Remontée d'eau sous dalle terre plein
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.294 fois
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
Voila donc maintenant deux mois que nous faisons construire notre maison. Aujourd'hui en passant sur le terrain et en m'arrêtant sur les réservations faites pour le passage de l'électricité, on y aperçoit de l'eau ...
Remonté d'eau en bas ...
Il me semble que cela est assez fréquent au vue des différents post ouvert mais j'aimerais avoir votre avis sur ce cas en particulier. L'emplacement en photo est donc le futur emplacement du compteur électrique ...
Voici la photo en vue de coupe de la dalle. Cela risque t'il quelque chose au vue de l'isolant qui à été posé sur l'hérisson ?
Un peu d'eau est surement remonté du sol. Voila donc une vue de coupe de la dalle bien isolée.
Merci de vos futur réponse et désolé si ce sujet peut être redondant.
De : La Tour En Jarez (42)
Env. 10 message Noyers (27)
Hum ya une toiture déjà ? hum...W00t non
Si ça étai réaliser dans les règle dans l'art pas de souci ....Béton de propreté ? sous les chaînage (longrine).
Sous les cailloux ? sable ??ou autre chose prévue au plan ? polyane....drainage autour de la maison (système de tuyaux..)
extérieur ou intérieur de la maison?
si c'est extérieur
logiquement l'eau doit être évacué si le terrain est vraiment t plein d'eau des solution on du être prise ? drainer la terre ...étude de terrain ?
Après si c'est DES PRO ça sèche un mur ,réservation ect...
donne des détaille
De : Noyers (27)
Dienoob76 a écrit:Hum ya une toiture déjà ? hum...W00t non
si c'est extérieur
donne des détaille
Merci de ton intervention. Effectivement comme je n'ai jamais demandé cela, je ne sais pas trop que dire.
La réservation est au garage donc couvert par la partie vie.
Sous les cailloux, il y a une bâche plastique ( chose grise que l'ont voit à la photo ) et du concassé de pierre.
C'est à l'intérieur du garage sinon je me serait pas inquiété. sur la droite de cette photo ( qui date un peu )
Pour l'instant il n'y a que la cunette. Le delta MS et la petite canalisation n'ont pas encore été posées.
Ils n'ont pas pris la peine de drainer le terrain. Je ne sais pas si une étude des sols à été faites mais de notre côté nous ne l'avons pas faite ...
Merci d'avoir pris la peine de répondre !
Salut ,
Normalement c'est rien de grave ,l'eau va se vaporisé...naturellement ou autre (Électricien avec un seau ?).
Pour la bâche en question c'est du polyane..est c'est Normale . c'est pour que la laitance ne s’écoule dans le sol (le concentré de béton on va dire).
Apres pour le terrain si ta vue que ça : Dort tranquille . ça craint si tes dans une zone vraiment Humide tourbe ,bord de fleuve ect....tes loin de la je pense .
Tu c'est si des radier au sol ou longrine ? voir pieu mais bon....ça coûte assez cher. Si c'est un constructeur(ou autre) il va étudier le terrain pour choisir le type de fondation un simple carottage a la portée de tous....et en conséquence du carottage on choisi les fondation adéquate ....
Tu stress un peu je te comprend ...mais tes assuré ? ^^
Bonne nuitée
Ps : je c'est plus a combien de % de l'avancement du chantier on passe Hors d'eau Toiture je croient .
est Hors d'air pareille fenêtre..porte etc.Donc si tu connait l'avancement du chantier....a l’étape hors d'air ya plus d'eau normalement
De : Noyers (27)
Dienoob76 a écrit:Salut ,
Bonne nuitée
Effectivement sur les fondations/dalle je n'ai vu que cela pour l'instant ! Et tu as raison, c'est une zone quasi au sommet de la colline.
Bah ce que je sais c'est qu'au garage c'est terre/concassé/polyane/dalle et après pour la partie vie (R+1), c'est sur longrine.
C'est un MO mais comme tu dis, un carottage est assez facile.
C'est clair que ça fait stresser ces constructions qui plus est, j'aime vraiment prendre le problème dès son commencement ; merci de ton éclaircissement et de ton aide !
Bah techniquement je serai hors d'eau, hors d'air d'ici une quinzaine de jour.
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Juste des hypothèses et des questions. Cette eau est elle ponctuelle ou générale autour du bâtiment? Comme on se trouve à proximité d'une gaine électrique enterrée, il se peut que l'eau arrive par le remblai de la fouille, si au milieu d'un sol étanche on pratique une tranchée remblayée de cailloux on risque de créer un drain qui amène de l'eau d'ailleurs.
De : Boulange (57)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h48
