Avis sur implantation cuisine avec cellier, grand plan, évier et plaque ?
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 10.811 fois
6
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
cucine a écrit:+1 pour version 1, sachant que le rendu avec les moyens du bord ne la met pas en valeur actuellement
je peux enfin dormir tranquille, la porte du réfri a été changée
cucine, en tant que pro, c'est pas trop tendu l'installation avec le LV dans cette position ? (il n'y a pas intérêt à se planter sur l'implantation des arrivée et évacuations d'eau ainsi que sur l'accessibilité de la prise de courant pour le LV ...)
De : Mondonville (31)
Pas de problème particulier, tout devra être installé dans le meuble sous évier, il faut simplement prévoir un grand panneau à l'arrière de celui ci qui fera aussi le dos lv et meuble avec les bonnes mesures
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Pas de problème particulier, tout devra être installé dans le meuble sous évier, il faut simplement prévoir un grand panneau à l'arrière de celui ci qui fera aussi le dos lv et meuble avec les bonnes mesures
et je suppose que le meuble du bout devra être solidement fixé au sol vu qu'il ne pourra pas être fixé au LV ?
Un petit point de colle sous les pieds suffira puisque le panneau arrière devra aller jusqu'au sol (lv oblige) et qu e le plan de travail solidarisera l'ensemble
tiens, changement d'humeur = changement d'avatar
exact, faut savoir passer à autre chose ;)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
RPM a écrit:
pizzai69 a écrit:Moi je crois que j'aurai complètement meublé coté salle à manger, plutôt que de laisser ce "vide" sous plan de travail.
Ca évite de voir le dos des meubles, déjà, et puis je vois mal l'utilité de ce vide, surtout maintenant que les tabourets sont supprimés (ce que je cautionne vu la proximité de la table).
Je suis d'accord avec ça mais bon, les tabourets peuvent être remis surtout si couple sans enfants pour des petits déj et diner rapide sans utiliser la grande table.
Je comprends. Personnellement je n'opterais pas pour les tabourets même pour un couple seul, car:
- je trouve inconfortable de dîner sur des tabourets (un ami regrette un peu ce choix qu'il a fait)
- je ne vois aucun inconvénient à utiliser la table donc par simplicité je ne cherche pas d'autre solution
Mais c'est un choix perso, visiblement pas mal de monde opte pour la solution des tabourets en bout de plan de travail, donc c'est que ça plait à pas mal de monde
De : Lyon (69)
je suis aussi d'accord. Perso, j'ai fait le choix de la table en bout de plan de travail
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
Calooteryx a écrit:Qquchose comme ça?
les places assises au bar ce n'est pas pour repas, mais plutôt café/discussion...
Salut,
+1 avec Calooteryx : on voulait (mon chéri surtout!) une partie hauteur PT avec tabourets
+1 avec RPM : on a donc fait une partie table hauteur plan de travail; plus table que snack : 103*120
+1 avec pizzai69 : notre table de sàm est à qques mètres mais..pour un petit encas ou un café, ça évite de tout balader jusque là (dixit chéri! ah les hommes!!)
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
non, moi c'est table à hauteur de table (76 cm) mais en prolongation du pdt.
Mais c'est HS car dans ce cas, il n'y a pas la place pour le mettre.
T'inquiète, c'était pour (dé)montrer qu'on peut être d'accord avec tout le monde même en ayant un plan table avec tabourets à deux mètres de la sàm!
Effectivement, pour Calooteryx, à moins de virer sa table de sàm et de faire une GRANDE cuisine avec un IMMENSE retour avec plan table intégré, ça va être dur!Wink Quoiqu'en faisant un plan table à hauteur std...
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 40 message Lausanne
Hello
Encore merci pour vos commentaires. Je sens que je devrais vous inviter prendre le café quand elle sera finie, tellement j'ai l'impression qu'on la concoît ensembles
Alors pour le chiffrage de la cuisine, je suis sur Suisse donc ça ne sera surement pas les mêmes prix qu'en France.... J'ai un chiffrage pour la toute première option (celle avec une colonne et le retour PT vide) et ça rentrait au centime près dans le budget alloué pour la cuisine (env 15'000 euros, avec éléctroménager ; PT en quartz et pose compris), c'était une cuisine Wellman (allemand). Pour le chiffrage de la 2ème option (2 colonnes et évier/meubles faible profondeur sur le retour) j'attends une réponse d'un autre cuisiniste (c'est du Mobalpa) que j'ai vu hier, ça sera certainement au dessus (d'ailleurs le cuisiniste me l'as dit lors de l'entretien...), mais ca sera sans les petits modifs (suppression de qques meubles haut, et les meubles sur -élèvés derrière l'évier mais ça donnera déjà une bonne idée du prix). Pour les chiffrages j'ai demandé avec façades de prix "moyen", donc pas les moins chère mais pas du laqué non plus. Pour le PT j'ai demandé: quartz, evier sous plan, et plaque induction à fleur. Il y aurait possibilité apparement de diminuer le prix en jouant sur le PT: moins chère en granit, ou laisser tomber l'évier sous plan et la plaque à fleur et revenir sur du stratifié. Mais après des années d'apparts locatifs avec du stratifié, je revais d'un PT en pierre........ Pour l'éléctroménager il propose du Siemens entrée de gamme( frigo avec tiroir congélateur, four à chaleur tournante et minuterie, plaque induction).
Pour l 'option "j'ai fais une cuisine énorme avec table intégrèe et je vire la sàm" malheureusement le budget n'y est pas
Je préfére garder la place vide sous le PT, ça permet quand même de rammèner un tabouret pour prendre un café, mais je prévois de manger les repas à table de la sàm. En sachant qu'on est 1 adulte, 1 enfant.
Et puis je n'ai pas besoin de meubles suplémentaires côtè sàm, je crois que cette option donne pas mal de rangements, et il y a toujours le cellier à côté......
Je vous tiens au courant des nouvelles, mais je suis assez contente du résultat des nos discussions, je crois le souci sera le budget
De : Lausanne
Wellman c'est pas mal il me semble. après 15000 € ça me paraît énorme même avec le pdt en quartz !
si granit ou quartz, je sais pas ce que donnerai un jambage
après, l'évier sous plan, la palque à fleur, c'est sur que ce sont des détails de finition sympa mais bon le jeu en vaut-il la chandelle (nota : tu dois pouvoir faire la plaque à fleur avec du strat mais ça doit bien augmenter le coût de la pose).
Bonsoir, et bonsoir chère compatriote Biggrin
Le prix me semble correct pour la Suisse. On vit dans un pays de fous, pour ça... D'ailleurs je suis allée chercher ma cuisine en Italie sinon je n'y serais jamais arrivée avec mon budget Sleep
Faut sortir les lingots du coffre là bas
Laugh exactement!
Calooteryx a écrit:Hello
Encore merci pour vos commentaires. Je sens que je devrais vous inviter prendre le café quand elle sera finie, tellement j'ai l'impression qu'on la concoît ensembles : pas de problème, on est voisin[color=CC0000]es ( je suis à côté de Genève côté France!)[/color]
Alors pour le chiffrage de la cuisine, je suis sur Suisse donc ça ne sera surement pas les mêmes prix qu'en France.... J'ai un chiffrage pour la toute première option (celle avec une colonne et le retour PT vide) et ça rentrait au centime près dans le budget alloué pour la cuisine (env 15'000 euros, avec éléctroménager ; PT en quartz et pose compris), c'était une cuisine Wellman (allemand). Pour le chiffrage de la 2ème option (2 colonnes et évier/meubles faible profondeur sur le retour) j'attends une réponse d'un autre cuisiniste (c'est du Mobalpa) que j'ai vu hier, ça sera certainement au dessus (d'ailleurs le cuisiniste me l'as dit lors de l'entretien...), mais ca sera sans les petits modifs (suppression de qques meubles haut, et les meubles sur -élèvés derrière l'évier mais ça donnera déjà une bonne idée du prix). Pour les chiffrages j'ai demandé avec façades de prix "moyen", donc pas les moins chère mais pas du laqué non plus. Pour le PT j'ai demandé: quartz, evier sous plan, et plaque induction à fleur. Il y aurait possibilité apparement de diminuer le prix en jouant sur le PT: moins chère en granit, ou laisser tomber l'évier sous plan et la plaque à fleur et revenir sur du stratifié. Mais après des années d'apparts locatifs avec du stratifié, je revais d'un PT en pierre........ Pour l'éléctroménager il propose du Siemens entrée de gamme( frigo avec tiroir congélateur, four à chaleur tournante et minuterie, plaque induction). : nous aussi on voulait du quartz ou granit mais on est parti sur du strat avec le projet d[color=990000]'investir dans la pierre plus tard![/color]
Pour l 'option "j'ai fais une cuisine énorme avec table intégrèe et je vire la sàm" malheureusement le budget n'y est pas : dommage, [color=990000]ça aurait été bien tape à l'oeil![/color]
Et puis je n'ai pas besoin de meubles suplémentaires côtè sàm, je crois que cette option donne pas mal de rangements, et il y a toujours le cellier à côté......: d'accord avec toi
Je vous tiens au courant des nouvelles, mais je suis assez contente du résultat des nos discussions, je crois le souci sera le budget : je croise les doigts pour que ce soit ok!!
Bonne chance!
Dept : Haute Savoie
Alors voilà la 3D du 2eme cuisiniste (mobalpa) qui avait proposé la 2eme colonne (alors sans surelever les meubles faible profondeur et la modification des meubles hauts, ni le jambage en fin de plan) Et là je suis déjà hors budget!!!! Je ne vous raconte même pas, le prix suisse risque de vous couper le souffle bon alors je vous dit le prix, soyez averti: env 20'000€
(Pour rappel mon budget est de 15'000, voir 16'000 si je mets quelques € de ma poche en plus.)
Enfin j'aime bcp cette implantation mais je dois retourner pour voir quelles concessions je peux faire afin de baisser le prix...
Mais je pense qu'il faut que je retourne vers le premier cusiniste pour me chiffrer ça car il me semblait moins chèr...
De : Lausanne
Et faire travailler un cuisine français voire allemand, c'est compliqué ?
Parceque à ce prix ...
De : Lyon (69)
Ce n'est pas donné mais c'est superbe!! W00t
Ne me semble t'il pas apercevoir un meuble haut d'angle?? Commence par là pour le dégraissage!! Laugh
Le frigo s'ouvre dans le bon sens, c'est bien.
J'adore!!!
Bon le prix moins..Crying
Tu es sur la bonne voie! Wink
Edit : yoooooouuuupi, sympa de donner des nouvelles!!!
Dept : Haute Savoie
Et de retour avec les dernières nouvelles.
Le premier cuisiniste est revenu avec des nouveaux plans.....et le devis est à 15'500€, même pas 1,000€ de plusvalue par rapport au projet. Je suis très contente avec le dévis, et avec le projet. Même les couleurs. Je crois que je n'y changerai rien. J'ai de nouveau le morale!!!
Vous en pensez quoi???
De : Lausanne
Très chouette Happy
Coucou,
Bon ben apparemment tu tiens à ton meuble haut d'angle! LaughLaugh
C'est vraiment très sympa!
Petits points - :
* le meuble haut d'angle (Tongue)
* je mettrais un jambage pour finir le retour
* attention au tiroir à couverts sous plaque
Coloris classes!
Dept : Haute Savoie
telle74 a écrit:Coucou,
Petits points - :
Coloris classes!
Bein comme ça rentre dans mon budget et que la cuisine est assez petite, je guarde les meubles haut pour avoir un peu plus de rangements.
L'idée du jambage me plait bien je vais poser la question au cuisiniste....
Je suis juste épatée de la différence de prix entre les deux cuisinistes poir une implantation similaire.
Les coloris j'ai choisis comme ça: bois brun pour son côté chaleureux, et magnolia brillant pour faire moins foncé comme je n'ai pas de fenêtre dans la cuisine.
De : Lausanne
Petits points - :
Coloris classes!
oui le jambage c'est une bonne idée mais si c'est du granit comme tu le souhaitais au départ je suis pas sur que ce soit top (si tu fais le jambage pour finir, penses aussi au jambage à la fin du meuble haut devant l'évier).
je rejoins telle74 sur le meuble sous plaque, je mettrais deux grands tiroirs seulement (comme ça on case la cocotte minute plus facilement) par contre, j'en mettrais trois (tiroirs) dans le meuble en 40 qui finit le retour.
le micro onde est bien caché derrière un porte lift ? si tu veux te faire plaisir, tu peux mettre aussi deux tiroirs sous le four plutôt qu'une porte.
Le meuble haut d'angle me choque pas surtout vu la taille des meubles haut que tu as mis. Perso, j'aurais mis des meubles bandeau mais c'est pas mal comme ça aussi.
tu peux peut-être tirer sur le budget en remplaçant le meuble bas d'angle par deux meubles coulissants en 30 cm (pour les bouteilles, les paquets de pâtes, la panière à pain etc ...)
Oui le microondes sera audessus du foir avec porte lift
Je ne peux pas remplacer le meuble d'angle en mettant un coin perdu et des meubles de 30, car le coin perdu fait 65x65 et il n'y a pas les 5 cms dans la rangée où il y a le four.....
De : Lausanne
Calooteryx a écrit:Oui le microondes sera audessus du foir avec porte lift
OK merci des précisions.
c'est un beau projet. Bonne chance pour la suite ;)
Coucou,
Du coup le plan de travail c'est du granit, quartz ou stratifié?
+1 pour rangement même avec meuble haut d'angle!Wink
Association de couleurs : j'adooore! Bois + Magnolia c'est classe et chaleureux, bravo!
Edit : nous avons fait pareil : bois vieilli pour le bas et Marron caramel brillant pour meubles hauts (pas d'angle! chez nous )
Dept : Haute Savoie
Comme le frigo s'ouvre dans le bon sens: rien à redire
il y a un coulissant en dessous?
bel ensemble, pas mal de coulissants
Là c'est en granit gris foncé, presque noir.
cucine a écrit:Comme le frigo s'ouvre dans le bon sens: rien à redire
Oui coulissant sous le frigo. Je vais demander aussi sous le four. La poubelle sous évier est aussi coulissant.
En tout cas je suis vraiement contente, juste des petits détails à régler.
Merci à tous de vos contributions. Les meubles côté sam en hauteur pour cacher l'évier c'était une superbe idée, j'adore!
De : Lausanne
C'est RPM qui va être comblé!
Fais nous parvenir la 3D définitive dès que tu as tout réglé!
Dept : Haute Savoie
Hello
Je reviens vers vous pour vous montrer les plans, la cuisine est signée!!!!! Après 4 cuisinistes, 7 rdvs et plusieurs discussions sur les forums!!!
[/img]
De : Lausanne
Les façades sont en pin magnolia. Le pdt en granit satiné. Electro siemens sauf hotte, wesco. Il n'y a plus de meuble haut d'angle, et j'ai retenu un pdt tout au même niveau je trouvait finalement plus esthétique. La credence sera surement en verre , reste plus qu' à choisir la couleur, j'hésite entre vert pomme, prune, ou bordeaux......
De : Lausanne
Contente d'avoir des nouvelles.
On est loin du projet de début d'année mais j'aime beaucoup quand même!
Peut on savoir qui est l'heureux élu?
Photo des façades pour avoir une idée?
Dept : Haute Savoie
Les façades c'est du pin magnolia de Hacker comme dans ces photos. Je mets aussi une photo du pdt et l'évier que j'ai choisie....
De : Lausanne
Bon ben, laisse tomber c'est trop beau!
Les façades, j'adore! Le pdt j'adore et l'évier, j'adore!
Ca va être juste magnifique!
Installation pour quand qu'on puisse avoir des photos?!!!
Pour la crédence, la couleur dépend du reste de la pièce : soit tu mets une couleur qui flashe sans aucun rappel de la pièce, soit tu unifies à la pièce!
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Tout à fait le genre de façade que l'on pourrait choisir Chez qui prenez-vous votre cuisine ?
Va falloir patienter pour les photos de la cusinie finie, ça sera en mai !!!!!
Pour la crédence j'ai encore le temps d'y réfléchir mais je penses opter pour un truc un peu flashy...
Je suis en Suisse donc je penses que ça vous ne dit rien si je vous dit chez qui j'ai signé la cuisine.....
De : Lausanne
Effectivement, ça fait loin pour aller chercher une cuisine ^^
Presque un an plus tard !! La cuisine est enfin finie !!! Installation de l'entremeuble ce matin.... Je la trouve magnifique et super pratique.....
De : Lausanne
[/img]
De : Lausanne
De : Lausanne
De : Lausanne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h24
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
