de la chambre sans déranger l'autre pour se préparer (horaires décaler)
Pour l'idée 1, la salle d'eau est isolée mais avec les toilettes ... j'ai essayé ensuite de les séparer. Si vous avez une préférence, une autre idée ou des questions n'hésitez pas.
Idées 1 et 2
Idées 3 et 4
Idée plan suite
Cordialement.
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Je préfère la solution 1.
Il n'y a ni salle d'eau ni WC qui sont accolés à la chambre, et au contraire, le dressing fait "barrière" pour le bruit.
Si vous pensez que vous ne vous retrouverez pas a 2 en meme tempws dans la salle d'eau, alors tu peux laisser les WC comme ca.
De : Plan D'orgon (13)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Idem la 1
De : Reims (51)
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides et unanimes !
Je suis d'accord sur le fait que l'idée 1 coupe davantage le son entre la SDE et la chambre ... mais pas entre chambre et salon. Peut-être faire la cloison de 10 au lieu des 7cm prévu à ce niveau ? (en imaginant un jour un home cinéma, sait-on jamais)
Donc il ne semble pas plus choquant que ça d'avoir les WC dans la salle d'eau ?
De toutes façon il faut faire des choix, donc des concessions.
Merci en tout cas pour votre précieuse aide.
Cordialement.
Photographe pro Env. 300 message Clermont (60)
Bonjour le 1 aussi sans hésitation.
De : Clermont (60)
Bonjour et encore merci pour vos réponses.
Y aurait-il un moyen de "cacher" les toilettes dans la salle d'eau sans perdre trop de place ?
Cordialement.
Laurent
Env. 900 message Lille (59)
Peut-être en mettant, de haut en bas, donc du salon au mur extérieur
- Douche, toujours sur toute la largeur de la SDE en déplaçant la porte coulissante (OK, on perd un peu de rangements...)
- Vasque
- Petite cloison à mi-hauteur
- WC
En plus, la fenêtre ne se retrouve plus dans la douche comme ça ;)
De : Lille (59)
Voici comment j’aménagerai :
Porte à galandage entre le dressing et la SDD et entre le dressing et la chambre.
Si cous souhaiter séparer complètement le WC vous pouvez également mettre une porte à galandage entre la SDD et le WC !!!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=576147chparent1.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=453134chparent1ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
J'avais pensé à la même chose que Delphie, sauf :
Pour les portes, il y a de quoi mettre des portes simples qui n'explosent pas les budgets
Inversion entre douche et WC, pour protéger la fenêtre, et isoler acoustiquement d'un chouillat les WC de la pièce à vivre.
De : Lille (59)
merci pour vos nombreuses propositions
ça m'a l'air très bien.
avec porte coulissante pour la salle d'eau ou c'est superflu ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
