Les meilleures colles pour parquet massif
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.235 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je sais qu'il y a pléthore de sujets sur le parquet, mais les informations que je recherche sont un peu disséminées dans plusieurs sujets, parfois datés.
Je souhaite poser du parquet massif sur de la tomette, sans ragreage, 35m2 en RdC. Ceci pour ne pas perdre plus de hauteur.
D'après ce que j'ai compris, je peux le faire sans feutrine. Dans ce cas-là, il faut un produit pour boucher les pores des tomettes, primaire d'accrochage je crois.
Puis une colle à plein, pour compenser l'absence de feutrine.
Pourriez-vous me dire si c'est bien ça, et me conseiller des produits de bonne qualité s'il vous plait ?
Merci à vous
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu n'as pas essayé de retirer ces tomettes ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ?
Sais-tu que les tomettes ont une grande valeur marchande, cela te paierais sans doute un support stable et sain pour ton parquet.
Quel type de parquet veux-tu poser ? Quel est sa valeur ? Si il vaut cher il vaut mieux avoir un support fiable, il serais dommage qu'au bout de 5 ans il faille le remplacer à cause d'un support non approprié. Mouvement du sol ou remontées d'humidité.
De : En Bord De Mer (44)
oui, je le sais bien pour les tomettes, mais j'ai essayé sur 3m2 et n'en ai pas sorti une intacte. Sans compter que pour des raisons logistiques il nous est impossible de prendre le temps nécessaire à la prise d'une chape (obligatoire si on enlevait les tomettes).
Le parquet était à 37€/m2, c'est du hêtre 14mm, marque Ecoparq. En laissant la tomette, pas de souci sur le support.
As-tu bien contrôlé la planéité des tomettes ?
Le planéité se mesure sous une règle de 2m et sous une règle de 30cm. Lis bien la notice de pose de ton parquet, la tolérance de planéité est écrite dessus, en général c'est 7 ou 5 mm sous règle de 2m.
Y a t-il des aspérités dessus et entre chaque tomettes ?
Si la planéité n'est pas bonne le parquet ne va pas adhérer partout ou risque fort de se décoller dans le temps.
Si les aspérités sont nombreuses et/ou profondes tu vas bouffer de la colle pour rien, or une bonne colle coute cher.
Je te conseille dans tous les cas de faire un ragréage, il sera obligatoire si un des points ci-dessus est vrai. Le ragréage va niveler le sol, stabiliser les éventuels tomettes instables et combler les aspérités. Le ragréage coute moins cher que la colle. Avant la pose du ragréage il faut nettoyer soigneusement et appliquer un primaire, Le tout peu prendre une journée, et la pose du parquet le lendemain.
Vérifie également qu'il n'y a aucun risque de remontée d'humidité par la sous face du sol.
Pour la colle, n'importe laquelle spéciale parquet fera l'affaire, prend en quand-même une qui résiste à l'humidité et évite les no-names.
Plantigrade a écrit:Je te conseille dans tous les cas de faire un ragréage, il sera obligatoire si un des points ci-dessus est vrai.
Ceci nous avait été formelement déconseillé par notre vendeur de parquet (une scierie, et notre interlocutrice, l'épouse du patron, plus de 30 ans de boite à vue de nez). D'après elle, la colle va bien tenir sur le parquet et sur le ragréage, mais la tenue du ragréage sur le support est moins sûr. Avec les dilatations inhérentes aux parquets (température, hygrométrie), ça risque de tout arracher.
Il vaudrait donc mieux partir sur un primaire d'accrochage (et d'imperméabilisation si on ne sait pas ce qui se trouve sous les tomettes, avec d'éventuelles remontées d'humidité). Nous avons utilisé un primaire PU mono de chez Emfi (http://www.emfi.com/fr/produits/produits.html?cp=34029D). Attention, ça colle sur tout, ça sèche vite et ne part plus (prévoir plusieurs rouleau si plusieurs couches!).
Pour la colle, ça dépendra de la planéité: bonne = colle en plein (application à la spatule crantée), mauvaise = colle au cordon (application au pistolet à mastic, en prendre un bon ou un électrique suivant la surface!).
On avait pris de la Tarbicol MS Elastic (http://www.bostik.fr/construction-catalogue-fiche-27304-tarbicol_ms_elastic-search-ms_elastic.html) car bonne promo lors de notre achat (du genre -30 ou -40%) !
a+
Beone
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
J'ai eu un peu le même problème, et voici ce que j'ai utilisé : Sika® Adheflex® Spatulable résultat excellent. Rolleyes
De : Foret De Montmorency (95)
Beone68 a écrit:Bonjour,
Tu as tout à fait raison Beone il faut employer un primaire d'accrochage, je ne l'ai pas précisé mais ça va de soit, qu'il face office imperméabilisant et de barrière anti remonté capillaire est un plus, mais il ne dispensera pas d'un ragréage (idéalement fibré type P4S) pour niveler si la planéité du support ne rentre dans les tolérances recommandées pour le fabriquant du parquet et d'autre part pour limiter la consommation de colle. Même le collage en cordon requière une planéité mini (en plus avec ce type de collage et un parquet peu épais et peu dense la sonorité est très désagréable).
Le primaire qui fait quelques µm d'épaisseur tolère très mal des mouvements de sol, si par exemple les tomettes bougent les unes par rapport aux autres le film va fendiller au niveau des joints et perdre ses propriétés imperméabilisantes.
Il faut aussi préciser que le sol doit être soigneusement dépoussiéré et dégraissé avant l'application du primaire d'autant plus que les tomettes sont souvent entretenues avec de l'huile de lin.
Personnellement je n'ai jamais collé sur de la tomette et je ne le ferais pas, je préférerais partir sur une base saine en réalisant une chape ou un dallage, mais je comprends que par manque de temps et de moyen on veuille le tenter.
Beone, tu dis l'avoir fait mais sans trop rentrer dans les détails pourtant ça sera sans doute très utile à Louismarc. Explique bien comment tu as procédé : comment était ton sol au départ et comment l'as-tu préparé, quel mode de collage as-tu choisi, quel type de parquet ? Et ton retour d'expérience ? Depuis combien de temps est-ce posé, vraiment rien a signaler ?
Moi aussi je l'ai posé à même la tomette est s'y est depuis quelques années, sans aucun souci. cette colle la SIKA, etant isolant thermique, phonique le parquet ne prend pas la température de la tomette dessous.
Plantigrade a écrit:Beone, tu dis l'avoir fait mais sans trop rentrer dans les détails pourtant ça sera sans doute très utile à Louismarc. Explique bien comment tu as procédé : comment était ton sol au départ et comment l'as-tu préparé, quel mode de collage as-tu choisi, quel type de parquet ? Et ton retour d'expérience ? Depuis combien de temps est-ce posé, vraiment rien a signaler ?
Voici toutes les infos:
RdC:
Support: dalle béton armée hydrofuge 20cm sur polystyrène expansé
Préparation: ponçage de la dalle (plateau avec disque diamant 50cm), aspiration des poussières, primaire EMFI Prim PU 2 couches croisées
Colle: Tarbicol MS Elastic spatulable
Parquet: Frène olivier massif épaisseur 15mm largeur 90mm
Finition: ponçage (grain 40, 60, 100) puis huilé à l'huile dure
Résultat: impeccable, rien n'a bougé depuis 1 an.
1er étage:
Support: dalle de comrpession béton armée 10cm sur poutrelles/hourdis
Préparation: ponçage de la dalle (disque à surfacer diamant 125mm), aspiration des poussières, essuyage à la serpillière humide
Parquet: Frène blanc massif épaisseur 15mm largeur 90mm
Résultat: la planéité n'était pas suffisante, le support malgré tout un peu poussiéreux. On a donc consommé beaucoup de colle et il subsiste de zones "creuse" où la colle n'a pas tenu. Cela ne pose pas de problème particulier cependant, juste que le sol sonne creux et que quelques lames grincent. Sinon, c'est ok.
2ième étage:
Support: grande mezzanine, OSB sur poutres bois
Préparation: aspiration des poussières
Résultat: impeccable, rien n'a bougé depuis 1,5 an.
Une précision cependant: le frène est un bois qui ne s'imprègne bas beaucoup. L'huile ne pénètre donc pas facilement. Il faut passer plus de couches d'huile que sur du bois blanc par exemple.
Beone
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h56
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
