Taille pour le BA13
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.998 fois
Env. 10 message Verdun (55)
Bonsoir à tous,
Tout d'abord meilleurs vœux à vous !
Je viens vers vous pour une question,
Je suis actuellement en début de construction et je commence à faire les devis plâtreries car nous le faisons nous même.
Cependant, hauteur plafond fini / sol fini j'ai 2.50m. Pour la dimension des plaques de BA13 j'ai 2 solutions soit prendre des plaques de 2,60m ou 2,80m.
Si je pars de ma chape brut je dois rajouter 16cm de chauffage pour le chauffage au sol + 7cm de chape liquide. Ce qui fait plafond fini jusque chape brut 2,73m.
Il vaut mieux que je découpe 7cm sur chaque plaque (ce qui va être chiant !!!!) ou 2m60 c'est bon ? Je pose cette question car je me demande si les cloisons doivent bien séparé le chauffage au sol ou non ? ou si le plus important c'est que la chape soit séparé pour la non transmission des bruits d’après ce que j'ai pu comprendre via le net.
En vous remerciant !
Bonne soirée à vous et merci.
De : Verdun (55)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Tu fais ton placo apres chauffage et apres chape avec des plaques de 2.50m tt simplement comme tt le monde ou le problème ?
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Il faut partir du brut, de la dalle quoi.
Bien sûr il est 100x plus commode de couper que de rajouter un bout.
Si tu n'as jamais posé de placo je te conseille d'aller faire un tour sur le net pour voir des vidéos de plaquistes, tu verras les bons gestes et constateras comme c'est simple à couper.
Sinon pour ta chape, 23cm d'épaisseur au total pour le plancher chauffant ça parait énorme. Tu as du oublier de mentionner le ravoirage, 6cm de ravoirage + 10cm d'isolant!!(a oui ça pèle à Verdun) + 7cm PC, là d'accord.
De : En Bord De Mer (44)
Merci de vos réponse tout d'abord. Oui c'est ca 6cm de ravoirage, 10cm d'isolant, + 7cm PC. Donc les plaques je prend 260 ou 280 ? En prenant 260cm ma chape liquide est bien séparé mais pas le chauffage au sol. En prenant 280 faut que je coupe mais tout est bien séparé. le mieux ?
De : Verdun (55)
vince61 a écrit:Tu fais ton placo après chauffage et après chape avec des plaques de 2.50m tout simplement comme tout le monde ou le problème ?
Bas non on est pas en rénovation mais en construction donc les plaques ne font plus 250 car le sol est plus bas que sur un sol fini. Il faut que le placo sépare la chape de toute les pièces et je me demandé tout simplement si le chauffage doit être bien séparé aussi.
De : Verdun (55)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Prend des plaques de 2m80 !!
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Orne
Le sujet date de quelques jours, mais j'apporte quand même mon avis sur 3 points :
- Lorsque tes plaques font toute la hauteur, tu les fixes sur tes montants mais également sur tes rails. Cela apporte une certaine rigidité que tu n'as pas autant lorsque ton placo s'arrête à 10 cm du bas.
- Lorsque tu mettras en place ton isolant, tu fixes sur les parois une bande d’étanchéité. Si ton placo ne vas pas jusqu'en bas de ton isolant, tu vas t'emmerder pour mettre ces bandes la, et tu risques d'avoir une fuite.
- Lorsque tu réaliseras ton ravoirage, celui-ci coulera à l'intérieur de tes rails, dans ton isolant. Isolant + Eau = mauvais ménage...
Donc dans ton cas, je te conseil de prendre des plaques de 2,80, même si tu dois les recouper.
Ce n'est pas si difficile : mesure à droite, mesure à gauche (si le plafond et le béton sont de niveau, la côte est la même), mesure sur la plaque, une règle, un cutter et hop c'est tout bon.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Bloggeur Env. 100 message
Du placo qui sépare la chape.... Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas... mais ça ne me parait vraiment pas logique d'un point de vu technique.
Bon... Je viens de vérifier. Et effectivement, toutes les séparations, donc BA13, avant la chape.
En cache depuis aujourd'hui à 15h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
