Chauffage extension et rt 2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 982 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je vous expose mon problème
j'ai une maison su 2 niveaux avec pièces de vie à l'étage et garage au RDC. Je souhaite faire une extension sur pilotis, 45 m, ossature bois dans le prolongement de la maison.(une seule grande pièce avec baies vitrées au sud. L'extension sera reliée par une ouverture de 1m x 2.5m. Je souhaitais mettre uniquement un poêle à bois comme source de chaleur mais visiblement, je ne peut pas mettre un poêle seul, il faut autre chose. (le poêle est pratique car je ne paie pas le bois...) Si j'ai bien compris je dois mettre une autre source de chaleur qui me sera inutile? Si oui avez vous des idées d'un "truc" vraiment pas cher.
merci de vos lumières
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;=)
Quelle isolation as tu et quel chauffage y a t'il déjà ? Quelle superficie ?
le poele à bois : tu auras chaud autour mais pas forcément dans les pièces du fond, si tu ne paies pas le bois la chaudière bois peut etre intéressante car moins de manutention, tu vas chauffer entre un et 3 jours avec une seule flambée, mais le cout de départ est élevé.
Bonjour, la maison est chauffée uniquement au bois avec un insert 14 kw... Pour l'isolation de la maison,c'est pas top: 20 de laine de verres dans les combles, murs en briques doublés polystyrène et placo et fenêtres simple vitrage ( nous n'avons jamais froid l'hiver, la maison est exposée plein sud et la façade sud est très vitrée), nous brulons environ 7 à 8 stères de bois pour 90 m².
Pour l'extension, c'est prévu vu de tout faire correctement (20 de laine de verre ou bois dans les murs,30 au plafond et 25 au sol).
voilà, je suis très content de mon système de chauffage, donc je compte avoir aussi un poêle pour l'extension...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h12
Devis rénovation de maison
