Passage electrique au plfaonds du garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.092 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
je rénove une maison de 1983, de plein pieds, combles non aménageables, sur sous sol complet, le tableau élec est au sous sol
Je vais retirer de l'électricité en passant à travers la dalle à quelques endroits et je voudrais "accrocher" les cables au plafonds du garage
si je mets du cable dans un "berceau passage de cable" de ce genre :
http://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7271741
faut il que je les passe aussi dans des gaines ?
si pas besoin de gaine, est ce gènant que je fasse toucher des cables informatique, électrique, de bus domotique ou pour éviter les perturbations, mieux vaut les mettre en gaine ? si ce dernier cas, les gaines souples suffiraient ?
merci ++ tous de vos infos
Dept : Cote D'or
Si vous mettez des câbles type R2V, vous pouvez les passer en direct dans vos chemins de câble.
Vous devrez par contre les mettre sous gaines, dans les remontées verticales dans vos cloison (sauf courte distances rectilignes)
La protection noire assure une isolation qui permet un mélange courant fort/courant faible
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Isere
D'accord avec Carrminas sauf sur un point...
Étant jeune électricien, je ne me permettrais pas de remettre en doute tes compétences mais une question me turlupine, la gaine du R2V ne sert qu'à isoler les fils "des agressions extérieur", il ne permet pas (pour moi) de mélanger du courant fort et faible.
Dans nos réalisations (gros tertiaire), on tire tous en R2V et on sépare nos chemin de câble courant fort et faible et si on mélange, on gaine le câble courant faible dans un tube ICT et on le met sur une aile avec le moins de câble possible.
Après, (et c'est encore un avis perso), le fait de mélanger et de croiser du courant fort et du faible sur une courte distance dans le domaine du logement, ne crée pas de perturbation énorme sur le réseau info...
Dept : Isere
Merci tous,
oui pour les gaines dans les traversées de murs/dalle
du coup mon idée de chemin de cable était de tout mettre sans attacher pour pas m embeter,
j'ai alors plus vite fait de si je doit attacher de pas mettre de chemin de cable et faire 2 groupes séparés de 10cm et attacher ca avec des chevilles/collier au plafonds
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h19
