Perte de pression suite à petits travaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.462 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Salut à tous
Voilà la situation : j'ai acheté une maison avec travaux à la campagne depuis deux ans, et bien que n'étant pas bricoleur à la base, faute de budget j'ai bien du m'y mettre (et y prendre gout ^^).
Récemment j'ai décidé de me lancer dans la plomberie, en commençant petit : installation d'un évier dans le sous-sol. J'ai une installation cuivre, j'ai donc décidé de poursuivre de même. Je me suis repiqué pour l'eau froide sur un tuyau qui alimente le jet d'eau extérieur (30 cm de cuivre) et pour l'eau chaude sur le tuyau qui monte dans la salle de bain (2m de cuivre, avec plusieurs coudes pour éviter l'évacuation des toilettes). Le tout avec 2 T et des tuyaux de 14mm, même diamètre que les tuyaux existants.
Or depuis cela, et bien que tout ait l'air de bien fonctionner (pas de fuite, pas de problème particulier), j'ai une perte de pression au rez-de-chaussée, eau chaude et eau froide, dans toute la maison (cuisine, baignoire, douche, lavabo).
Du coup je me demande comment l'ajout d'à peine 3m de tuyaux peut faire baisser la pression à ce point ? Est-ce du au fait que j'ai du vider le système pour installer les nouveaux tuyaux ? Cela a-t-il un rapport avec la chaudière (fioul) qui fournit eau chaude et chauffage ? Est-ce du au fait que j'ai travaillé dans la cave (on m'a dit que l'altitude jouait) ?
Le fait est que l'été prochain je prévois l'installation d'une salle de bain supplémentaire au premier étage, donc si un petit rajout dans la cave fait baisser la pression, qu'en sera-t-il une extension conséquente à l'étage ?
Bref je suis dans le flou, merci d'avance pour votre aide ;)
Dept : Seine Maritime
en premier vérifier qu'il n'y a pas de petites particules qui se seraient détachées lors des travaux et auraient obstruées les mousseurs des robinets rdc
en deux vérifier la pression existante dans ce réseau, il y a peut être un limiteur de pression mal réglé
De : à La Retraite (82)
Merci pour ta réponse !
Cela dit, j'ai vérifié les robinets, rien de suspect apparemment. Quant au limiteur de pression, euuuh je suis pas sûr de savoir ce que c'est :p Par ailleurs cela aurait-il pu varier alors que je n'y ai même pas touché ?
Limiteur ou réducteur de pression: petit appareil monté sur l'arrivée d'eau générale permettant de régler la pression, mais tout le monde n'est pas équipé
vérifier avec mano la pression dans le sous sol et à l'étage pour mieux cibler la source du problème
Bonjour !
Désolé du retard, un peu speed au boulot !
Euh bref, pour les dernières nouvelles, en fait en regardant mieux, j'ai remarqué que cela venait plutôt de l'eau chaude (alors que j'ai dit plus haut que c'était les deux), et en fait je n'ai rien eu le temps de faire et.. c'est revenu comme avant ! Alors je sais pas trop ce qui s'est passé mais bon c'est redevenu normal alors j'vais me dire que c'est bien En tout cas j'ai appris c'est qu'était un limiteur, je vais regarder si j'en ai un la prochaine fois que je fouille dans le jardin.
Cela dit, je repose juste ma question sur la salle de bain supplémentaire : a priori si je prolonge les tuyaux existants d'une dizaine de mètre pour les faire monter à l'étage, dois-je m'attendre à une chute de pression et dois-je prévoir un dispositif, ou est-ce que ça ne devrait pas gêner (à condition qu'on soit pas 50 à tirer de l'eau en même temps évidemment) ?
Merci beaucoup
Si c'est sur qqs metres en ligne droite, non pas de chutes de pression,
vous perdez 1 bar de pression par 10 metres de hauteur, ce n'est pas votre cas.
Par contre, plus la longueur est importante, plus vous avez de coudes, T, et autres repiquages ou dérivations sur un cuivre
provoque des pertes de charges, et donc des pertes de pression sur un tube cuivre de petit diametre,
surtout alimentant par lui seul un réseau de sanitaires, oubliez les tirages simultanés... et la c'est votre cas.
Je sait bien que dans "l'ancien" la rénovation n'est pas évidente; il faut qqs fois repartir sur des bonnes bases, mais c'est du boulot
Le réducteur de pression si il y en à un, est ou dans le regard d'adduction près du compteur, ou à l'intérieur en amont de l'installation.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 20h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
