Probleme moissisures charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 881 fois
Env. 10 message Manche
J'ai récemment changé ma couverture et j'en ai profité pour commencer a traiter moi-même ma charpente une fois les travaux finis.
Je suis remonté recemment dans le toit et des "moissisures" sont apparues (aucun pb de la sorte avant) sur les bois dans les parties ou j'ai mis deux couches de xylo cgx.
Cela a un aspect de petites taches blanches, un peu comme des poils.
Cela ressemble bcq à ça (dernier post) :
http://www.bricozone.be/fr/humidite/t-plafonnagehumidite-page2-13309.html
Est-ce normal ?
Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci !
Dept : Manche
Bonjour, Vous avez traité votre charpente avec des produits à base d'eau que l'on trouve couramment, donc vous avez mouillé les poutres et la volige, et l'humidté produite n'a pas pu s'évaporer normalement car aération trop faible ou inexistante, et temps humide, en hiver, il pleut souvent et le temps est plus humide surtout dans certaines régions.
Le remède, c'est de faire circuler de l'air et de brasser l'air.
N'y a-t-il pas une lucarne de toit, il faudrait l'ouvrir lorsqu'il fait beau (et ne pas l'oublier, et faire fonctionner deux ventilateurs le flux dirigé vers le problème. Comme ces champignons aiment l'air humide confiné, il faut faire le contraire. Il faudrait aussi ouvrir la trappe d'accès au grenier, et la fenêtre la plus proche pour créer un courant d'air. Faire ça un moment plusieurs jours de suite. Surtout ne remettez pas d'eau, par contre vous pouvez gratter avec une brosse métallique et récupérer les poussières ou les aspirer. METTEZ AU MOINS UN MASQUE A POUSSIERE.
Par contre, AVEC PRECAUTION, vous pourriez passer un décapeur thermique contre ces champignons, en passant et repassant plusieurs fois dessus (Attention de ne pas mettre le feu : avoir un chiffon humide essoré à portée de la main au cas où) . Il aurait mieux valu faire le traitement de la charpente en plein été, ça aurait mieux séché certainement.
Parfois, on fait faire des chatières au toit pour avoir un peu de renouvellement d'air. Je sais que ça contrecarre l'effet de l'isolation, mais bon, on ne peut pas laisser ces cochonneries tout infester.
Photolover Env. 7000 message
Il faut le temps que le produit sèche correctement .. 3 semaines environ .. à priori, ce n'est pas très grave, il faut ventiler.
Ceci dit, ce n'était pas trop la bonne période pour le faire ou alors il aurait fallu prendre un xylophene solvanté, les solvants s'évaporent plus vite que l'eau. De plus, le CGX n'est pas fongicide, ceci explique pourquoi des moisissures aient pu se développer .. en principe pour le traitement des charpentes, les pros peuvent se limiter à un produit antixylophage et antitermites. Si la charpente est correctement aérée, traiter avec un fongique n'est pas toujours nécessaire.
Picto recompense Photolover
Je vous remercie de vos réponses...
J'ai traité il y a environ 2 mois, et cela n'est apparu que recemment.. j'ai un peu paniqué et j'ai eu peur à la mérule..
Avant il n'y avait pas de sous toiture et j'ai traité effectivement une fois celle-ci posée et au début de l'hiver... ce qui est sur c'est que la ventilation pour le séchage n'a pas été optimale... je vais essayer d'aérer au mieux mais j'ai pas de vélux..
Il y a bien des chatières de ventilation mais il y a la sous toiture dessus...
Le problème va s'arreter de lui même ou bien faut-il obligatoirement tout brosser/aspirer ?? (j'avais fait de l'isolation entre temps...)
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
