Merule ou pas sur sablière ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.679 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaiterais avoir votre avis/expertise sur un champignon découvert récemment sur une partie de la sablière dans mes combles non aménageable
(Charpente traditionnelle)
Après des multiples recherches sur le net et après avoir lue énormément d'infos pertinente ou non sur la Mérule voila ce que j'ai découvert :
Vue d'ensemble :
Ce qui me fait douter que ce soit une une Mérule sont les points suivant :
- Aspect (couleur et peu épais)
- Taille/zone relativement peu étandu (40cm)
- Pas de présence de Rhizomorphes (cordons)
- Partie très très humide à mon avis >40% car le bois dégouline d'eau quand on appui dessous due au chéneau HS sachant que le développement s'arrete au dessus d'une certaine humidité....
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre précieuse aide
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous pouvez trouver sur le net des photos de mérule, ça y ressemble.
Mais il me semble qu'il faut réparer le toit ou le chenaux, car visiblement l'eau entre, donc c'es urgent, avant que tout ne pourrisse.
Et puis, ce que déteste la mérule, c'est l'air sec et ventilé.
Donc ventilez le plus possible, au besoin faites fonctionner un ventilateur par intermitence qui pousse l'air vers le problème.
Et aussi , mettez un masque à poussière par précaution, et faites tomber tout ça dans un seau. Vous pouvez aussi passer AVEC PRECAUTION un décapeur thermique pour tuer ce champignon.
Sans fuite d'eau vous n'auriez pas eu ce problème.
Regardez aussi s'il n'y a pas de termites, et éventuellement traitez.
Edit :
"Ce qui me fait douter que ce ne soit pas une Mérule sont les points suivant :
Qu'en pensez-vous ?
Merci Larzac pour les infos et effectivement j'ai un gros soucis avec mes chéneaux ...
Je vais procéder comme suit :
Intervention d'un pro pour :
- Démontage chéneau et remplacement par une gouttière sur un des deux faces et sur l'autre réfection partielle ou totale du chéneau malade avec remplacement de la sablière ...
- Mise en place de 3 chatières de part et d'autre pour ventiller
Moi-même:
- Réparation de la ferme et des solives
- brûler les murs au décapeur ou chalumeau
- traitement du champignon au fongicide ==> mais encore faut-il être sur du type de champignon ! ou alors avez-vous un type de fongicide universelle ?
- isolation du sol du grenier
Merci pour votre aide
Photolover Env. 7000 message
effectivement çà ressemble à au mérule en fructification .. par contre je ne vois pas de cordons non plus, donc j'ai aussi un doute car il y a des champignons qui ressemblent au mérule. Ceci dit, çà se traite pareil.
Une analyse auprès d'un laboratoire pourrait vérifier de quoi il s'agit exactement.
Il faut bruler ce champignon en prenant une bonne marge de sécurité autour de la zone et traiter avec un anti-mérule.
Ensuite ventilez et réparez surtout pour faire baisser le taux d'humidité.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Voilà le mérule et ses dégâts
De : Pau (64)
Liz : En effet difficile de déterminer s'il s'agit bien du Mérule d'un autre type de champignon. Selon-vous les fongicides pour le Mérule serait-il efficace sur d'autre type de champignon ?
Paul : merci pour la mise en image des dégâts que provoque cette cochonnerie de Mérule c'est chez vous ?
Oui ça sera efficace
axxelf a écrit:Liz : En effet difficile de déterminer s'il s'agit bien du Mérule d'un autre type de champignon. Selon-vous les fongicides pour le Mérule serait-il efficace sur d'autre type de champignon ?
Non heureusement ce n'était pas chez moi mais chez un client.
Pour le traitement on a été plus radical, on a tout mis à nue et cramer les murs périphérique au chalumeau.
Pour les produits de traitement je pense comme Liz, mais bon il ne t'ait pas interdit de te le faire confirmer en appelant une boutique de traitement, ils ne sont pas tous bourrins.
De : Pau (64)
En revanche, comme dit Larzac, c'est la cause qu'il faut traiter en premier.
De : Pau (64)
Bonjour, On ne peut pas se procurer du produit contre la mérule. Seuls les pros en ont, par contre un décapeur thermique, ou un chalumeau, ça tout le monde peut l'avoir à utiliser TRES PRUDEMMENT, et ensuite bien ventiler ce qui empêche le développement de ce parasite.
LARZAC a écrit:Bonjour, On ne peut pas se procurer du produit contre la mérule. Seuls les pros en ont, par contre un décapeur thermique, ou un chalumeau, ça tout le monde peut l'avoir à utiliser TRES PRUDEMMENT, et ensuite bien ventiler ce qui empêche le développement de ce parasite.
Et en complément à Larzac, idem pour les déchets qui ne doivent en aucun cas être déposés aux quatre vents car les spores du champignons peuvent contaminer le secteur du dépôt.
De : Pau (64)
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Il semble bien que le produit Merulix soit disponible en vente sur internet à tout le monde ? Sinon savez vous si les traitement qui font fongicide comme le xylophen sont effica dessus ?
J'aurais moi aussi une question sur la Merule, quand on découvre un champignon localisé, peut il s'etre développé plus loin (sans relation apparente entre les deux) ? et sortir ailleurs car si on en découvre un qu'on le crame + produit etc dans le coin d'une pièce, on ne peut pas détruire toutes les boiseries de la maison entière j'imagine s'il est étendu c'est autour de lui avec ses cordons blancs ?
Merci de l'avis d'un pro, et Paul64 j'ai aussi une question par rapport à tes photos de traitement d'une mérule, dans le cas présent elle était bien installée, vous avait fait quoi démonté tout le plancher de la pièce ? et pour les mur aurait elle pu remonter et passer à l'étage supérieur sans que ca se voit ? (d'ailleurs a ce propos je vois que tu es de Pau, il y en a beaucoup dans le 64 car on ne trouve aucun renseignements la dessus sur le site de la prefecture et les notaires ne demande pas de diag lors des ventes)
Quand on lit les forums on se fait vraiment peur avec ces histoires de Merule, c'est pire que la peste. Et à coté de ça d'autre personnes les ont traitées elles mêmes sans recourir à l'artillerie lourde, lance flamme et pelle mécanique ;) et n'ont visiblement pas eu de nouveaux problèmes ?
Visiblement le principal est de désumidifier l'air et s'il n'a plus ses conditions il s'arrête ? Il est dit que le moindre spore peut faire repartir la Mérule, pourtant quand il est en fructification il en contient des milliards qui volent, donc comment font les pros, quand vous démontez un plancher, une toiture ou autre il en part partout de toutes façons. Sans vouloir minimiser les problèmes que rencontrent ceux qui sont touchés durement (peut etre dans des conditions très particulières) n'y aurait il pas aussi une forme de psychose avec ce truc ? Qui n'a jamais trouvé des champignons dans des vieilles caves sur du vieux bois ou dans des pilles de bois pourris dans des hangars ou autre ?
Qu'en pensez vous ?
Encore une fois je ne veux pas jouer au mariole ni minimiser le truc, mais ce serait bien aussi d'avoir des messages rassurants sur cette saleté ;)
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h08
