Finitions fenêtres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.285 fois
Env. 300 message Haute Vienne
J'ai fais réaliser une pose de 3 fenêtres en double vitrage avec dépose des anciennes:
http://imageshack.us/a/img571/6789/ys51.png
Il était convenu que je reprenne au plâtre les murs du renfoncement si les attaches des fenêtres laissaient des traces ou des fissures lorsqu'on les enlèveraient:
http://imageshack.us/a/img839/7929/oe0f.jpg
Je n'ai pas assisté à la pose, je suis revenu entre midi et deux, ils avaient commençé à poser des champs plats en finition sur les murs que je devais reprendre, mais comme le renfoncement est en trapèze et les murs pas droit, les champs plats étaient en sur-épaisseur à 45 degrès et avec des écarts importants dans les coins.
je leur ai dis que je devais reprendre les paneaux du renfoncement et que je ne trouvais pas esthétique les champs plats.
J'ai du repartir travailler et quand je suis revenu j'ai vu qu'il n'y avait aucune finition sur le cadre de la fenêtre:
http://imageshack.us/a/img600/5218/yg4q.jpg
http://imageshack.us/a/img35/4715/5wcj.jpg
Le commercial vient voir ça vendredi car c'est difficile de lui expliquer au téléphone mais il commençait à me dire qu'il ne pouvait rien mettre.
J'ai fais changer 3 fenêtres et deux avaient déjà été changé avec une finition platre autour de la fenêtre, platre ou plus souple je ne sais pas mais pas de baguettes de travers...
Vous en pensez quoi, sachant que j'en ai eu pour 3200 les 3 fenêtres.
Dept : Haute Vienne
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
Mon avis :
pas trop cher le tarif pour 3 fenetres posées.
pour les finitations, je fixerai un tasseau coupé dans l'axe nécessaire (et collé ? faute de mieux) et laisser un écart entre la fenetre et le tasseau pour finir avec un joint acrylique.
sur le tasseau, tu termines avec le platre une fois posé.
sinon, tu dois pouvoir faire pareil avec les champlats.
autrement, ce qui ne se fait plus mais dans ton cas ça peut dépanner, c'est combler avec de la mousse expensive (au risque d'abimer la fenetre avec lors de l'expension)
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Env. 500 message Perpignan (66)
Sur la photo je crois apercevoir du fond de joint donc j'imagine qu'ils ont fait un joint en silicone par l'extérieur qui vient s'appuyer contre le fond de joint.
si c'est le cas la pose à été bien faite et il ne manque rien vu que vous leur avez dit que vous feriez l'intérieur au plâtre.
sinon un coup de mousse PU comblera le vide, renforcera l'étanchéité, n'abimera pas la fenêtre, mais votre plâtre sera moins résistant puisque moins épais.
remarque : pour des fenêtres en bois ce n'est pas cher.
De : Perpignan (66)
Merci pour vos réponses, compte tenu de ce que vous m'aviez dis j'ai convenu avec le commercial que je ferai moi même les "finitions".
Il me proposait de mettre du silicone ce qui ne m'aurait pas arrangé et quite à reprendre une partie au platre, autant que je fasse tout d'un seul coup.
La partie noire est en fait une sorte de mousse dont j'ai oublié le nom (joint de compression je crois) et il y a bien un joint silicone exterieur.
Pour les tassaux ça n'ira pas car le mur n'est pas droit, l'écart varie entre quelques milimètre et 2cm.
Le commercial m'a conseillé de casser les parties fissurée et de les reprendre au map ainsi que le tour de la fenêtre et de finir par un enduit de rebouchage correctement lissé et poncé.
Il m'assure que les dormant en bois ne bougeront pas et que je peut platrer sans risque de fissures...
Ca vous semble une bonne idée?
Dept : Haute Vienne
Si tu combles au map ou au plâtre je te conseilles plutôt comme finition de l'enduit de lissage.
une fois sec ça ne fissurera pas mais pendant quelques temps le bois risque de gonfler. dans un premier temps fais-en une seule pour voir si ça gonfle (attendre une semaine) sinon combles à la mousse et fini au map, il y aura moins de risque de faire gonfler le dormant.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
