Pose de poutrelles Raid SR
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.754 fois
Env. 200 message Carcassonne (11)
Je suis en train de faire une terrasse VS / poutrelle / hourdis.
J'ai élevé une ceinture avec un mur de refend de 90 cm de haut.
J'ai commandé et reçu 28 poutrelles et des hourdis béton (cf image).
1. pour les armatures de chainages tout autour et sur le mur de refend, j'ai des épingles de 8 à poser droite. Je n'ai pas su s'il fallait mettre la barre du bas de l'épingle entre l'arase du mur et les fers apparents de la poutrelle OU mettre le bas de l'épingle au dessus des fers. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est assez compliqué à expliquer.
2. sur la photo, vous verrez que les 2 fers bas des poutrelles aux extrémités sont enrobés de béton, surement dû le moule. Je peux casser le béton tout autour pour faire apparaitre les fers et les relier aux épingles ou je peux les laisser comme ça ? Avez-vous déjà fait ça ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Carcassonne (11)
Je reviens vers vous. Concernant ma première question , j'ai fait un croquis.
Le bas de la poutrelle est posé donc sur mon arase. Je cherche à savoir si je dois mettre le bas de l'épingle entre l'arase et les 2 fers bas de la poutrelle (couleur rouge) ou si je dois mettre l'épingle au dessus (couleur verte).
Personnellement, je partirai pour la seconde solution car du coup, le bas de l'épingle touche les 2 fers de la poutrelle et le haut touche le dernier fer de la poutrelle (l'acier de tête sur la photo).
Je me trompe ? Merci.
Aucune importance : fais au mieux selon tes contraintes de pose.
Tant que tu respectes les enrobages, c'est bon.
Dept : Eure
Ok, je vous remercie. je croyais que ça avait une importance Happy
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
Env. 10 message Ardon (45)
Pour moi maçon depuis 20 ans je mettrai les barres de chainage de ton arase a l interieur des barres de ta poutrelle c est la meilleur solution
De : Ardon (45)
Donc solution verte. merci.
Je reviens vers vous pour une petite précision.
Je vais être prêt à couler la dalle.
L'étape juste après est de remblayer la terre sur toute la longueur. A peu près 1 mètre de haut sur 8 m. de long. J'en profite pour mettre 1 drain, ça coute rien et ça sera mis en place.
J'aimerai protéger les parpaings de la terre. Faut-il que je mette que du bitume ou du bitume + delta. En sachant que ce n'est qu'une terrasse.
Merci d'avance.
Ne met rien, tu feras des économies : complètement inutile et ça te fera moins de boulot. Tes parpaings n'ont pas à être protégés de la terre.
Dept : Eure
Ok, merci.
Une autre question. Je suis en train de mettre les chapeaux sur le ferraillage. Chapeaux en tor de 8 en forme de L aux 2 extrémités et chapeau en tor de 8 en ligne sur le mur de refend, au niveau des 2 poutrelles.
Les poutrelles sont sur la largeur donc les chapeaux idem.
Comme je veux faire une pente pour l'écoulement des eaux et qu'on me dit de fixer ces chapeaux sur les poutrelles mêmes, avec les treillis pris entre, je me pose la question comment sur-élever le treillis pour qu"il soit bien pris dans le béton.
Je pensais mettre des morceaux de parpaings de 1 cm au niveau des chapeaux en ligne et des morceaux de parpaings de 2 cm au niveau des 2ème chapeaux en L. Morceaux de parpaings pris entre la poutrelle et le treillis + chapeaux, avant de ligaturer.
J'espère mettre fait comprendre. Qu'en pensez-vous?
Vous avez une idée ? Besoin d'un croquis peut-être ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
