Calepinage plafond BA13 sur fermettes maison en L
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.973 fois
Env. 10 message Landes
Tout d'abord, bonjour à tous et bonne année .
J'ai bien essayé de trouver mes réponses dans le forum qui est une super source d'infos, mais il me reste quand meme quelque questions.
Voici le plan de ma maison (permis accordé avant 2013), je voudrais calculer les fournitures pour réaliser le plafond de ma maison, et surtout avoir vos avis (astuces et façon de faire dans la pratique). Je souhaiterais faire les travaux avec un ami plâtrier mais comme c'est une maison en V avec des croupes, mon ami ne m'a pas trop convaincu sur la meilleure façon de poser les suspentes et fourrures ....
La charpente est de type industrielle, entraxe 60cm, isolation laine de verre soufflée epaisseur 34cm, plaque de BA13 2.5mX1.2m en 4 bords amincis.
vues1
vue2
Dans cette configuration de charpente :
quel est le meilleur point de départ ?
comment poser les fourrures ? (toujours perpendiculaires aux fermettes ? ou du coté nuit et garage je m'arrange à faire filer les fourrures droites jusqu'au mur des WC/ mur garage ?)
Au niveau de la jonction des 30°(coin nuit et salon/séjour), comment seront les plaques de platre ? coupe à 30 ° ? il existe quelque chose pour faire joindre/solidifier les fourrures entre elles à ce niveau ? ou je dois faire filer une fourrure la ou la coupe à 30° se fait ?
à la partie séjour/salon/cuisine, je voulais mettre les suspentes tous les 60 (au lieu de 1 sur 2 et en quinconce pour le reste de la maison, avec entraxe 2.5m), est ce mieux ou justement à éviter ? il y a une surface d'environ 64m² de plafond visible ...
est il possible de m'expliquer avec un croquis calepinage pour mieux visualiser svp ?
J'espère avoir était clair
Je vous remercie
DAVID
Dept : Landes
Je viens de m'apercevoir qu'il manque des traits sur la toiture...
Je supprime la mauvaise photo et remplace par la bonne.
Quelqu'un aurait un avis sur mes questions ? ou peut etre que je suis dans une mauvaise catégorie pour poser ces questions ?
DAVID
Dept : Landes
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Étrésillonner les croupes a 60 cm + ou -
Départ en haut en faisant coïncider l'axe votre fourrure avec l'axe du rail haut de votre futur doublage ( idem avec la fourrure coté opposé )
suspentes a chaque fermettes
coupes a 30 des plaques , laisser un peu de jeu sur les fourrures a cet endroit
Sur la cassure a 30 ° , relevez de quelques mm les suspentes d'about de part et d'autre de votre ferme double ou triple pour recréer artificiellement le bord aminci manquant )
ex depart
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
