Question finition Ikea
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.442 fois
Env. 40 message Saint Aubin Celloville (76)
J'ai une question j'ai une cuisine de chez Ikea jusqu'ici pas de soucis pour le montage (On m'avait prévenu ... ). Mais là j'ai un montage unique (autour de mes connaissances).
Mon retour d'angle doit avoir 2 panneaux de finition arrière et quand je fais la pose à blanc il reste un jour au niveau du Lisorel ... est ce que c'est normal où est ce que il y à quelque chose (Ikea) à faire où alors c'est une modification perso à faire. Je voudrais savoir avant de couper ou faire une erreur !!
Si quelqu'un à eu le même soucis je suis preneur d'idée de modification
Merci de vos réponse
Cédric
De : Saint Aubin Celloville (76)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Une photo?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Bonjour voilà les photos ...
Montage cuisine Ikea
Voici la face arrière du meuble en question et quand j'utilise les 2 panneaux fourni par Ikea ça ne cache pas la totalitée ...
Et voilà les côtes du meuble et les panneaux posé à blances au dessus ...
Cédric
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
C'est tout simplement qu'il n'existe pas de panneaux de finition arrière pour les meubles ikea. Ils t'ont donné des panneaux de finition de coté qui font 59,5 cm alors que les meubles sont larges de 59,9 d'où l’écart que tu as sur 120 cm.
Tu dois donc soit rajouter un petit fileur de 2 cm ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Mondonville (31)
Bonjour, à priori tu as une joue d'habillage coté droit du meuble dont l'épaisseur n'a pas été prise en compte pour le panneau
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour, à priori tu as une joue d'habillage coté droit du meuble dont l'épaisseur n'a pas été prise en compte pour le panneau
même sans la joue ça ne va pas (cf mon message au dessus) ;)
Un dos épi (panneau arrière) est en standard toujours quelques mm plus petit, comme les portes, mais là il y a beaucoup plus
cucine a écrit:Un dos épi (panneau arrière) est en standard toujours quelques mm plus petit, comme les portes, mais là il y a beaucoup plus
parce que ce n'est pas un dos, c'est un coté en suedois ça se dit d'ailleurs : "panneau de finition latérale"
rrrrhhh
Je vois que tu maitrise parfaitement la langue, moi mon traducteur coince sur les klug, glug...
cucine a écrit:Je vois que tu maitrise parfaitement la langue, moi mon traducteur coince sur les klug, glug...
j'avoue et pour faire plaisir à *****, je pense écrire un mémoire sur les tiroirs ikea
Wahouu la finition des chants W00t
Env. 200 message Val D'europe (77)
Le plus simple chez Ikea pour habiller un arrière de caisson c'est de prendre une porte. Deux portes de 60 x70 dans ton cas, en laissant un jour de quelques millimètres entre chaque comme s'il s'agissait de vraies portes.
De : Val D'europe (77)
punky_d a écrit:Le plus simple chez Ikea pour habiller un arrière de caisson c'est de prendre une porte. Deux portes de 60 x70 dans ton cas, en laissant un jour de quelques millimètres entre chaque comme s'il s'agissait de vraies portes.
il aura toujours un problème au niveau de la joue, il lui manquera encore un bon cm.
Reste donc comme tu l'a dis: fileur le long du mur ou tremper les panneaux dans la baignoire pour qu'ils gonflent
cucine a écrit:tremper les panneaux dans la baignoire pour qu'ils gonflent
tu veux savoir comment ça se dit en suédois ? " vattenskador "
http://translate.google.fr/#sv/fr/vattenskador
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
